汽车用橡胶减振材料及制品的应用与发展
放大  缩小 日期:2011-03-06     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:伴随着汽车制造工业高性能技术的高速发展,汽车技术的发展一方面谋求汽车的使用经济性,同时,也正在改善汽车的舒适性、安全性。
伴随着汽车制造工业高性能技术的高速发展,汽车技术的发展一方面谋求汽车的使用经济性,同时,也正在改善汽车的舒适性、安全性。这就从减振、噪音、舒适性和行使稳定性的角度,对橡胶减振元件提出了更高的要求。
与其他减振制品相比,橡胶减振制品具有以下优点 [1]
(1)形状自由度较大;
(2)
可在 XYZ 方向上旋转,具有六方向弹簧作用:
(3)
具有适度的阻尼性能,可在低频~高频的范围内加以利用;
(4)
同时具有减振、缓冲、隔音等多样性能;
(5)
冲击刚度大于动刚度,动刚度大于静刚度,有利于减小冲击变形和动态变形。
汽车的振动现象十分复杂,最明显的振动是悬挂弹簧装置支承的簧上质量的固有振动。因此,减振橡胶制品主要用于控制汽车振动和噪声及改善汽车操纵稳定性,一般置于汽车发动机机架、压杆装置、悬挂轴衬、中心轴承托架、颠簸限制器和扭振减振器等部位,以改善汽车的安全性和舒适性。
1.橡胶材料性能要求及发展方向
由于汽车的车轮、车型、车种以及悬挂机构不同,减振橡胶元件的种类也各不相同。用橡胶材料作为减振材料的优点在于 [2]
(1)橡胶是非压缩材料,具有良好的阻尼特性,其泊松比接近 0.5,在弹性范围内的相对滞后值可以达到 10~65%,动、静模数之比为 1.5左右。
(2)
橡胶的弹性变形比金属大的多(可达10000 倍以上),而弹性模数比金属的小得多(1/700 1/4000)
(3)
形状能自由选择,可自由选择三个方向的弹簧常数比;
(4)
容易与金属牢固地粘合成一个整体,可使减振橡胶件体积变小,重量减轻,且支承方法也简单化。
(5)
橡胶的声速为 40~200m/s,钢的声速却为 5000m/s
因此具有良好的减振、隔音和缓冲性能 [3] 。减振所用橡胶的品种很多,主要以天然橡胶和丁苯橡胶为主,为改善减振制品的耐热性,也使用丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IR)、三元乙丙橡胶(EPDM)等。通常针对不同的应用环境和使用要求,选用不同的橡胶材料或将几种橡胶共混以及采用某些改性方法来提高橡胶材料的某一项和几项性能。
1.1 低动倍率、高阻尼性能
理想的橡胶减振制品应具有以下功能 [1]
(1)支撑功能:为支撑要求重量的物体,必须确保足够的静态弹簧常数 Ks
(2)
减振功能:相对要求的频率,应具有足够低的动态弹簧常数 Kd
(3)
防振功能:为了控制共振(不可避免的)时的传导率增幅,所以应具有足够的高阻尼性。
在所要求频率下的动态弹簧常数 Kd 和静态弹簧常数 Ks 的比值,称之为动态比例因子。这一比值愈小,减振性能愈好,但通常是 Kd/Ks1。为了减小动态比例因子,从橡胶配合方面或材料方面也可加以探讨。在提高防振功能上,采用高阻尼材料是有效的。对通常的硫化胶来讲,随着 Ks 的增加,Kd 不可避免地会出现增大的倾向。因此,从Kd Ks 两者兼备的观点对橡胶的配合加以探讨是十分必要的。
NR 的特点是动态比例因子比其他橡胶低,所以天然橡胶应用最广泛。在天然橡胶胶料中当增加炭黑用量时就可达到高阻尼化,但同时也会使动倍率上升;而增大硫黄用量时动倍率就会降低,但同时也会使阻尼下降。从橡胶配合方面已有很多探讨工作。有专利介绍,在天然橡胶中配合 60%溴化丁基橡胶,添加六甲撑四胺,作为改性酚醛树脂固化剂。与添加前相比,虽然硬度和静态弹性模量有较大的增加,但动倍率处于同等水平以下,而且损耗系数增大,并达到了高阻尼化。在天然橡胶/聚氯乙烯为 60/40()配合中,当作为两成分填充体系添加滑石粉(SiO2 Mg0)或陶土(Si02 A1203)时,就可达到低动倍率、高衰减化。在相对氯丁橡胶的炭黑配合体系,当添加有碳化硅(须晶)或氮化硼(为粉末状,在表面有许多锐角的角或凹凸状)时,就可达到低动倍率、高阻尼化,而且损耗系数对温度的依赖性也比较小,可获得在宽广温度范围内稳定的特性 [1]
