高温屈服强度测试
放大  缩小 日期:2013-08-01     评论:0
核心提示:检测在线长期专注于检测认证服务领域。旨在通过用心服务,为企业客户实现高效的检测及质量顾问服务。提高企业运营效率,助企业以质取胜,避免质量危机
 欢迎咨询:0510-82031662/13395176990张小姐
邮箱:062@jiancezaixian.com  Q:1481873867
拉伸试验是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。
金属拉伸试验的步骤可参见ASTM E-8标准。
塑料拉伸试验的方法参见ASTM D-638标准、D-2289标准(高应变率)和D-882标准(薄片材)。
ASTM D-2343标准规定了适用于玻璃纤维的拉伸试验方法;
ASTM D-897标准中规定了适用于粘结剂的拉伸试验方法;
ASTM D-412标准中规定了硬橡胶的拉伸试验方法。
容大检测(无锡)有限公司
公司提供金属材料检测项目
金属及高分子材料测试(物理力学性能)
金属材料及零部件测试
机械性能测试: 拉伸测试、弯曲测试、硬度测试、冲击测试
成分测试: 成分定性定量分析、微量元素分析
结构分析: 金相分析、无损探伤、镀层分析
高分子材料及零部件测试
物理性能测试: 拉伸测试(含常温及高低温)、弯曲测试(含常温及高低温)、冲击测试(含常温及高低温)、硬度、雾度、撕裂强度
热性能测试: 玻璃化温度、熔融指数、维卡温度软化点、低温脆化温度、熔点、热膨胀系数、热传导系数
橡塑电性能测试: 表面电阻、介电常数、介电损耗、介电强度、体积电阻率、耐电压、击穿电压
内外饰件涂装性能测试: 光泽度、色差、涂膜厚度、附着力、铅笔硬度、耐磨性、耐人工汗液 试验、耐刮擦试验、耐油品试验、耐清洁剂试验、涂层耐冲击试验
燃烧性能试验: 垂直燃烧试验、水平燃烧试验、45°角度燃烧试验
