冷科技 特斯拉吹爆的热泵有何奥秘?
放大  缩小 日期:2020-04-16     来源:汽车之家    评论:0
核心提示:冷科技 特斯拉吹爆的热泵有何奥秘?
【汽车材料网】提起电动车续航问题,我想无论车黑还是车托们都会承认,这是人们对电动车最关注的点之一。如何提高电动车的续航是车企和供应商们的重要课题。正因为这些研究,才有了制动能量回收、才有了各种新式动力电池。而在不久前,新能源市场上的领头羊特斯拉也宣布了一项新的专利技术,这就是热泵空调,马斯克甚至专门在推特上炫耀自家的新技术。目前这项技术已经在特斯拉Model Y上进行了搭载,未来特斯拉将会在更多车型上应用这个技术。为什么一个空调技术会得到马斯克专门的吹捧,本期我们就来了解一下背后的故事。
汽车之家
10秒钟读懂全文
电动车开空调,里程直接减半?
特斯拉新专利让你放心开空调,里程不会掉?
好空调、格力造在汽车上也将实现?
』电动车续航之空调综合症
 症状:电动车无稳定热源,采用PTC热敏电阻,能耗巨大,极大地缩短了续航。
车空调绝对是汽车发明史上最有用的发明之一,它能让我们的乘员舱冬暖夏凉,提高了驾乘的舒适度。
汽车之家
 综合来看,虽然空调在传统燃油车上会消耗一定的动力,但占比很小,对油耗的影响也有限,因此对于传统燃油车,我们并不在意空调的消耗。
汽车之家
这些系统在工作时可以产生一定热量,其中动力电池产生的热量最多,但这些热量无法满足空调的需求,因此传统的电动车上,并不会以这些热量为空调暖风的“源泉”,因此为了提供热源,电动车会额外的加入热源零部件PTC。
汽车之家
 PTC是指正温度系数热敏电阻,这种电阻和温度是正相关的关系。也就是当环境温度降低,PTC的电阻也降低,这样通电后,恒定电压下,电流增大,通电的发热量就会变大。
汽车之家
目前PTC加热有两种方案,水暖和风暖。其差别就在于一个是通过PTC加热冷却液,再和散热器进行热交换;而另一个是开启暖风后,冷空气直接和PTC进行换热,最终吹出暖风。
汽车之家
一般情况下,PTC的功率会在6kW以内。对应不同功能,系统会对PTC的功率进行较为精准的控制。比方说,下雨天或者冬天的前挡风玻璃除霜、除雾功能,大约需要提供2-3kw的功率,而如果进行冷却液加热则需要PTC的功率达到6kW左右。目前一些价位较高的电动车,还会布置双PTC,因此在能耗方面的消耗是非常明显的。
汽车之家
汽车之家
早期类似北汽新能源的EV 200、长安奔奔EV(上图所示)等车型,由于本身续航里程就短,如果再开启暖风,会对续航产生很大影响,这也是很多电动车车主抱怨的地方。
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-indent: 0px;">『贰你方唱罢我登场之热泵空调
由于PTC技术的种种问题,新的空调技术开始出现,这就是热泵空调。热泵在工业领域的应用还是比较多的,从技术上说并不是“新物种”。但在汽车中还是比较罕见。这种空调主要以热泵技术为核心,是目前为数不多的适用于电动车制热的有效技术。
特斯拉发布的这项技术就是一套基于热泵的空调系统,想要了解这套系统,你得先了解热泵空调的相关原理。
汽车之家
『汽车热泵空调系统结构图』
理论上讲,热泵是一种将低位热源的热能强制转移到高位热源的空调装置。你可以将其理解为水泵的原理。春天到了,我们会把处于低位的河水通过管道在水泵的作用下抽到田间地头。热泵也是如此,它是热量的“搬运工”,可以把低温“物体”(包括气体、液体)的热量吸收出来传递到工质内,再通过系统内对工质的压缩使其升温,最终将高温工质通过冷凝器和车内空气进行换热,实现暖风的功能。(夏天通过改变热转换的方向,从乘员舱吸收热量进行制冷。)整个过程中,电池的电能只应用在“搬运”热量上,从而达到省电的初衷。
『叁特斯拉并不是第一个吃螃蟹的人
 热泵空调有这样的优势,传统车企们自然不会视而不见,尤其是外国品牌,它们大概已经有了5-8年的积累和实际验证。
汽车之家
 比如日产的Leaf、丰田的普锐斯以及宝马的i系列车型等。国产品牌则是在近几年开始发力,上汽集团和长安应用的较多,比如上汽的荣威Ei5等车型都应用了热泵空调。特斯拉虽然大力宣传自己的热泵技术,但在之前的Model 3或者更早的车型都是传统的PTC技术,这次的Model Y是特斯拉品牌第一款搭载热泵技术的车型。
从这些已经搭载热泵技术的车型上,我们可以更进一步看到热泵技术实际应用的样子。整个系统由四个核心零部件组成,分别是:电动压缩机、四通换向阀、换热器和电子膨胀阀。它的工作过程可以用下面这张图进行说明。
汽车之家
 除了特斯拉之外,都是应用这这种热泵空调的方案。可以看到,其热源就是来自环境的热量,那么可想而知,热泵空调是和环境温度息息相关的。如果外界气温过低(低于0℃),可能会造成进气格栅位置的换热器被冰霜覆盖的情况,因此影响对外界热量的吸收,从而导致热泵空调换热销量变低。因此目前实际装车时,还会加入小部分的PTC,作为辅助加热器。
标签: 特斯拉 热泵
