河钢唐钢成功开发高铝钢助推汽车行业轻量化
放大  缩小 日期:2021-05-11     来源:河北省国有资产监督管理委员会    评论:0
核心提示:  【汽车用钢】日前,河钢唐钢迎来高铝钢W780QX首次生产,整个浇次共5炉,成分全部合格。
  钢铁材料约占汽车总重量的60%,而现代汽车发展工业的趋势就是轻量化、安全。钢中添加一定含量的铝等活泼元素,可以提高晶界强度和细化基体晶粒尺寸,使钢具有较高的强度和良好的韧性。在保证汽车安全性的同时,实现车身轻量化,因此受到汽车板制造企业广泛关注。
  高铝钢因铝含量较高,钢渣反映界面剧烈,尤其是保护渣成分的改变影响了其润滑性能。因此高铝钢浇铸困难,铸坯表面易出现凹陷、纵裂等缺陷。技术中心技术人员在高铝钢生产前,对生产过程中可能会出现的问题进行反复推测,制定相应解决方案,改善结晶器内钢液流场,促进保护渣熔化,保证铸坯质量。生产过程中,全程跟踪指导生产,确保产品质量满足客户需求。
