对于长距离使用的商业车辆,燃料电池驱动是一个不错的选择。纯电池供电的商用车似乎更适合短距离行驶,但其他系统也仍在竞争中
在实现气候中立的道路上,根据欧盟的规定,到2030年,重型商用车的二氧化碳排放量将减少30%。唯一的问题是哪种技术最适合实现这一目标。根据VDI/VDE给出的数据,到2030年,欧洲必须使用大约20万辆无排放卡车才能实现欧盟这一目标。
VDI/VDE氢能和燃料电池汽车专家委员会主席Martin Pokojski说:"在公路运输方面,重型车辆占欧盟境内二氧化碳排放量的25%。但并不是只有欧洲在减少重型车辆的二氧化碳排放,美国、日本和中国也在进行类似的活动"。
但成本因素自然也发挥着重要作用,正如德国国家研究机构尤利希研究中心反应堆和系统主管Samsun所解释的:"成本相关性,即总拥有成本,被认为是评估经济效率的决定性标准。在这种情况下,如果可变成本--即燃料费用--较低,商用车的购买者会接受较高的购置成本。值得注意的是,燃料电池和电池的生产成本将下降,电池的性能将提高。还应考虑到未来的技术将变得更便宜,而目前的技术将变得更昂贵这一事实。归根结底,问题还在于,人们是否不必因成本原因而决定支持一项技术。"
技术变革意味着电气化
"仅仅提高发动机和系统的效率是不够的。"Pokojski说:"相反,我们需要技术上的改变 -这意味着电气化。直接由电力驱动的车辆和燃料电池车辆都可以做到这一点,在燃料电池中,氢气被转化为电力,为车辆提供动力"。
"还有所谓的受电弓卡车,就是车顶上有受电弓的卡车,"Pokojski补充说:"如果有了电气化,他们可以直接使用电力进行驾驶,并在车上为电池充电。另一个选择是合成能源载体(SYN),其中氢气是在可再生电力的帮助下生产的,然后通过几个步骤生产合成柴油。"
"如果我们对这四种选择进行比较,我们发现电池车的效率最高,比燃料电池的效率高两到三倍。CAT车辆的效率更高,因为它们在行驶过程中大部分时间都不使用电池,而是直接使用电力进行推进。最后是合成能源,"Pokojski概述道。
效率比较:
CAT 57 -70 %
BEV 57 - 63 %
FCEV 24 - 29 %
SYN 17 -20 %
利用率:使用电池的优势明显
"根据利用率,电池有明显的优势,但问题是利用程度是否是需要考虑的唯一标准,"Pokojski对此表示担心。例如,今天的卡车用一箱燃料可行驶1600公里。这在其他系统中也应该是可能的。在加油时间方面,商用车运营商也期望未来的系统与今天的系统具有类似的效率。
"如果我们不能做到这一点,接受起来可能会有问题。有效载荷也非常重要,因为如果采用电气化减少了有效载荷,那么也会限制用户的接受度,"Pokojski解释说。在计算功率消耗和由此导致的航程减少时,也不应忽视驾驶室的电动空调。人们还必须考虑边界条件,而不仅仅是效率。因此,Pokojski的结论是:"电池驱动的车辆有效率优势,但特别是燃料电池驱动的车辆也有一些优势,在我们看来,这些优势倾向于平衡讨论。顺便说一下,对于混合动力汽车是否是最佳解决方案,业界并没有最终答案"。
关于用户行为和接受替代驱动技术以及各自排放的总结:
用户行为
N1级(轻型卡车)和N3级(重型卡车)的商业车辆在替代驱动方面的最大潜力
接受与继续熟悉的使用方案或愿意适应的意愿
预期的运输距离与范围的增加
接受的时间关键因素:充电和加油过程及其与路线规划的结合
关于遵守时间表和灵活性的要求
排放
通过使用可再生资源的电能,避免二氧化碳的排放
内燃机的氮氧化物排放,废气后处理与成本
通过增加CAT、BEV和FCEV技术在轻型车辆和重型车辆中的比例,大幅减少颗粒物排放