此外利用橡胶材料的共混技术改善橡胶的动态性能的还有: Wang Xiaorog 等人 [4] 采用聚(芳香烯烃-co-马来酰亚胺)聚物与马来酸化的烷基烯烃和烷基双胺在充分干燥的条件下形成聚烯烃接枝聚(芳香烯烃-co-马来酰亚胺)共聚物,将这种材料和橡胶混合可以制备高阻尼材料; Kentaro 等人 [56] 由芳香乙烯基单体和丁二烯共聚物形成的减振用绝缘橡胶材料具有很好的防止振动和防止噪音的特性,同时这种材料还具有很好的屈挠疲劳性能。Toshiaki 等人 [7, 8]采用不能硫化的异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物和可硫化的溴化对甲基苯乙烯-异丁烯共聚物的混合物以比例 8020 2575 配制成的共混橡胶材料,在应用到减振橡胶配方中时材料的损耗因子 Tanδ大于 0.5,同时在-30 20的范围内损耗因子 Tanδ的变化小于 0.5,使材料不仅具有很好的减振性能,而且还具有很好的减振稳定性,同时材料还有很好的耐氧化和耐臭氧化性能;MASAshi 等人 [9] 采用溴化乙烯基共聚物橡胶(Br 含量 0.2~5%) NR 以及异丁烯橡胶制成的减振橡胶材料具有很好的耐热老化、拉伸疲劳性能和臭氧裂解性能,在 90条件下处理1000 小时后拉伸强度保持 62%,压缩永久变形保持 39%; Okada 等人 [10] 采用不饱和的乙烯、芳香族烯烃、非共轭烯烃以一定比例形成的不饱和共聚物制成的橡胶共混物使得减振橡胶在力学性能、耐热性、耐老化性能、减振性能、振动性能消失和耐屈挠疲劳性能上都具有很好的性能。
2. 耐热性能
为保证制品的耐久性,在减振橡胶的配合设计上,必须考虑的一点是随时间老化的性能保持性,将橡胶的耐热温度从目前的 l00提高到150,将来还要用超耐温(300以上)和可变弹性常数橡胶制备减震制品 [111] 。减振橡胶随时间老化的原因来自于多方面,但主要的还是热氧、动态疲劳、臭氧等老化现象。其中,热的影响在减振橡胶使用环境变化中是主要的因素之一。
改善天然橡胶类材料的耐热性,常采用以下方法:
 (1) 交联形态的最佳化 [1] :对交联形态最佳化的减振橡胶来讲,出于物性和加工性能两方面的原因,多数场合是采用硫黄进行交联的。为了提高硫黄交联体系的耐热性,有必要选择可获得单硫化物体系交联形态的硫化体系。但由于单硫化物体系的交联形态会使减振橡胶的耐疲劳性交差,所以如何兼备耐热性和耐疲劳性,这在改善天然橡胶类材料的耐热性上是十分重要的,配方上大多采用半有效硫化体系。
 (2) 防老剂的选择 [1] :由于减振橡胶是在动态下使用的,它的老化(氧老化、臭氧老化、和疲劳老化)远比静态时严重得多,各老化因素不仅单独作用,还以各种各样的耦合形式对橡胶施加作用,如机械方面的影响因素(载荷、振动条件等)常常有大气中的氧、臭氧和光等参与作用,还有热(温度)也参与作用,从而将导致橡胶的发粘(切断交联)硬化(交联的进行)或者龟裂及裂纹等现象发生,所以防老剂的使用及其配合十分重要。
 (3) 共混胶的应用等。以改善臭氧性为目的在天然橡胶中混合30%左右的EPDM 是常见的方法,但在改善减振橡胶的耐热性时,主要用的以SBREPDM 为主的 IIR 等。Nishiue Takeshi 等人 [12] 使用天然橡胶、含有不饱和键的顺丁橡胶、以及碳原子数大于4 的含有-OH 基团有机酸的金属盐,和一些其他的添加剂制成的减振器具有较好的耐久性和压缩永久变形性能,在 70压缩22 小时和在 40压缩 148 小时的压缩永久变形分别是 17.0 11.7%O kada Osamu [13] 采用 EPDM橡胶和 EAM 橡胶共混制得减振橡胶材料,发现材料具有很好的耐热性和耐油性。
