巴斯夫推出减震器上支撑采用聚氨酯内芯和聚酰胺外壳
放大  缩小 日期:2015-09-14     作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:巴斯夫新推出的减振器上支撑将帮助汽车制造商在减轻重量的同时提供良好的减振降噪效果。这种独特的降噪、减振和舒适性(NVH)解决方
       巴斯夫新推出的减振器上支撑将帮助汽车制造商在减轻重量的同时提供良好的减振降噪效果。这种独特的降噪、减振和舒适性(NVH)解决方案采用了巴斯夫的两种特种塑料:Cellasto®微孔聚氨酯弹性体和玻纤增强的Ultramid®A3WG10CR聚酰胺。与采用橡胶的铝压铸产品相比,采用Cellasto®部件和Ultramid®外壳的上支撑重量减轻了25%。该产品使用了巴斯夫仿真工具Ultrasim®进行开发和量产优化。
       聚氨酯与聚酰胺强强联合
       像其它采用Cellasto®制造的部件一样,巴斯夫Cellasto®全球业务团队为汽车制造商提供了完整的减振器上支撑解决方案。“这是我们首次在减振器上支撑中同时采用Cellasto®微孔聚氨酯弹性体和Ultramid®外壳,它汇聚了巴斯夫在最佳材料、定制设计和质量管理等方面的一体化(Verbund)专业知识,旨在帮助客户快速完成部件开发和实施,缩短加工链,扩大全球使用。”Cellasto®全球业务管理部负责人WolfgangMicklitz博士表示:“这一全新的复杂部件提供了可持续的创新解决方案,为进一步降低二氧化碳排放、提高安全性和舒适性作出贡献。”
       上支撑——材料组合至关重要
       作为连接减振器和底盘的关键部件,上支撑对驾驶的舒适性和性能有着决定性的影响。因此,独立材料之间的相互作用就显得尤为重要:Cellasto®具有理想的静态和动态性能,使用寿命长,所需安装空间较小。早在50多年前,汽车就开始使用Cellasto®部件。Ultramid®A3WG10CR是一种采用50%玻璃纤维增强的PA66材料,因此极其坚硬牢固,即使在高温下性能也丝毫不弱。这种工程塑料尤其可以在动态载荷下保持稳定的强度和刚度,是金属的理想替代品。
       减振器上支撑、缓冲块和防尘罩可进行功能集成,以达到出色的减震和降噪效果。利用巴斯夫特别开发的制造工艺,上支撑的外壳和内芯非常稳定可靠地装配在一起。此外,巴斯夫还使用了CAE工具Ultrasim®来计算上支撑的负载情况、寿命周期和注塑成型工艺,并综合考虑了Cellasto®内芯的反作用力。
        巴斯夫Cellasto®和Ultramid®特种塑料
        巴斯夫在全球致力于Cellasto®微孔聚氨酯弹性体(MPU)缓冲块、减振器上支撑、弹簧隔振垫和变速器悬置等悬架、底盘、动力总成和内饰部件的研发、生产和销售,在业内遥遥领先。今天,全球绝大部分汽车都配备了Cellasto®缓冲块。Ultramid®A3WG10CR(CR=耐冲击)是一种聚酰胺特种产品,主要用于耐冲击的底盘部件(如前端)、传动横梁和发动机座。
标签: 巴斯夫
