索尔维新型电极粘结剂将给予电动及混电汽车高度帮助
放大  缩小 日期:2016-11-04     来源:中塑在线    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:电池供应商面临着来自OEM希望提升锂离子电池性能,以扩大xEV的市场份额的苛刻要求。 索尔维特种聚合物事业部全球锂离子电池业务
       电池供应商面临着来自OEM希望提升锂离子电池性能,以扩大xEV的市场份额的苛刻要求。” 索尔维特种聚合物事业部全球锂离子电池业务开发经理Prakash Raman表示。
       Solef®电极粘接剂采用独特的专利聚合技术制备而成,索尔维可在严格控制的工艺中,对PVDF聚合物进行化学改性,获得超高的分子量。这些特征最终提高了xEV电池产品高能电极粘结剂的粘接性能和聚合能力。另外,Solef®5140赋予活性材料粒子及导电剂极高的聚合性能,即便在粘结剂添加量比以往更少的情况下,也能确保电池使用寿命长,能量密度高。其分布于氟化聚合物链中的极性功能基团也导致内部电阻的降低。由于粘结剂在包含有机碳酸酯和锂盐等腐蚀性物质的锂离子电池环境下具有出色的耐化学性,因此长期稳定性得到了保证。新的粘结剂等级进一步丰富了索尔维Solfe®5130和Solef®5120PVDF正极和负极粘结剂的现有产品系列。这些产品在实际应用中具有不俗的表现。
       新的Solef®牌号在高镍(Ni)的三元正极材料如NMC和NCA高能量正极材料中具有出色的性能,尤其是浆料制备过程中能够阻止凝胶的形成,这也是该材料与其它竞争等级相区别的主要特征之一。
       针对xEV锂离子电池模块/组件减重、提高结构强度、尽可能增强电气性能,索尔维推出了一系列辅助性技术,包括各种已获得成功的高性能聚合物复合材料、电池隔膜涂覆材料、电解质功能性助剂。
       Solef® 5140粘接剂将超高分子量带来的效应和分布在氟化聚合物分子链中的极性基团的优点相结合,赋予xEV电池卓越的粘结性能。在显著减少粘接剂用量的情况下,还具有能量密度高、内部电阻低等优势。
       高性能索尔维材料用作锂离子电池的核心材料:PVDF电池隔膜涂层即便在高温下也能保持电池隔膜与电极间的涂层完好,同时粘接剂可确保在循环过程中电极完好无损。先进的电解质添加剂有助于延长电池的使用寿命、电容量及安全性。
