ThinKing - 将镁合金部件的寿命延长100倍
放大  缩小 日期:2018-07-03     来源:轻量化技术    评论:0
核心提示:ThinKing - 将镁合金部件的寿命延长100倍
  众所周知,镁合金材料的缺点是抗腐蚀性差,硬度低。不过,现在出现了一个新的方法,可以保护镁与其它材料抵抗腐蚀和磨损。德国ELB公司通过激光辐射的方法将高性能材料PEEK熔入材料表面。该技术的中心思想是针对零部件承受特殊载荷的特定区域,采用激光加工方法加上一层保护层。首个测试显示,采用的保护层可以在磨损疲劳下,将镁合金部件的寿命延长100倍。开发这一技术的是德国ELB公司和德国弗劳恩霍夫学会激光技术研究所。该技术被德国巴登符腾堡州轻量化局评为2018年5月的ThinKing创新技术。
  新涂层技术的潜在应用领域是在发动机、变速器或者轴承等运动件,但是也包括需要耐高温、低摩擦与低磨损的地方。为了在零部件上做一个由高性能塑料PEEK组成的保护层,将保护层与添加剂借助于一个精密涂敷装置铺覆在零部件上。最后用两束激光系统,将PEEK融化在特定的位置。从而生成一个特别薄的高性能聚合物表面,可以保护材料,抵抗腐蚀和磨损。
  新的方法优点很多,ELB公司的总经理泽勒先生认为:“通过在特定的区域采用激光,零部件承受的热载荷非常的低”。另外,该方法非常节省资源,与通过喷雾的方法生成保护层的方法相比,通过铺覆不“损失”材料。另外,也不采用任何损害环境的分解剂。
  保护层寿命更长
  已经进行的工艺测试表明了新方法的潜力:在销盘试验中对摩擦性能和磨损进行了研究。例如在旋转的盘子上放上带有载荷的钢球,盘子上有保护层。通过这种方式,工作人员研究到多少米的运转后,保护层开始出现可辨识的磨损。德国ELB公司的总经理泽勒先生说:“与市场上现有的产品相比,我们的产品解决方案极大地减少了摩擦和磨损,可以延长寿命100倍。因为摩擦很小,在发动机组件或者轴承里的运动部件可以以更高的效率运转。”
  德国巴符州轻量化局局长席利格博士认为:“这样一来,驱动件几乎不需要维护了。有了这一新的方法,就为轻量化材料如镁和铝开辟了新的应用领域。”
标签: 镁合金