3.疲劳性能
在橡胶制品中,多少都存在潜在的缺陷部位,这是由于制品在受到反复变形时,产生应力集中,引起结构和弹性的变化。因这种变化而产生的微小龟裂,再次受到反复变形时会加速增长,直至破坏。
Liu Lan 等人 [14] 利用蒙脱土的层状结构,制得 NBR 橡胶层状硅酸盐纳米复合材料,发现不仅可以显著提高材料的定伸应力、拉伸强度、撕裂强度等性能,而且可以显著降低高结构炭黑的用量,改进交联网络的结构,从而使材料的疲劳生热显著降低,延缓疲劳破坏过程。
4. 抗蠕变性能
蠕变是指在一定的温度和恒定外力作用下,材料的形变随时间的增加而逐渐增大的现象,是一种随时间呈非线性变化的力学松弛过程。当橡胶减振器蠕变过大时,会引起橡胶减振器位置偏斜、干扰、挡块间距减小、非线性弹簧特性不当变化等情况。
橡胶的蠕变性能反应了材料的尺寸稳定性和长期的负载能力,有重要的实用性。橡胶蠕变除受负荷(或应力、变形)大小外,还受温度影响,温度远低于 Tg 时,蠕变很小,且很慢,短时间内只看到蠕变的起始部分,温度远高于 Tg时,蠕变很快,只能看到曲线右边向上升起的部分。由于蠕变过程中实验要持续很长时间,因此还必须注意蠕变(及其回复)过程中试样的结构是否发生了变化。
橡胶减振器的最大使用力应该考虑能够避免过度蠕变,设计时可从以下两个方面考虑 [15]
 (1)意选择生胶的品种和硫化体系 [161 7] 。一般来说,天然橡胶、顺丁橡胶蠕变较小,丁苯橡胶、丁基橡胶较大。从配方方面,宜选用硬质炭黑和硫黄硫化体系。
(2)
从使用条件方面考虑,温度的影响最大,所以严格控制温度是十分必要的。
2. 橡胶减振制品
汽车交通控制振动的途径和其它领域相同[18] 1)降低振源的激发力;2)将振动与激发源离开(隔振)3)缓和振动体的振动。橡胶减振主要用于后两个方面。
橡胶减振器具有许多优点 [2] 1)可以通过设计结构、调整橡胶性能来满足对各个方向刚度的要求;2)兼具衰减和吸能两种能力,减振效果好,容易越过共振区;3)弹性模量比金属小得多,能够产生较大弹性形变;4)没有滑动部分,因此无磨耗,易于保养;5)重量轻,安装、拆卸方便。
当然,橡胶减振器也有一些缺点:1)高温低温性能不如金属;耐油性能不如金属;2)对于直射日光需要注意用薄膜遮蔽等;3)长期用于大载荷时弹性减弱。
2.1 发动机座 [118]
机座是支撑动力装置(发动机、变速机)的重要部件,除要求具有一定的减振特性外,还必须兼备有限制位移的功能。
发动机安装用橡胶减振配件,产品如发动机后安装垫、引擎前支撑、发动机螺钉接线索环等(见图 1、图 2、图 3、图 4、图 5、图 6)
        图 1 发动机后安装垫 2 发动机后安装垫B 3 引擎前支撑
       图 4 发动机前悬置软垫总成 5 发动机后悬置软垫总成 6 发动机螺钉接线索环最近,为了进一步地提高舒适性和平稳性,已有许多采用液体封人式及电子控制式的实例。而且在汽车用减振橡胶中,也有最有希望提高橡胶材料的耐热性的制品。
作为液体封入型的减振橡胶也可分为单孔、双孔和电子控制三种类型。图 7 所示为液体封入型发动机座的结构(单孔型)。图 8 为通过电子控制流路的开闭,来调整性能的液体封入式发动机座 [19] 。图 9 为使用粘度随电压改变而得以调节的流体来控制性能的发动机底座 [19]
        图7 液体封入型发动机座的结构(单孔型) 8 液体封入型发动机座的结构(电子控制式)
 图 9 电子流变液体封入型发动机座的结构
1—
外筒;2—电子流变流体;3—内筒;4—橡胶;5—电接头;6—电子流变阀;7—隔膜;8—气体在发动机产生的较高温度下对液压底座橡胶件有特别的要求,对底座性能的要求也更高:
