隔音材料对比标准
放大  缩小 日期:2013-04-26     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:隔音材料对比标准理论上说来,任何一种材料(物质)都不同程度的具有减震、隔音、吸音的能力,哪怕是一张纸、一块布。汽车隔音降
 隔音材料对比标准
理论上说来,任何一种材料(物质)都不同程度的具有减震、隔音、吸音的能力,哪怕是一张纸、一块布。汽车隔音降噪网所要做的就是把这些常见隔音材料给大家做分析和对比,从而帮助汽车隔音爱好者正确选择合适的材料来进行隔音施工。从前面的论述我们可以清楚,阻隔噪音传播的有效途径主要是:密封、止震、隔音、吸音。在减震基础上再进行隔音、吸音以及密封处理,就可以达到安静舒适的效果。在全车进行隔音降噪的过程中,使用的隔音产品本身具有的吸音性能好坏也会直接影响到降噪的效果。
车用降噪产品分成四类:A、减震材料 B、吸音材料 C、隔音材料 D 、密封材料,目前市面上有很多隔音品牌,但多数品牌并没有生产和研发能力,只是将不同工业用料拿来变相使用,甚至冒充国外品牌牟取暴利。从轻量化的发展趋势来讲,理想的汽车隔音材料绝对不是减震、隔音、吸音产品的分别粘贴,而应该是一种产品对这几种隔音原理的综合运用。汽车隔音降噪网探寻的是在这多个方面综合性能最佳的材料,而不是多种材料。
汽车隔音降噪网认为,在汽车上使用的隔音降噪材料应该尽可能满足以下标准:
材料要轻,轻量化是整个汽车制造领域发展的大趋势,轻量化材料施工后不会使车身自重增加太多,增加油耗。
在宽频带范围内隔音性能和吸音性能好,隔音吸音性能长期稳定可靠。
有一定强度,安装和使用过程中不易破损,不易老化, 耐候性能好,使用寿命长。
外观整洁,没有污染。
防潮防水,耐腐防蛀,不易发霉。
不易燃烧,最好能防火阻燃。
环保材料,不含石棉、玻璃纤维等有害物质。
材料本身便于施工,如:便于裁剪,粘贴牢固等。
常见隔音吸音材料对比分析
材料名称
性能和使用分析
参考价格
施工建议
参考图片
海绵
    优点:海绵是一种性能非常好的吸音材料,不然也就不会在录音棚内被大量使用了。表面做了吸音槽处理的海绵吸音效果更佳!这种海棉俗称波浪棉。不足:海绵的减震和隔音性能较差。
  吸水能力强、容易吸附灰尘,阴雨天或洗车后车重大大增加,容易引起对车身的锈腐!此外,未经过特别处理的海绵防火性差,一般不阻燃。
20 元 / 平米
不用或少用
改性海绵
    其实就是海绵,平静汽车隔音用品厂几年前为解决海绵的吸水问题,特意对海绵进行处理,在海绵一面热附着一层黑色塑膜,吸水问题得到解决,但是吸音能力就差了许多,此外海绵本身减震能力太弱,所以弃用。目前市面上仍有人在刷上不干胶后,挂以国外品牌,竟卖到每平米近百元的价格,隔音材料用不干胶的做法并不科学,具体请参阅汽车隔音常见误区。
35 元 / 平米
可以使用
沥青板
    建筑上原先使用的沥青板具有较好的防水、减震、隔音效果。只是不能阻燃,自重较大且有污染。当年天堂鸟先生推荐不少车友使用。后来发现山东生产一种改性沥青板,出厂时一面还可以附着一层铝箔,阻燃且较美观。尽管施工时需要对材料加热处理,隔音效果还是不错的。优点:便宜。不足:自重大,吸音效果差。欧蓝德的地板下加的就是沥青板,车身的 A 、 B 、 C 柱填充了乙烯泡沫材料用于吸音降噪。
15~30 元 / 平米
不建议使用
橡胶板
    橡胶板因原材料组成成分不同,所表现出的物理性质也相差较大。比如表面光洁度、硬度、耐火性能、可塑性均有极大的差异。但总的来说普通橡胶减震能力弱于沥青板,隔音能力较强。
    缺点就是自重大,吸音效果差,施工难度大。
50 元 / 平米
不建议使用
纤维毯
工业毛毡
现在很多汽车生产厂家在生产线上使用的就是这种材料,你的爱车里多半也可以见到它的身影。只不过这种材料用在车底板和顶棚还可以,不适合其他部位使用。优点:成本低廉。缺点:减震效果一般,虽有一定吸音、隔音能力,但是不防水、不防火也不防腐。华普、夏利等车的前底板和顶棚等处可以见到,广本3.0的后备厢内饰板及前车底板部位也有使用。
