杜尔推出EcoMeter SP连续计量系统,用于不间断涂胶
放大  缩小 日期:2024-09-30     来源:环球聚氨酯网    评论:0
核心提示:杜尔推出专为高粘度胶料不间断涂胶而设计的EcoMeter SP连续计量系统,能够确保胶材料的连续填充。作为对先前推出的活塞计量系统的补充,EcoMeter SP采用螺旋轴传动,比现有活塞计量系统更轻巧、更紧凑,且维护成本更
【汽车材料】杜尔推出专为高粘度胶料不间断涂胶而设计的EcoMeter SP连续计量系统,能够确保胶材料的连续填充。作为对先前推出的活塞计量系统的补充,EcoMeter SP采用螺旋轴传动,比现有活塞计量系统更轻巧、更紧凑,且维护成本更低,成本效益更高,非常适合需要大量粘合剂或密封剂供给的大剂量涂胶应用。
螺旋定量机与胶材料供应泵站相连,伺服电机驱动中心螺旋轴旋转,进而带动另外两根螺旋轴以相反方向旋转,将储存于胶泵供应站内的胶材料连续不断地压入计量定量机。相比之下,现有的活塞计量系统则依赖活塞的往复运动不断将胶材料压入并排出腔体,因而涂胶过程会频繁中断,可能会导致涂胶周期超出节拍。此外,活塞计量系统还存在最大填充量限制,为了实现连续涂胶供给,活塞计量系统的用户通常只有两种选择:一是购买容积为600毫升的最大型号,二是将两个容积为150或300毫升的较小型号串联使用。
提高涂胶剂量,缩短周期节拍
EcoMeter SP系统的涂胶剂量不受限制,因此用途广泛,可用于汽车制造众多工序中的涂胶流程,包括白车身本体制造、总装和电池制造。该系统的优势不止于连续计量,还在于节省了活塞填充的时间,从而缩短了周期节拍,提高了涂胶效率。与双活塞串联计量系统相比,EcoMeter SP系统采用螺旋轴设计,最多可减重20%,且占用空间更少,并可与小型机器手臂连接,增强了其灵活性和机动性。此外,与串联活塞计量系统相比,EcoMeter SP系统仅配有一个进料密封圈,更易于维护,因而能耗更低,成本最多可降低40%。
适用于大剂量涂胶
杜尔此前已推出EcoShotMeter活塞计量系统,此次新推出的EcoMeter SP系统并非旨在取代前者,而是作为其补充。EcoMeter SP系统凭借其多功能性和灵活性,能更好地调整压力和体积流率,同时螺旋定量机可精确地测量容积流量,并能满足特定要求,是高压、高容积流量、高精度涂胶的理想之选。因此,EcoMeter SP系统适用于要求稳定输出压力和连续胶材料供应的涂胶场景,例如:总装过程中全景玻璃车顶的粘接和密封,或电池盒和模块密封所需的大剂量涂胶,EcoMeter SP系统都能提供可靠的解决方案。
杜尔EcoMeter SP系统有两款可选:一种是EcoMeter SP直接和应用胶枪连接,另一种EcoMeter SP通过软管与应用胶枪相连。EcoMeter SP同样适用于使用1C单组份 和2C双组分材料的大批量工业粘接剂涂胶。
图1: EcoMeter SP连续计量系统(如图所示,与EcoGun PVA04搭配使用),专为高粘度胶材料的无间断涂胶而设计,可连续供料。
图2:三根螺旋轴可不间断地连续送料。因此,EcoMeter SP系统非常适合需要大量粘合剂或密封剂的大剂量涂胶应用。
