泰科电子发布轻量化连接方案 采用铝端子降低材料重量
放大  缩小 日期:2015-08-25     来源:盖世汽车网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:日前,泰科电子TE Connectivity对外宣布其成功研发出了两种全新的可应用于航空航天领域的连接解决方案,通过以上全新的连接解决方
日前,泰科电子TE Connectivity对外宣布其成功研发出了两种全新的可应用于航空航天领域的连接解决方案,通过以上全新的连接解决方案可以大幅度降低材料的重量。以上两种连接解决方案分别为COPALUM Lite精简化密封端子和接头以及Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统。
泰科电子作为全球连接领域的领导者,其此次推出的COPALUM Lite精简化密封端子和接头与铜制端子接头相比可以减轻大约60%的重量,而其与模具锻造铝制端子相比仍可以减轻53%的重量。泰科电子还表示,其此次推出的COPALUM Lite精简化密封端子和接头还采用了端子直接压接技术,其在商业航天领域的有效使用寿命可以达到30年时间。
泰科电子全球航空航天、国防与海洋部门的产品经理Steve McIntire介绍道:“在航空航天领域,连接端子内部连接结构的减重是至关重要的。目前,我们泰科电子的COPALUM设计连接端子已经成功通过了寿命测试,同时COPALUM设计连接端子还提供了一系列的可选择型号,采用COPALUM设计的连接端子与之前的设计产品相比前者的重量要比后者轻很多。
以上泰科电子COPALUM Lite精简化密封端子和接头轻量化设计之所以非常显著,这主要得益于其材料采用了铝制材料,同时其连接接头的铸壁厚度也进行了优化设计,此外其接线线筒也被设计成更加短。
以上泰科电子COPALUM免维护端子直接压接技术在进行导线连接和线缆密封时,其可以提供一种非常高效而且清洁的连接密封过程。以上COPALUM连接端子采用了经过严格控制的圆形压接端子,该圆形压接端子可以将待连接PIN针上的氧化层剥离从而形成一个无任何氧化物的连接端子,这样可以有效保证连接的有效性。泰科电子表示以上COPALUM端子可以采用单次压接工艺,而通过单次压接工艺就可以有效避免二次压接所可能带来的线缆密封问题,这样一来也就大幅降低了端子压接的成本。除此之外,以上COPALUM连接端子接线线筒的优化设计结构还可以为线缆的压接提供更加充足的空间从而简化线缆压接过程最终大幅提升工作效率。
以上COPALUM单孔或双孔连接端子的连接尾端可以有直线型和直角型两种设计结构,这样的设计结构可以大幅提升设计的便利性。泰科电子表示以上COPALUM连接端子密封设计结构可以承受住500小时的盐雾试验,同时其最高工作温度可以达到175摄氏度,因此该COPALUM连接端子适合用于商用飞机、无人机等航空航天应用场合以及主电源反馈系统和接地系统等。
泰科电子此次推出的Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统与传统的铜编织保护层相比前者较后者重量减轻了大约50%。该泰科Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统采用的是高性能镀镍铜合金编织层,该编织层完全符合RoHS标准,同时其低频信号抗干扰性能较镀金纤维和微细缠绕金属丝要强出很多。
泰科电子还表示现有的电缆系统保护层轻量化设计大多局限在了低频信号抗干扰和欠保护状态下冲击对线缆电学性能方面的影响,而其此次推出的Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统还综合考虑了电磁干扰因素。除此之外,其此次推出的Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统与镀金纤维、微细缠绕金属丝保护层相比前者的成本得到了进一步的降低。
泰科电子全球航空航天、国防与海洋部门的产品经理Doug Jones对此表示:“随着航空航天技术的不断发展系统功能的不断提升,这也就意味着信号传输的速率也将变得越来越高,因此航空航天工业对于线缆系统的要求也变得越来越高,其中尤其是对于电磁干扰的要求变得越来越高。以上INSTALITE轻量化编织电缆系统不仅可以实现轻量化设计,而且其抗电磁干扰的能力更强,其抗电磁干扰信号频率范围更广。除此之外,其非常经济实惠的成本为设计人员提供了一种非常有效分选择方案。”
以上泰科电子Raychem INSTALITE轻量化编织电缆系统适用于直径为3-20毫米的线缆,其安装方式与传统的金属编织层线缆完全相同。其安装使用和端子连接所采用的方法以及工具均实现了通用设计,这将非常有利于该全新电缆的广泛应用。以上全新轻量化编织层设计更加灵活易操作,其可应用于各种场合。
