【汽车材料网】除了在电动汽车动力总成中的新应用之外,特种化学品公司LANXESS认为其技术热塑性塑料在电动汽车充电基础设施中具有巨大潜力。有关各种组件的要求主要来自电气和电子(E&E)行业以及汽车行业。“数十年来,这两个行业一直是我们聚酰胺和聚酯的核心业务。这就是为什么我们已经可以提供满足国际E&E和汽车行业最重要的标准和规格并且非常适合在充电基础设施中使用的定制材料的原因。”朗盛高性能材料E&E应用开发项目经理SarahLuers说(HPM)业务部门。
充电插头和插座
Durethan和Pocan品牌下生产的材料主要用于充电插头和插座,充电站和壁盒的组件(例如在车库和车棚中),以及用于高压电池的感应无线充电系统中的组件。尽管当前在许多领域中电动汽车领域的标准化水平仍在发展中,但是聚酰胺和聚酯已经为在直流或交流电的电池充电领域中的应用提供了广泛的可能性。非增强材料主要用于充电插头,因为它们提供了高水平的尺寸稳定性和表面质量,具有抗冲击性,因此机械强度高,当它们与带电电子零件接触时,也可以作为阻燃化合物使用。Luers:“典型的例子是无卤阻燃PA6 DurethanB30SFN30。在根据美国标准UL94(UnderwritersLaboratoriesInc.)进行的可燃性测试中,它以0.75毫米的测试体厚度达到了V-0的顶级分类。”但是,聚酰胺6DurethanB30S非常适合不一定必须具有阻燃性的薄壁部件,例如插头手柄。
鉴于充电电压和电流越来越高,用于消除产生的热量的导热热塑性塑料也变得越来越重要。矿物基PA6化合物DurethanBTC965FM30和BTC77ZH3.0EF具有较高的填充剂含量,非常适合充电插头附近的组件。前者是无卤阻燃剂,在UL94测试中达到V-0级(0.75毫米)。DurethanBTC77ZH3.0EF包含特殊的矿物填充物,通过该填充物,可以实现高达每米1.8瓦和开尔文的近乎各向同性的导热率。尽管填料含量高,但该材料仍具有出色的伸长率和加工特性。
充电插座通常需要出色的耐火性,机械强度和良好的膨胀特性。Luers说:“例如,无卤、阻燃和玻璃纤维增强的PA6DurethanBKV30FN04可以满足这些要求,UL还将其列为V-0级。”
墙盒充电盖和结构组件
壁挂式充电的潜在新应用包括外盖和结构组件。作为可见部件,覆盖层不仅必须易于上漆,耐候性和抗紫外线性,而且翘曲趋势也要低。PocanC1203可满足此要求,例如,聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)的未增强混合物。
结构组件(例如壁箱的安装系统)的典型要求包括高阻燃性,耐候性和抗蠕变性以及高韧性和低翘曲性。鲁尔斯说:“这里选择的材料是高强度的,因此非常坚固和坚固的DurethanBKV45FN04。”无卤阻燃聚酰胺6表现出600V(CTIA)的高电压,并在0.4毫米处达到UL94V-0分类。
用于感应充电系统的地板和车辆垫
当前的另一发展趋势是车辆电池的感应充电和无线充电。此处需要并能容纳(尤其是)感应式充电线圈的平坦地板和车辆护垫,不仅必须由耐火且具有机械强度的材料制成,而且还应具有不易翘曲和具有高介电常数的材料强度。该材料还必须耐光和耐候,其特性在-45至+125°C的温度范围内保持高度稳定。可以用于地板的一种材料是玻璃纤维和玻璃球增强的PA6 DurethanBG30XFN01。它显示出优异的流动性能,并且非常坚固并且抗翘曲。它通过V-0的UL94测试,测试体厚度为0.75毫米。
整个开发链中的HiAnt服务
HPM在用于电动汽车充电基础设施的整个组件开发链中为客户提供支持。服务包括开发专用材料和优化处理。该软件包还包括在组件设计期间的工程服务,例如CAE仿真,模具流量计算和各种成品测试。Luers说:“我们还针对UV耐性和防火性能执行符合标准的测试,例如根据IEC60695-2-13的灼热丝测试。”服务范围还包括电气测试,例如,符合IEC60243-1的介电强度。
LANXESS Wallbox for charging electric cars with alternating current up to 22 kilowatts battery capacity. Photo: LANXESS AG
