简析汽车在喷涂烤漆中所存在的误区
放大  缩小 日期:2014-08-04     来源:汽车油漆网    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:1.车间设施设计中所存在的误区  (1)各个工艺流程之间相互干扰我们在进行车间设施设计的时候,我们一定要确保喷涂烤漆的过程之
  1.车间设施设计中所存在的误区
  (1)各个工艺流程之间相互干扰我们在进行车间设施设计的时候,我们一定要确保喷涂烤漆的过程之间是不互相干扰的!不过现在好多的维修公司在这个方面都是存在问题的,如果是在寒冷天气,维修人员有可能为了一个暖和的工作环境,有可能会把洛漆面打磨的工作转到烤漆房间内进行,而这些小公司也没有实行严格的管理。如此一来,打磨工序中也会产生一些废弃物,这是会影响漆面的喷涂的。
  而对维修公司来说,为了达到专业化的操作,我们最好要配备专用的打磨房间,只有这样才能提高喷涂和烤漆的质量,这样也能保证生产人员的身体健康。
  (2).因此陋就简而降低了维修的质量对于那些经济实力不足的小公司,我们可以在设计设施中因陋就简,但是却不能降低维修的质量。有的公司在这方面的做法也是不规范的。比如灯光的选择,有的公司会采用低劣的日光灯甚至会选用白炽灯,这样是会影响到配色效果的。
  2.人工调色过程中缺乏正确的程序调漆工艺需要有一个正确的程序,才能保证调漆的效果。有些负责调配汽车修补面漆的维修人员,不精通调色理论,不了解周围环境对颜色的影响,很难拟定完整的调色程序。比如有的维修人员在调漆中发现自己已经严格按照程序在调漆了,但是样板漆和调色漆之间还是有一定差距,使得修补色漆与汽车原漆之间不能很好地匹配,因而对此不知所措。实际上,调色漆是湿状而样板漆是固态,所以调漆色应比样板色稍浅,不可相近,更不可太深,这样待漆干后就会同样板色一致,否则会太深。
  调漆工必须正确地认真识别颜色,辨别出它真正的颜色。特别是要能辨别所处理的色漆,还要能辨别色漆中这种颜色范围内的重色调,包括暗度或亮度级,色彩的明艳或饱和度。在汽车面漆的调色过程中,需要借助不同的喷涂方法对亮度、色度和色调进行调整,以达到最佳的颜色。
  调色的一般程序如下:
  (1)准确辨别颜色。首先按色板上色,准确在标准光源条件下辨别其“色相”、“明度”和“纯度”,并依此确定主色,底色以及其他必用的成色和原色色料。
  (2)正确选择色料。按要求选配颜色涂料的类型、品种、稀释剂及辅助料,相互配套使用,选择性能优良又经济的原色色料备齐待用。
  (3)先调小样后大量调制。在无配色设备条件下更应先调小样,求得色料配比准确度,为大量调制减少浪费打下基础。
  (4)调制步骤及办法应严格本着先主后次、由浅入深的原则,调配时充分搅拌,互溶均匀。
  (5)辅助材料加入时,要严格按比例加入相适应的品种,调配要适时适量,互调均匀。
  3.涂装之前的准备工作存在漏洞
  (1)车身表面处理不充分有的车辆在喷涂之后表面会不光滑的、不平整的现象,这主要是因为维修人在进行表面处理的时候存在漏洞。有的是因为维修人员省去了清洗、除锈、除油等工序,这是达不到车辆表面处理要求的。
  如果是想要做好车身的表面涂装,我们在进行涂装前必须细心修整气孔、砂眼、碎渣、或者是那些不平整的地方,必须保证表面光滑、清洁、干燥,否则下面工序的进行就会产生问题。
标签: 汽车 油漆