20元 / 平米
可部分使用
麻绒
价格便宜,原料来源丰富。防火、防潮性能差。在中华车的部分部位有使用。
20 元 / 平米
可局部使用
暂无图片
硅酸铝棉
    白色或淡黄色,柔软似棉花,耐火、吸水能力较差,不耐脏。对高频噪音吸收能力较强,隔音效果较差。对人体有危害,不环保。
 20 元 / 平米
  不能使用
石油纤维棉
    白色,柔软似棉花,遇火既融,吸水能力较差,不耐脏。对高频噪音吸收能力较强,隔音效果较差。
25 元 / 平米
可局部使用
玻璃纤维棉
    吸声性能好,吸水,保温隔热,不自燃,防腐防潮。外观类似硅酸铝棉,但是很不环保,工业领域也已经逐步淘汰,但个别施工店面却依然在使用,有些引擎盖防护垫是用它做的。松散纤维易污染环境;内有气孔,相互连接,水汽能够非常容易的浸入,个别产品外加防护层,如有破损,即可导致污染,对健康造成威胁。老款切诺基副驾驶地垫下有少量使用。
20 元 / 平米
不能使用
工业橡塑板
黑色、柔软、防水、有一定耐火性。多用于建筑行业的保温设备或空调行业。 优点:隔音、减震能力较强,价格便宜。不足:无吸音能力。有异味。目前被少数车友和部分汽车隔音店面使用,也有带自粘胶(背胶)的产品,价格稍高,可少量适用于底板部位,其余部位容易发粘或脱落,要慎用。
30 元 / 平米
可以使用
发泡硅胶板
优点:柔软、不易燃烧、防水、自重适中,环保。隔音效果和减震效果佳,使用寿命长。不足:吸音性能一般。成本太高:仅原材料就已经 90 多元每公斤 ,因此性价比不高。
240 元 / 平米
可以使用
吸音涂料
    灰黑色液体,喷涂使用。吸音、隔音效果一般,倒是多层涂刷后减震能力还可以。
35 元 /500ml
可部分使用
暂无图片
发泡胶
    学名聚氨酯,白色偏黄、有些具有防火能力,不吸水,具有防火能力的价格较高。常用于建筑和保温行业。减震、隔音能力还可以,吸音效果一般。在车辆上使用后会给日后维修带来不便,不少隔音降噪网的网友在处理 A 、 B 、 C 柱时使用。
30 元 /500ml
不推荐使用
铝箔复合材料
市面常见,无品牌居多。以铝箔与海绵或多纤维材料复合而成,另一侧粘有不干胶。多用于引擎盖的隔音和防护。优点:质量轻、对声波的反射性能好。不足:复合层一般吸水;防火性能差;铝箔层向发动机和相邻线路反射大量热能,不利于发动机散热,易加速线路老化;不干胶在高温下容易发黏并脱落。
120 元 / 平米
不建议使用
隔声毡
主要由铁粉、聚氯乙稀或沥青等材料制成,防潮、防蛀设计,有阻燃产品,常用于自来水管道包裹,墙体粘贴等建筑领域。隔音性能较好,无吸音能力。
70 - 110 元 / 平米
不推荐使用
聚氨脂泡沫塑料
是构成发泡胶的主要成分。固化的聚氨脂泡沫材料能起到较好的隔音、吸音性能,防腐、防水,较好的聚氨脂材料有阻燃设计。但是吸声性能不稳定。车辆的座椅多用该材料制成。中华车后排座位下有大量聚氨脂隔音吸音材料,广本3.0的车门内饰板也有少许采用。
价格不详
推荐部分使用
波峰海绵
海绵或橡塑制品,多数在高温下释放有毒物质,做过改性后的产品有一定阻燃性。不防水且容易吸尘,水浸或受潮后更易藏污纳垢。有较好的吸音性能,海绵材质几乎无任何隔音性能,厚度一般在3CM甚至更厚,不适于对汽车噪音的抑制,常与隔声毡等材料搭配形成特殊声结构在影院、录音棚和KTV等场所做墙面吸音材料使用。 50~70元/平米 不推荐使用
平静阻尼隔声吸声棉
以工业橡塑为主要载体,添加多种规格的隔音颗粒,氮气发泡成型,灰黑色外观。最具特色的是针对汽车噪音的异型吸音槽设计。防火阻燃、防水防腐、隔声吸声、阻尼减振、恢复性强。底层的丁基橡胶除起到阻尼止震作用,还有永久粘性,可直接粘贴,便于施工;正面被微型吸音孔和异型吸音槽覆盖,对不同频率及波长的噪音高效过滤。集成了止震、隔声、吸声功能,满足车用降噪材料轻量化、环保等所有要求,性价比高。
110 - 150 元 / 平米
推荐使用
标签: 隔音材料 NVH
