大众PPE:大模组集成水冷和总方案探讨
放大  缩小 日期:2020-03-23     来源:NE时代    评论:0
核心提示:大众PPE:大模组集成水冷和总方案探讨
 【汽车材料网】PPE平台是大众针对高端车型定制的平台,主要供奥迪、保时捷,这样奥迪和保时捷将结束各自的平台,MLQ平台(Audi e-tron)、J1平台(TaycanAudi e-tron GT)正式进入共同的PPE平台阶段。
不像已经量产的MEB平台,大众对PPE平台公开的信息很少,上个月奥迪和保时捷公开了一份电池系统的专利,这让我们得以推测下PPE可能的技术方案。
总体方案设计
电池系统的整体组成如下图所示:
包括:上盖,下防护板,结构框架,双排大模组,弹性支撑件。大模组的设计是整个电池包的核心,将在下面单独介绍。结构框架作为电池包的骨架,用于支撑和固定模组,同时起来防护作用;框架由两个纵梁、两个横梁构成,纵横梁之间通过焊接工艺实现连接
弹性支撑件位于模组和防护板之间,构建起防护板和模组底板之间一个缓冲空间,当防护板受到地面障碍物的撞击时,能够起到对模组的保护作用。
弹性支撑结构的横截面是一种梯形结构,梯形的上面(下图15a)与模组(相邻两个)底部接触连接,梯形的两个脚(下图15b)则分别与防护板固定在一起。这两处的固定通过螺钉来实现。
模组设计
PPE的大模组方案是大众集团首次出现的大模组设计,是一种双排大模组形式,如下图所示。模组设计有中间隔板,将模组分为左右两排电芯区;中间隔板的作用一,用于BMU的固定;作用二,两端板+中间隔板,用于消除电芯膨胀力的影响。
图示的结构可以看出,该模组方案是基于方形铝壳电芯而设计,示例的模组左右两排各29个电芯,共计58个电芯,整个电池包8个模组,共计464个电芯。电芯之间的电连接没有说明,推测整个电连接系统CCS应该横跨中间隔板,可以采用三星SDI在奥迪A6上的方案PCB+铝巴(集成电压采样)+低压线束温度采样,或PCB+铝巴+FPC的方案。
这个方案明显是为方形量身打造的,软包实现起来很难。
模组的底板集成了液冷板的功能,底板由两个板拼接而成,上底板+下底板,二者通过两边和中间的接合,构造出了冷却液流道,如下图。冷却液沿模组的纵向,由一端进,另一端出。
模组的多处固定使用螺栓或螺钉的机械连接来完成,这是该模组的另一个特点。目前的趋势是采用焊接或是胶粘,这样占用体积小,质量也轻,同时减少零部件的数量,工艺和工时也简化。机械连接的好处在于可拆卸性好,以丰田为代表的日企仍在大量使用。
小结:
由于电池包的结构框架只有外周的纵横梁,所以,对模组自身的刚度和强度要求就很高,它们本身需要作为增加整包刚度和强度的结构件。这与CTP的集成有异曲同工之处。CTP去掉了模组的壳体,但还具有下箱体,而这个方案有点去下箱体,保留模组的反其道之意。
同时,主流的方案都是将水冷板集成到下箱体,而这个方案则将水冷板分散,分别集成到模组的底部。
注:上图中BYDCTP专利和实际方案一致度很高了,宁徳给北汽提供的宣称为CTP的包只能算是很初级的CTP,非实际意义上的CTP;其专利有多种CTP的设计,尚没有看到其他的量产应用。
相比于MEBe-tronTaycan,除了去掉下箱体,拆散水冷板,还有就是将原来的左右模组直接去中间的纵梁,合为一个大模组。
PPE的可拆卸性非常好,可以很容易地拆解到电芯级,而像目前的特斯拉设计,LG方案,大都在向一体化、不可拆的方向在走,尤其是模组级,一体化的优点在于体积利用率高,比能大。
个人感觉PPE的这套方案不像CTP那么激进,同时也不需要大电芯,在安全性上能做的工作还比较多,非常适合国内其他方形企业跟进,是相对稳健的一种设计。
