麦格纳削减车架钢材厚度 减轻长途运输车重量
放大  缩小 日期:2013-03-04     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:麦格纳动力总成研发部及斯太尔工程中心(Engineering Center Steyr)联合开发了长途运输车辆车架轻量化解决方案。新的高强度钢车
 麦格纳动力总成研发部及斯太尔工程中心(Engineering Center Steyr)联合开发了长途运输车辆车架轻量化解决方案。新的高强度钢车架据称能够比传统钢车架减轻30%的重量。   根据工程师描述,新车架采用单体横造结构,在维持或提升技术参数的同时降低了车架的重量。此外,新的车架能够承载1500升柴油燃料的重量。
新车架可兼容标准动力总成以及混动、压缩天然气动力总成   新车架能够适应不同油箱位置的设计,此外还能够兼容混合动力系统以及压缩天然气系统。斯太尔工程中心研发人员表示,标准的悬挂、传动系统能够与新车架契合,制造商不必开发任何新的东西。车架中,刚性前桥使用单叶片稳定器固定,后悬架采用空气弹簧式。在混合动力系统中,原本安装油箱的位置则可以用来安放电池组,空间充足。   新车架由4个部分组成,前端模块重181千克,前车轴模块重127千克,中间模块重127千克,后车轴模块重160千克,总重量595千克,而传统的车架重量为850千克,减少了月255千克的重量,减重幅度达30%。这4个部分中,只有中间模块需要根据适应不同的车辆轴距而更换。
单体横造结构车架其壁厚要比传统车架小的多   车架依旧采用钢材,与传统车架的区别在于前者的钢板厚度为1.5毫米,而后者的钢材厚度为7-9毫米之间。中间模块的镶板厚度为1.5毫米,而结构层厚度为2.0毫米,采用了矩形结构,其拉伸弹性极限为380牛/平方毫米。前后车轴模块壁厚在2.5毫米到3毫米之间。
车架上个别需要灵活移除的部件用螺栓固定,其余的均用电焊工艺固定   研究人员同时测试了利用复合材料(碳纤维)、铝材、镁材制造新车架,但结果显示这些材料虽然减重幅度更大,但成本过于高昂,信价比不高。在将各个模块装配整合的过程中,除了那些或需要移除的部件之外,均采用电焊工艺。
