汽车已经离不了汽油添加剂?
放大  缩小 日期:2016-08-18     来源:车聚网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:对汽油添加剂的效果争论不少,实际上,现在的汽车发动机确实离不开汽油添加剂除非你加的汽油里已经事先加入了足量、有效的添加剂
      对汽油添加剂的效果争论不少,实际上,现在的汽车发动机确实离不开汽油添加剂——除非你加的汽油里已经事先加入了足量、有效的添加剂。
      我们常说的汽油添加剂,实际上指的是“汽油清净剂”。汽油添加剂分很多种,比如抗氧化剂、辛烷值提升剂、破乳剂等等,大部分是在汽油生产环节中加进去的,而这个“汽油清净剂”是车主们能自己购买使用的有限种类之一。
      汽油清净剂,可以在汽油生产环节加进去,也可以由车主在加油时自己加进去,我们平时能买到的汽油添加剂,就是这种东西。
      汽油清净剂是干什么用的?主要就是清除发动机内部的“积碳”。
      美国汽车联合会(American Automobile Association,简称AAA)刚刚发布了一个测试结果,证实加入了汽油清净剂的“Top Tier”汽油“物有所值”。
▲美国消费者报告(consumer reports)对AAA测试结果的报道
“      Top Tier”汽油,全称“Top Tier Detergent Gasoline”,大概就是“顶级清洁汽油”的意思。这是由各汽车公司推出的一个汽油标准,跟普通汽油的主要区别就是,它添加了更高水平的汽油清净剂,可以清除发动机内部的积碳。
      1980年代,采用更先进的喷油方式的“电喷”发动机逐步替代“化油器”发动机。汽车制造商发现,这种发动机有个“成长的烦恼”,就是喷油嘴爱堵,原因就是汽油里缺乏足够的清净剂。在汽车制造商的推动下,美国环保署(EPA)于1995年出台了一个最低汽油清洁标准。
      这个标准是为了汽车的尾气排放制定的,而不是按汽车制造商们的心思,为了保证发动机的正常工作和使用寿命,所以只是个最基本的要求。到了2002年,汽车厂商根据大量的发动机维修记录,向美国环保署提意见,抱怨汽油中添加清净剂的水平太低,解决不了积碳问题,但环保署对此反应并不积极。
进入新世纪后,又一项新的发动机技术开始应用,这就是“缸内直喷”。缸内直喷可以提升发动机的效率和环保水准,但却有一个先天不足,就是发动机内部更容易积碳。
      2004年,汽车厂商等不及官方表态了,宝马、通用、丰田、本田凑到一块儿商量了一个新的汽油推荐标准,就是上文提到的“Top Tier”,这个标准提高了汽油中清净剂的添加水平,并且禁止加入含锰等金属类添加剂(金属类添加剂会恶化尾气排放,我国“国四”及以下汽油中都含锰,这是一种廉价的提升汽油标号的手段)。目前,加入“Top Tier”阵营的还有大众、奥迪、奔驰、菲亚特-克莱斯勒等汽车公司。
      各汽油销售商的汽油要想达到“Top Tier”标准,必须经过系列测试,主要是看看对发动机进气门、喷油嘴、燃烧室、气门挺杆等位置的积碳抑制情况。目前,美国已经有BP、壳牌等40多个汽油零售商获得了“Top Tier”认证,有三分之一的加油站可以提供这种油品。
      书接上文,AAA最近做了个汽油对比测试,随机选了6种汽油(3种“Top Tier”的,3种普通的),分别驱动发动机持续运转100小时,大概相当于汽车实际行驶4000英里(约合6437公里),然后把发动机拆解。结果显示,普通汽油在发动机内产生的积碳平均达到“Top Tier”汽油的19倍。
      除了可以抑制发动机积碳的生成,AAA的另一项测试表明,“Top Tier”汽油还有一定清洁作用,使用“Top Tier”汽油行驶5000英里(约合8046公里)后,进气门上的积碳可以减少45%~72%(不同品牌“Top Tier”汽油之间的差距)。
      对于这个测试结果,AAA发动机工程方面的负责人的评价是:“没想到清净剂对汽油品质的影响这么大”。这位负责人说,长期使用普通汽油,会导致发动机怠速抖动、加速无力和爆震,也会让发动机更费油。在美国,“Top Tier”汽油一加仑(约合3.785升)平均只比普通汽油贵3美分,所以AAA强烈建议人们使用“Top Tier”汽油。
▲AAA发布的测试图片显示,“Top Tier”汽油对发动机进气门的清洁作用还是非常明显的
      话到这里,大家明白了吧,从“电喷”时代开始,发动机就落下了“积碳”的病根,到了“直喷”时代,“病情”加重。汽车厂商给出的治病的最好办法,就是使用加了汽油清浄剂的汽油。现在,不少新车要求定期添加汽油添加剂,有的车型没有强制要求添加,但在用户手册里也会注明“建议使用”。
▲某品牌汽车用户手册中对于汽油添加剂的使用说明
      通用汽车的一位发动机专家说,使用“Top Tier”汽油确实可以保持发动机内部的清洁,而发动机的喷油嘴积碳严重的话,会导致喷油不准确,通常的解决办法就是先往油箱里加一种清洁剂,但往往效果不好,就只能更换喷油嘴;而进气门积碳的话,往往要打开气缸盖清理,费时费钱。(据维基百科)
想保持发动机内部清洁,防积碳生成,就要用加了清净剂的汽油;如果汽油里没加入清净剂,最好自己加些进去。
中国的汽油里有没有清净剂呢?
      据媒体报道,1999年国家环保部曾发布《车用汽油有害物质控制标准》,要求“车用汽油中应加入能有效清除积碳的清净剂”,以达到汽车净化尾气的作用。此后,各地在汽油中陆续添加了清净剂,每升汽油因此加价0.02-0.1元。
      到了2008年12月18日,国家发改委发出《关于降低成品油价格的通知》,明确规定“统一取消清净剂加价”,“鼓励成品油销售企业以小包装形式销售清净剂,由消费者自愿选购”。
      既然汽油里没有添加清净剂,车主们就自愿选购、自行添加吧。现在的问题是,中国市场上的汽油添加剂鱼龙混杂,有的把功能夸大,当“神油”去卖,有的山寨货不但清洁效果不好,可能还会有副作用。
      如果你对自己的鉴别能力不自信,那就到大众、奔驰、宝马等汽车品牌的4S店里去买,现在很多4S店都会有“原厂”提供的添加剂;如果你嫌4S店里的添加剂贵,那就去找找巴斯夫(BASF)之类的大品牌,或者是这些大品牌授权分装的添加剂(其实,4S店里的所谓“原厂”添加剂,都是巴斯夫之类的国际性化工巨头提供的OEM产品)。
      总之,既然要加,就加靠谱的汽油添加剂,在选择时最好用点心,毕竟食用油里还会有地沟油,汽油添加剂这玩意儿,假冒伪劣的可能性也是存在的——几乎一定是存在的。
