高温拉伸试验
放大  缩小 日期:2013-08-01     评论:0
核心提示:检测在线长期专注于检测认证服务领域。旨在通过用心服务,为企业客户实现高效的检测及质量顾问服务。提高企业运营效率,助企业以质取胜,避免质量危机
 欢迎咨询:0510-82031662/13395176990张小姐
邮箱:062@jiancezaixian.com  Q:1481873867
金属屈服强度测试,金属拉伸强度测试,金属拉力测试,金属抗拉强度测试
屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPA,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。
yield strength,又称为屈服极限 ,常用符号δs,是材料屈服的临界应力值。
对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是屈服点的应力(屈服值);
对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的原始标距)时的应力。通常用作固体材料力学机械性质的评价指标,是材料的实际使用极限。因为在应力超过材料屈服极限后产生塑性变形,应变增大,使材料失效,不能正常使用。   当应力超过弹性极限后,进入屈服阶段后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,应力应变出现微小波动,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为下屈服点和上屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(ReL或Rp0.2)。   a.屈服点yield point(σs)   试样在试验过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长(变形)时的应力。   b.上屈服点UPPEr yield point(σsu)   试样发生屈服而力首次下降前的最大应力。   c.下屈服点lower yield point(σSL)   当不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。   有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。   首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销后可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销后不能恢复原来形状,形状发生变化,伸长或缩短)   建筑钢材以 屈服强度 作为设计应力的依据。   所谓屈服,是指达到一定的变形应力之后,金属开始从弹性状态非均匀的向弹-塑性状态过渡,它标志着宏观塑性变形的开始。
推荐材料智库
