粉末涂料
放大  缩小 日期:2012-03-05     评论:0
核心提示:1.安全数据表粉末涂料产品名称热固性粉末涂料应用静电喷涂2.成分构成/信息在1997化学品(危险品知识与包装)规章的范围内体现健康
1.安全数据表
2.成分构成/信息
在1997化学品(危险品知识与包装)规章的范围内体现健康危害的物质:名称含量范围代表符号R-术语(*)
异氰尿酸三缩水0.1至<5.0%TR46R23/25R48/22
甘油酯(TGIC)R41R43
3.危害识别
该产品因含有TGIC被定为具有毒性。可能会有损害遗传基因的风险。可能引起皮肤接触性过敏。吸入和误食均有伤害。
4、急救措施
一般:
若有任何疑问或有症状持续出现,请寻医助。
保证失去意识的患者口中无任何东西。
吸入:
移到通风处,保持患者体温和静止。如果患者呼吸不规律或停止,进行人工呼吸急救。保证口中无异物。如果失去意识,安置在恰当位置并寻医助。
眼睛接触:
取下隐形眼睛。用大量干净的清水冲洗至少十分钟,保证眼皮张开并寻医助。
皮肤接触:
脱下被污染的衣物。用肥皂和水或者是合适的皮肤清洁剂彻底清洗。切忌使用溶剂或稀释剂。
吞服:
如不慎吞食,立即寻求医助。保持患者静躺,切勿导吐。
5、消防措施
灭火媒介:
建议:水,泡末,干粉,CO2,水喷淋或水雾
禁止使用:高压惰性气体(如CO2),水枪喷射
建议:
火灾现场浓厚的黑烟包含很多由于燃烧产生的有害物质(参看第10小节)。暴露于这种分解的物质中对健康有害。需要自带呼吸器的器械。用水喷的方式冷却暴露在火中的密闭容器。切勿把灭火器的流出物直接排到下水道或河道中。
6、应急意外泄露
排除火源,保证场地通风。无关人员远离现场。避免吸入灰尘。涉及到的保护措施列在7、8小节。打扫溢出粉末应使用防静电的真空清洁器或湿的清洁刷,并根据废物处理规则(参看13小节)收集在密闭容器中待处理。切勿使用扫把,以免形成灰尘层和静电积累。请勿直接排放到下水道或河道中。
如果产品进入下水道或河道,应立即联系当地自来水公司;如果污染了河流、小溪或湖泊,应求助当地环保部门。
处置和存储
处置
采取措施以预防灰尘积聚到高于爆炸或偶然爆炸极限。
电气和照明设备应根据相宜标准进行保护,切勿让灰尘接触热表面、火星或其它点火火源。
保证容器密封。排除热源、火星和明火。避免吸入灰尘。在储存和使用区域严禁抽烟、进食和饮水。
操作人员应佩带防静电鞋,地面保持导电。
涉及到个人防护参看8小节。
本产品包装物应交有资质的部门处理。
储存
阅读储存措施标识。一般贮存在35℃之下、通风良好、干燥的室内,不得靠近火源、暖气,避免阳光直射。禁止抽烟。不经授权不得进入。打开的包装一定要重新密封,并摆放适当位置防止泄露。
7暴露控制/个人防护
暴露极限
物质职业暴露极限
8小时TWA(1)15分钟STEL(2)
mg/m3(3)mg/m3(3)
TGIC0.1MEL
注释:
(1)长期暴露极限—8小时时间的加权平均值
(2)短期暴露极限—15分钟参考周期
(3)“OES”是指OccuPAtional Exposure Standard(职业暴露标准),“MEL”是指Maximum Exposure Limit(最大暴露极限),“OELS”是取自于EH40的当前版本。
对TGIC的暴露可以用MDHS85(HSE)方法来测量。对TGIC的暴露还可以通过另外一种方法来测量,即测出总吸入微粒(TIP)然后再计算出这种物质中TGIC的含量是多少。
对于TGIC含量在0.1%—5.0%范围的产品,TIP的暴露低于2mg/m3就意味着TGIC的暴露低于0.1mg/m3MEL。
具有呼吸道疾病和过敏反应病史的人员必须要在适当的医疗监督下才能暴露于此产品中或处理此类产品。
技术措施
避免吸入粉尘。使用现场的排气通风和抽风装置来减少粉尘。如果这些措施仍不能将粉尘浓度控制在职业暴露极限之下,就需要佩带合适的呼吸保护装备。(参考下面的“个人防护”章节)
个人防护
用来控制对有害物质的暴露所有的PPE(个人防护装备)包括RPE(呼吸保护装备)都必须达标。
呼吸保护:
如果喷涂人员或附近其他人员对于产品的暴露不能控制在职业暴露极限之下,或是技术控制措施没有合理的改进,本产品喷涂时则必须佩带合适的呼吸保护装置。
手的保护:
皮肤暴露可能发生的区域,建议从手套供应商处选择合适的型号。
眼睛的保护:
当有可能暴露于产品中时,应佩带相应的防护镜免于灰尘的暴露。
皮肤的保护:
通常棉或合成棉的用品比较合适。
选择防护布料时一定要注意,应确保避免脖子和手腕处皮肤与粉末接触,以免其受刺激发炎。
8、物理和化学性质
物理状态细粉状
比重1.2—1.9
在水中的溶解性不溶于水
最低点燃温度400℃
最低点燃能量:5—20mJ
最低爆炸浓度:20—70g/m3
9、稳定性和反应活性
在建议的贮存和处理条件(见7小节)下产品保持稳定。在燃烧中,产品会分解有害物如烟、CO、CO2,也可能产生其它氮氧化合物。
10毒性信息
关于产品本身没有可获得的数据。
粉末可能会引起局部皮肤褶皱处或衣物紧裹处刺激。
11、生态信息
关于产品本身没有可获得的数据。
该产品含有对水生物有害的TGIC,因此可能会对水生环境造成长期的不利影响。
本产品不准排入河流或下水道,或是在可能影响土壤或地表水的地方沉积。
当应用本产品时应遵循在《环境保护法》中制定的《空气污染控制》规章要求。
12、处理考虑因素
不允许排入河道或下水道或是在可能影响土壤或地表水的地方沉积。废弃物包括空的容器,应根据在《污染控制法》和《环境保护法》中制定的规章处理。咨询你的废弃物处理商以获得更详尽的信息。
13、运输信息
运输时确保包装物的密封、完整,确保运输人员在发生泄露等事件时知道如何处理。在国际章程项下该产品并未被划分为危险运输品。
14管理信息
根据1997《化学品规章》(有害信息和包装)的要求该产品的安全术语如下:
该产品含有TGIC被定为有毒级别。
R46可能损害遗传基因
R43可能引起皮肤接触性过敏
R36对眼睛有刺激性
R20/22若吸入或吞服均有损害
S24/25避免与皮肤和眼睛接触
S45意外事件或是你感觉不佳,立即需求医助(可能的话向医生出示标签)
S38若通风不足应佩带合适的呼吸器具
S53避免暴露—使用前熟悉特殊指导说明
此安全数据页里所包含的信息,根据其它健康和安全法律要求,并不能构成用户本身工作场地风险的评估。使用本产品时为了工作的健康和安全,应该遵循物质对健康危害的控制章程。
15.其他信息
此安全数据页里所包含的信息是根据1997《化学品规章》(有害信息和包装)的要求提供。
在第二小节包含的R术语全文是:
R23/25若吸入或吞服均有毒性
