什么黑科技 让1.3T发动机榨出2.5L的性能
放大  缩小 日期:2019-03-29     来源:车质网    评论:0
核心提示:现阶段,很多车企在努力推出三缸发动机,第一迫入减排形势,第二小排量涡轮的加入,进一步加快了三缸发动机的发展。
  而偏偏有些车企不跟风,推出小排量的涡轮四缸发动机,性能还做得很突出,而能耗却媲美三缸发动机。小白接下来搬个小板凳,跟大家聊聊Jeep最新推出的1.3T发动机。
  它究竟为何物?
  我先来划重点:四缸、扭矩达到270牛米,还省油!
  代号为GSE-T4的1.3T发动机,其实在去年年底就开始量产,并将逐步装配到Jeep的其他车型。其最大功率达到127kW,峰值扭矩为270牛米;这峰值扭矩比1.4T的230牛米高出不少,而燃油经济型提升了20%,综合百公里油耗为6L,比1.4T的综合百公里油耗7.1L节省太多了。
  盘它!
  1.3T发动机将逐步取代1.4T发动机,以及普及FCA集团的其他车型。
  270牛米的峰值扭矩,比市面上很多主流1.5T发动机还要强,甚至比2.5L发动机的峰值扭矩还大;给小白的感觉是,发动机已经被压榨的不要不要的。
  1.3T迸发270牛米怎么做到的?
  究竟是什么洪荒之力,让1.3T发动机压榨出270牛米的扭矩?小白得从这款发动机的技术说起。
  这款发动机的亮点很多,总得来说是动力更充沛,燃油经济性提升20%和更平稳。
  这个,小白得从它的技术层面去解析,GSE-T4 1.3T发动机是Jeep最新发动机技术的集成突破点,拥有9大“黑科技”,分别是缸内侧置燃油直喷、集成式水冷中冷器、曲轴/活塞偏置技术、减磨技术、第三代Multi-Air可变气门调节技术、气缸盖集成式排气歧管、变排辆机油泵、增压器电控放气阀和电子节温器。
  下面,小白挑了四个技术点来讲解,分别是:
  一.缸内侧置燃油直喷
  采用缸内侧置燃油直喷,可以更让燃油与空气更好的混合,从而是燃油充分燃烧,能量转化率更高,减少燃油消耗。
  二.第三代Multi-Air可变气门调节技术
  这个技术是这九项“黑科技”中最“黑”的技术,它是通过取消进气门凸轮轴机构,改为电磁阀直接控制,从而能大幅减少了摩擦以及泵气损失,提高了燃油效率;并且通过多次开启进气门,实现了无级调节的效果;至今,只有宝马的VALVETRONIC无级可变气门升程系统能与之比较。
  目前,市面上大部分发动机的进气门控制仍是通过凸轮轴机构来控制,而这款发动机直接取消了,不仅实现了更精准的气门正时与升程控制,而且响应速度方也更快。
  三.曲轴/活塞偏置技术
  这项技术的主要作用是,通过活塞的偏置技术,最大化地减少了敲缸声,更多地将燃油产生的压力作用在曲轴上,从而提高活塞运动的效率,也就是提高发动机的效率。
  四.增压器电控放气阀
  涡轮增压器配备了电控泄压阀,相比普通的真空泄压阀,电控泄压阀控制的精度更高,泄压的速度更快,也就是能够更好的控制进气和排期,有效降低排放。
  这9项技术技术集成在1.3T发动机上,起到的好处总的来说是:提高燃烧效率,降低油耗,并且也提升了发动机动力相应,还有助于优化NVH。因此,1.3T发动机才会有更好的动力表现、油耗低,也更平稳,并且NVH还控制得很到位。
  对比竞品有什么优势
  四缸发动机比三缸发动机最明显的优势是更平稳,虽然三缸发动机发展到今天在抖动问题上已经很大程度解决了,但抑制抖动的问题,肯定还是四缸发动机更具优势。
  而从Jeep新的1.3T发动机对比主流的小排量发动机,1.3T虽是更小排量,但各项参数几乎是最好的,270牛米的数值更扎眼。
  看到这个表的参数,小白还是觉得四缸发动机的潜力还有很大,只是看各大车企怎么去开发。Jeep这次新的小排量发动机,除了扎眼的扭矩,还有官方的综合百公里油耗为6升;这个油耗水平虽比很多三缸机略高,但据说实际驾驶的油耗表现与三缸发动机不分上下;实际情况是不是,我们等新发动机匹配到车型上再做判断吧。
