汽车涂料生产中颜料分散效果及色浆评价
放大  缩小 日期:2013-04-03     评论:0
核心提示:一,颜料分散效果优良的评价方法常用的颜料分散的测试评价方法有细度板和白冲淡,其他方法有淋涂及色相迁移的观察。细度板是涂料
 一,颜料分散效果优良的评价方法常用的颜料分散的测试评价方法有细度板和白冲淡,其他方法有淋涂及色相迁移的观察。细度板是涂料生产过程中最常用的一种控制颜料研磨程度的方法,生产上一般采用该方法来决定颜料的研磨是否已经达到要求。这种方法具有快速、方便的特点。对于颜料分散来说,细度的控制是最基本要求。若研磨未能达到细度要求,则漆膜的性能也未必就能达到要求。此外,对于某些要求控制细度在纳米级别的研磨,细度板则完全不适用了。白冲淡是一个常用的评价有色颜料分散状态的实验方法,尤其对于评价色浆的分散状态更有意义。色浆与白漆混合后,施工进行指擦试验,观察漆膜的浮色发花现象。这里需要注意的是白色基漆自身的分散稳定性。钛白粉的分散相对与其他有色颜料来说较为容易,但并不是说钛白的分散无需使用分散剂。尽管有时用不用分散剂似乎对最终白漆的外观没有多大影响,但分散不佳的白漆在加入色浆时则会发生非常严重的浮色发花现象。因此,采用该法来判断有色颜料的分散状态,首先必须保证钛白颜料自身达到分散稳定。相比于其他施工方法,淋涂具有无需任何机器设备、操作简便的特点。不但如此,该方法对于评价颜料的分散有着很高的实用性,其原因在于该方法中极低的剪切力。涂料是一个含有多种不同成分的复杂混合物,在低剪切力状态下,涂料中各种成分倾向于相互分离,所以在高剪切状态下,涂料容易发生沉降、出水、浮色等弊病。而在高剪切状态下,涂料中各成分被充分混合均匀,从而减少了各种弊病的出现。实验证明,同一种涂料以不同方式施工时,喷涂施工的漆膜其光泽、雾影、透明性等性能要大大好于淋涂施工方式的漆膜。反过来说,当淋涂方式得到的漆膜有着很好的性能时,实际施工时就有了更高的安全系数。
    二、色浆的评价方法上述颜料分散的评价方法都适用于色浆。除此之外,色浆还有其他一些要求需要满足。
(1)流动性:颜料浓缩浆应呈现良好的流变性能,即可流动性,可用泵输送以便配料计量。
(2)重现性:颜料浓缩浆的生产必须具有重现性,着色力变化不应超过2%。
(3)储存稳定性:颜料浓缩浆必须贮存稳定,那就是无沉降,渗液和絮凝。它们还应呈现出无黏度增加或干结倾向。
(4)应用性:颜料浓缩浆必须能方便地添加到不同基料系统中而不起粒,即使采用相当低的剪切也如此。在成品图中应无或仅有少许浮色或发花。成品图的漆膜性能不应降低。
