三井化学开发出一种玻璃纤维强化型工程塑料TPX 应用于5G市场
放大  缩小 日期:2019-06-17     来源:玻纤情报网    评论:0
核心提示:三井化学开发出的一种玻璃纤维强化型工程塑料TPX,在5G里面绝缘子应用比较多,低导电率:因为它显著的绝缘特性,Dk值为 2.1,Df为 0.0008(12 GHz),因此TPX 非常适合高频率领域的应用,这就意味着在将来的5G高频时代,它有着很好的应用潜力。
   【中国汽车材料网】三井化学开发出的一种玻璃纤维强化型工程塑料TPX,在5G里面绝缘子应用比较多,低导电率:因为它显著的绝缘特性,Dk值为 2.1,Df为 0.0008(12 GHz),因此TPX 非常适合高频率领域的应用,这就意味着在将来的5G高频时代,它有着很好的应用潜力。
  TPX是日本三井化学株式会社所生产的4-甲基戊烯(4-methylpentene-1)的聚合物,TPX是其商品名,化学名称为Methyl pentene copolymer,简称PMP。
  TPX最早是由英国ICI在1965年所开发出来,并于1968年开始商业化量产。日本三井石油公司(即现今的三井化学公司)取得ICI的授权,亦于1973年开始生产TPX并进入市场。目前,三井化学公司(Mitsui Chemicals, Inc.)为世界上唯一的TPX制造商。
  聚(4-甲基戊烯)的高透明度主要是由于结晶相的螺旋组型中分子的光学异向性(anisotropy)低,以及结晶部份与无定形部份的密度及折射率接近所造成的。结晶部份与无定形部份的折射率很接近,使得材料的等向性(isotropy)高。因此,TPX便成为目前已商业化的高透明度树脂中唯一的结晶性聚合体。
  性能
  TPX材料主要有以下性能:
  1、透明性:TPX虽然是结晶性树脂,但是具有高透明度(雾状度<5%),透光率>93%。
  2、耐化学药品性:由于稳定的C-C键,TPX显示了优良的耐化学药品性,甚至比聚碳酸酯或丙烯酸树脂更好。
  3、耐热性:TPX的熔点在220℃-240℃之间,具有较高的维卡软化点,可在高温下使用,然而,它的热变形温度和聚丙烯几乎一样,所以必须特别注意有外加负荷的TPX?应用领域。
  4、易剥离性:由于TPX具有很低的表面张力,仅有24mN/m,这甚至比一些氟树脂低,与其他材料相比,TPX具有极好的易剥离性。
  5、透气性:TPX有很好的透气性(是PE的10倍),这使得它成为气体分离应用,例如渗透膜,隔膜和孔状纤维等方面。
  6、低密度:TPX是热塑性树脂中密度最低的(833kg/m3)。
  7、低导电率:因为它显著的绝缘特性,介电常数ε = 2.1(PTFE介电常数为2.0~2.1),并且tan δ = 0.0008(在12 GHz),因此TPX 非常适合高频率领域的应用,这就意味着在将来的5G高频时代,它有着很好的应用潜力。