 (1)耐热性要求提高(80130)
(2)动态比例因子降低(500Hz Kd/Ks≤2)
2.2
橡胶衬套
橡胶衬套在支撑悬挂部件的同时,具有扭变的功能,是确保车辆驾驶安全及稳定性的重要制品。此外,还具有减少振动和冲击的功能。通过对橡胶材料的探讨,在一定程度上是可以调整动态特性的,但同时也应考虑到对加工性能(塑炼、成型)和动态疲劳寿命(特性交化、撕裂、弹性下降、磨耗等)的影响。
从弹簧特性以及制作方法来看,可分为以下几个类型:
 (1)仅为橡胶的橡胶衬套(负荷较小时使用)
(2)
仅为粘接内筒的整体衬套(负荷与轴成直角的情况下使用)
(3)
有内外筒的无声整体衬套(负荷较大时使用)
10 橡胶衬套
2.3 缓冲器
载重汽车在行驶中,特别是载重情况下与路况较差时行驶,往往上下层幅比较大,为有效防止箱体与车桥、车架的冲击,重型车中大都采用橡胶缓冲制品。这类产品诸如弹簧限位块、中后桥限位块总成等 [20]
11 前悬架缓冲块 12 后悬架限位块总成缓冲器具有吸收冲击力(由车轮对车体的冲击力)的作用,因此耐冲击特性和负荷-挠度特性受到重视。由于冲击变形速度快,会显示振动时的高频率区域变化相同的状态,因此不适合使用耐寒性差的材料以及受温度影响大的材料。作为材料来讲,除 NR 类橡胶材料外,也可用发泡聚氨酯类材料。在一般情况下,缓冲器要受到自由高度 70~80%的压缩变形,所以设计时,对形状必须加以充分注意。多层结构橡胶缓冲器也称为橡胶弹簧,具有金属弹簧的辅助功能。
2.4 消音器支架
支架具有支撑排气管系统的功能,但在减小车内噪音方面也起着重要的作用。作为消音器支架来讲,大致有悬挂和与配件粘合的两种类型。由于是在高温环境下使用的,所以多数用的是 EPDM 类橡胶材料。
2.5 橡胶空气弹簧 [212223]
空气弹簧是汽车空气悬架系统的弹性元件及重要组成部分。空气弹簧是一种在柔性密闭容器中加入压力空气、利用空气的压缩弹性进行工作的非金属弹性元件,具有缓冲、减振和动作等功能。它主要由橡胶气囊和上盖及底座组成,有的还带有箍带或箍罩。它的优点是弹簧常数低,固有振动频率大致保持一致,与空车或重车的状态无关。它对高频振动的减振性能好,也可防止噪音。不足之处在于确定车桥位置的机构复杂,容易产生横向摆动和纵摇。
根据橡胶气囊工作时的变形方式,空气弹簧可分为膜式空气弹簧、囊式空气弹摄和混合式空气弹簧三种( 13、图 14、图 15)。膜式空气弹簧主要靠橡胶气囊的卷曲获得弹性变形;囊式空气弹簧主要靠橡胶气囊的挠屈获得弹性变形;混合式空气弹簧则兼有以上两种变形方式 [24]
13 囊式空气弹簧
14 膜式空气弹簧
15 混合式空气弹簧空气弹簧组装结构见图 16
     图 16 空气弹簧组装结构畦田、利夫等人研究表明 [25] ,作为空气弹簧气囊的老化因素,是以交变应力为基础,再以热、紫外线等的氧化老化因素相复合,并指出今后应将重点放在耐疲劳性的材料设计上。
2.6 动态减振器
对汽车来讲,由于在各种各样的频率区域存在有固有振动频率,所以这样的振动将会降低隔音、舒适性和驾驶稳定性等。作为对策,可采用与橡胶制作的共振体系(动态减振器)来减小特定频率的振动。因此,在设计上要求因环境变化和时间变化而引起共振点的移动要小。主要使用的橡胶材料仍然是天然橡胶类。可是,对苛刻的热环境部位使用的制品,已有采用 EPDM 类橡胶材料的实例。
                           图 17 橡胶减振器系列3 结束语
近年来,为提高汽车的安全性、舒适性和操作性,对减振橡胶元件的要求也越来越高,减振橡胶制品的应用品种和数量越来越多。随着科学技术的发展,国内外对减振橡胶的胶料配方、结构设计、测试方法及生产工艺技术进行了大量的研究,并结合 ANSYSAbaqus 等分析技术对减振橡胶制品进行优化分析,减振橡胶的结构与减振性能都有明显的改进与提高,其应用也将更为广泛。
参考文献
[1]
