在回流过程的高温条件下,LCP零件会明显膨胀,这会对产品的平整度产生不利影响,导致金属端子焊接不足。找到减少热变形的方法是很重要的,尤其是在市场对小型连接器的需求不断增长的情况下。作为回应,宝理塑料对CAE进行了研究,并开始考虑在回流过程中对模压部件的设计阶段变形预测。
LCPs,比如宝理塑料的Laperos树脂,具有刚性分子结构,很难弯曲,并且很少具有大多数聚合物典型的分子连锁行为。因此,它们提供了极好的尺寸精度和耐热性,并在焊接过程中处理能适应高回流温度。
宝理塑料已确定,可以通过CAE分析预测到三个变形阶段。其中包括注塑后初始变形(翘曲)、热膨胀和注塑后收缩引起的峰值热变形,以及热收缩效应导致的后冷却变形。
宝理塑料表示,将继续致力于CAE分析技术的发展,以提高其准确性,扩大其应用范围。
