试验用20MnCr5钢材生产工艺:60t转炉冶炼→LF精炼→VD真空脱气→连铸→步进式加热炉加热→连轧机组轧制。选取生产中铝、氮含量不同的20MnCr5钢材4炉。采用ARL-4460火花直读光谱仪分析钢材的化学成分,结果如表1所示,其化学成分(wt%)符合20MnCr5齿轮钢的技术要求:C0.17~0.22,Si0.15~0.40,Mn1.10~1.40,Cr1.00~1.30,P≤0.020,S0.015~0.035,Al0.020~0.045。
表1 20MnCr5钢的化学成分(wt %)
试样 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
Al |
Mo |
N |
1# |
0.18 |
0.24 |
1.26 |
0.012 |
0.020 |
1.14 |
0.01 |
0.02 |
0.029 |
0.008 |
0.0036 |
2# |
0.18 |
0.24 |
1.25 |
0.012 |
0.020 |
1.14 |
0.01 |
0.02 |
0.021 |
0.002 |
0.0035 |
3# |
0.18 |
0.23 |
1.31 |
0.014 |
0.023 |
1.17 |
0.02 |
0.03 |
0.025 |
0.005 |
0.0102 |
4# |
0.19 |
0.26 |
1.23 |
0.014 |
0.016 |
1.16 |
0.01 |
0.02 |
0.030 |
0.003 |
0.0100 |
采用25-13型自动箱式电阻炉进行模拟渗碳热处理,检测不同铝、氮含量钢材在不同保温时间的奥氏体晶粒度。试样经预磨、抛光后,采用饱和苦味酸水溶液腐蚀以显示奥氏体晶粒度,采用OLYMPUS PMG3金相显微镜依据GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》评定其奥氏体晶粒度。结果表明:
(1)轿车用20MnCr5渗碳钢中的铝含量≥0.020%时,氮含量偏低是导致其在渗碳温度发生混晶的主要原因。
(2)轿车用20MnCr5渗碳钢中的铝含量≥0.025%且[Al]/[N]≥3时,能够保证在930℃保温6h的热处理工艺下不发生混晶现象。
