巴斯夫开发出抗静电热塑性弹性体颗粒
放大  缩小 日期:2013-07-29     来源:中国聚合物网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:我们都熟悉在脱人工合成材料的毛衣时那种噼里啪啦的声音和头发直立的现象,那是在最坏情况下轻度不适的表现。然而,在工业上,塑
我们都熟悉在脱人工合成材料的毛衣时那种噼里啪啦的声音和头发直立的现象,那是在最坏情况下轻度不适的表现。然而,在工业上,塑料的静电现象可能导致电子元器件和计算机芯片故障,甚至能够点燃可燃性气体、蒸汽和粉尘。聚合物的表面本身就带有电荷,电流的产生使其接触另一表面然后快速分离。如果不能合适的消散,这些电荷可能以不受控制和突然的方式消散。
Elastostat可作为母料,即作为一个随时可以混合使用的颗粒。这个材料属于Elastollan系列产品范围,体现了巴斯夫聚氨酯TPU超过30年的专业知识。
新的用于塑料行业的抗静电添加剂
TPU应用新领域
大部分聚合物具有绝缘性,因此容易受到静电充电感应。这些材料现在可以渲染其抗静电性通过添加Elastostat添加剂。Elastostat在现有静电解决方案中具有绝对的优势,其静电效果是永久性的,而且不需要任何特定的环境,如一定的大气湿度。而且,产品易于加工。该材料对标准塑料,如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)和ABS具有高度兼容性。简单的将其与聚合物混合便能得到高度同源性的材料,而且不需要精心的混炼。这对于塑料加工行业具有重大的意思,因为通常没有可处理的液体添加剂。添加7.5~15%(体积)的抗静电母粒的基本材料,其性能几乎没有影响,由于添加剂颜色为中性,该材料可染成任何所需的颜色。
安全消散静电荷
电学性能塑料的定义是指能以一个受控的永久的方式耗散静电荷。用于评估一种材料的静电充放电性的决定性特征是其表面的电阻率。TRBS2153(德国对于安全操作的技术规则‘防止静电引发的火灾风险’)以材料的导电、耗散和绝缘能力定义材料的静电性能。表面电阻小于106欧姆的材料便被认为是导电的。这样的材料能够迅速耗散所产生的电荷,这样可能导致敏感电子元件的损坏。表面电阻大于1012欧姆的材料被定义为绝缘材料。大多数的塑料制品都是绝缘体,很容易摩擦产生静电。由于其极低的导电性,在其表面施加的电荷可以保持很长时间,因此充电达到几千伏(例如,在合成毛衣上)是可能的。表面电阻介于106-1012欧姆之间的材料,被称为耗散的,以内在耗散聚合物(IDPs)为主。这种新型的抗静电添加剂应用范围包括IDPs。
工业包装和运输中的抗静电处理
新的TPU母粒大大扩展了应用领域,特别是用于工业包装的聚烯烃类。防静电处理对于装载可燃液体或灰尘多的集装箱是绝对必要的。这些包装物包括大的袋子和塑料桶或罐。这些材料也是通过中型散装货箱(IBCs)运输的。通常情况下,IBCs包括聚乙烯材质内部容器、管状金属外框和一个调色板。从现在起,这样的用于盛装化学品、食品、化妆品和药品的容器可以更容易制造且成本较低。这种TPU添加剂也可用于管道、软管和传送带等运输材料防静电。
在汽车行业中的防尘应用
防静电另一个应用领域是汽车行业,这是因为对防尘材料的要求越来越高。车辆中塑料的表面也容易带有静电。表面张力高的材料容易吸引灰尘和污垢。抗静电母粒可用于挤出成型和注塑成型,可明显增加表面的防尘效果。这种应用主要用在车辆内部,如里料、盖子、仪表板、顶棚、遮阳板和座套。
电子产品包装—保护其免受电磁干扰
第三应用领域便是电子领域的电子产品包装和运输系统。电子元件需要特别的保护好,因为峰值电压迅速排出可能会损坏电子元件。电子元件还可能被静电充电破坏。含有抗静电母粒的包装材料可使电子元件同时免受以上两种方式损坏。这些包装材料包括运输纸盒和袋子,包括小型电子部件如微芯片的气泡膜袋,手机、电路板、驱动器和其他电子设备的可重复密封的袋子等。
Elastostat的应用前景
巴斯夫聚氨酯的Elastostat是一个高度专业化的,易于加工的,且具有优异性价比的产品。Elastostat的优异性能包括永久抗静电性,机械性(如耐冲击性),与非极性聚合物的形容性。经过大量的测试,巴斯夫的专家已经证明,其同时具有抗静电性和兼容性。加入Elastostat后,均匀聚合物基体没有发生分层现象。测试结果也证实了它的机械性能。巴斯夫还将按照客户的应用需求来调整抗静电TPU性能配置,从而在客户量身定制领域开展合作。
标签: 巴斯夫 弹性体