PFAS排放,在电解和燃料电池中的预期使用没有明显的排放。
五种驱动类型的比较
在成本方面,Samsun做了一个比较:"以40吨的卡车作为基础,因为这种车辆技术尤其是非常难以电动化。我们看到了燃料电池和纯电力驱动车辆的经济优势。从成本的角度来看,我们得出了2030年的类似数值。同时,我们看到合成燃料由于加工成本高而处于劣势,无轨电车由于新投资成本高而处于劣势"。
首先,在成本的发展方面存在很大的不确定性-特别是由于可变成本。根据Samsun的说法,总拥有量中仍有每公里几十美分的价格范围。"非常重要的是,运输业存在着很大的竞争压力,每公里几分钱的利润都在劫难逃。由于这种不确定性,投资的问题对运输商来说当然是存在的。因此,目前不可能回答哪种技术是最佳技术,"Samsun总结说。
"我们看到了燃料电池和纯电力驱动车辆的经济优势。从成本的角度来看,我们得出了2030年的类似数值,"尤利希研究中心的反应堆和系统主管Samsun说。
尤利希研究中心能源与气候研究所的Thomas Grube也认为,要辨别哪个系统是最好的并不容易。"电池和燃料电池都能发挥作用的机会很大。但这在很大程度上取决于驾驶情况,"Grube强调说。例如,无轨电车适用于两个固定地点之间的非常定期的运输,因为其损失最低。
"电池车可以做很多事情,但对于更长的旅程或更大的灵活性-按需运输的关键词-可以说每一次停机都是有害的,那么它可能不再与电池充电兼容。对于这种应用,燃料电池可能更适合,"Grube认为。
另一方面,生物能源的潜力有限,Grube预计生物能源不会对运输部门做出很大的贡献,他解释说:"问题是,含碳的生物能源最好放在哪里--这可能是在运输中,但也可能是在工业的其他过程中"。
由于成本原因,只决定采用一种技术?
考虑到成本问题,不可避免地会产生这样的想法:依靠几种技术和相关的基础设施,在经济上到底有多大的可行性。Pokojski解释说:"如果我知道我在正确的道路上,这可能是一个明智的决定。但我们不能说哪个是正确的道路。因此,德国商用车制造商也在研究并致力于这两个系统的开发"。
“因为如果你在第二阶段失败了,但只依靠了一种技术,你应该怎么办,“Pokojski思考说。"只押注于一种技术,我认为这非常危险,对一个社会来说是如此,对一个公司来说也是如此。即使花费更多的钱,多样化也是正确的方式,"Pokojski明确地给自己定位。
关于处理替代驱动技术方面的总结:
存储器
BEV/CAT:用锂离子电池储电-从长远来看,用固体电解质的电池(充电速度更快,存储密度更大)-续航里程达300公里以上。
FCEV:气态或液态H2储存-难以整合大型储罐,从长远来看是低温压缩储存-有可能达到1000公里或更远的距离。
充电/加注
欧盟现有16100多个充电点;只有25个适合电子卡车-有必要开发快速充电站(260个充电点的网络,有1030个充电点,连续充电能力为350千瓦)。
有超过九十座700巴的加气站,但只是有条件地适合卡车使用-需要扩大加气站网络
安全
通过测试和实践经验证明FCEV的安全性
潜在的危险不比传统燃料高。
基础设施的成本相对较低
关于基础设施成本的问题,Grube说,"当基础设施被使用时,它才有意义。这两种技术也都相当实惠,而且对于这两种变体来说,也有一种实惠的燃料,或多或少都是一样的"。
Grube表示:“相对于运输的总体成本,能源的基础设施成本很低。你可以负担得起这两样东西--它们只是必须被利用到能力。对于卡车来说,这特别有利,因为我可以大量集中必要的基础设施--例如,在高速公路服务区和汽车站"。Grube预测说:"这样的基础设施将迅速实现,并且由于良好的利用率,其运营成本也不高。"