刘爱堂编译.关于汽车用减振橡胶与配合[J].橡胶参考资料,200131(3) 17~18
[2]
林孔勇,金晟娟,梁星宇等.橡胶工业手册第六分册化学工业出版社 (2) 1998.6
[3]
张殿荣,马占兴,杨清芝.现代橡胶配方设计化学工业出版社 1994.8
[4] Wang Xiaorong, Foltz Victor J. Grafted maleimidestyrenegpolypropylene copolymers used in rubber compounds for increasing hysteresis. EP 0 955,317 10 Nov,1999
[5] Mori Kentaro, Okamura Shigeru, Toto Takeshi. Composition for vibration insulating rubber. JP 11 302,454 2 Nov, 1999
[6]Mori Kentaro, Okamura Shigeru, Toto Takeshi. Composition for vibration insulating rubber. JP 11 302,452 2 Nov,1999
[7]Sakaki Toshiaki, Sekido Fumio. Oxidation and ozoneresistant rubber compositions with high Tanδ for vibration damPErs. JP 11 80,471 26 Mar, 1999
[8] Sakaki Toshiaki, Sekido Fumio. Vibrationdamping rubber compositions with stable damping properties to temperature change. JP 11 100,474 13 Apr, 1999
[9] Shimakage Masashi,Hasegawa Kenji,Tsutsumi Fumio. Weather and ozoneresistant ethylene copolymer rubber compositions for vibration dampers. JP 11 100,461 13 Apr.1999
[10] Okada Keiji, Morisono Kenichi, Kawasaki Masaaki. Rubber composition for damper material and damper material made therefrom. JP 10 273,565 13 Oct, 1998
[11]
黄家明,黄向前.我国汽车橡胶配件的生产状况[J].橡胶工业,200249(9) 558~562
[12] Nishiue Takeshi, Sento Kazushige, Ohara Riichiro. Rubber compositions and their vibration dampers with good durability. JP 2002 241,539 28 Aug, 2002
[13]Okada Osamu. Heatresistant vibration damping ethylene rubber compositions. JP 2001 64,460. 13 Mar, 2001
[14]Liu Lan, Luo Yuanfang, Jia Demin et al. Structure and properties of NBR/HMMT nanocomposites prePAred by mixing method. China synthetic Rubber 2002 25(4):257
[15]
纪奎江.实用橡胶制品生产技术
