线束系统的轻量化发展趋势——德尔福新型导线技术在汽车线束中的应用
放大  缩小 日期:2012-04-29     评论:0
核心提示:汽车给人们生活带来了许多便利,但也一直在消耗地球上的自然能源。随着汽车电子化、信息化的快速发展,汽车电子电气功能越来越多
 “汽车给人们生活带来了许多便利,但也一直在消耗地球上的自然能源。随着汽车电子化、信息化的快速发展,汽车电子电气功能越来越多。这些电子设备的大量使用,使车内的电气布线越来越长、越来越复杂,汽车线束重量的增加,也导致整车成本和能耗的增加。”这是日前在上海慕尼黑电子展上德尔福派克电子/电气系统事业部产品工程经理金英男女士做汽车线束系统轻量化主题演讲时的开场白。
线束的细径化发展趋势
汽车线束重量约占汽车重量的1~2%。据统计,一辆高级汽车的线束使用量已达2km,重量在20~30kg。汽车每行驶100km,25kg重的线束消耗能量约50W,相当于燃烧0.1kg的燃油。研究表明,若汽车整车重量降低10%,燃油消耗可降低8%;车重每减轻100kg,百公里油耗可降低0.3~0.6L,CO2排放量可减少约5g/km。因此,汽车线束的未来发展趋势是更细、更轻、更薄。 实际上,与10年前相比,发动机舱内的线束已很难找到0.3mm或者0.35mm的导线,而如今,0.3mm或者0.35mm的导线使用非常普遍。目前,0.3mm的使用量在整车导线中约占45%~55%,以前这个百分比是0.5mm线径占有的。随着目前0.13mm导线应用的增多,以及未来0.08mm的发展趋势,线束在汽车上所占重量会越来越轻。 顺应节能和环保的趋势,德尔福派克电子/电气系统在汽车线束的研发目标也是更细、更轻、更薄。此次上海慕尼黑电子展上,金英男重点介绍了德尔福公司的0.13mm细线径导线和铝导线。
德尔福的0.13mm细径导线
0.13mm的细径导线主要是用来替代现有的0.3mm和0.35mm导线。0.13mm导线外径为0.85mm,而0.3mm是1.4mm,外径相比减少40%,单根导线重量减轻了66%,这不仅减轻线束重量节约能耗,也便于布线。 “这种细线径导线不是新出现的,电脑上已经应用了很多。由于汽车处在振动、潮湿、灰尘多的环境,这使各种材料和工艺在各个方面要求都很高。再加上0.13mm的细径导线不是替换整车的所有导线和与之对接的零部件,就要求新材料的应用工艺必须融合到现有的工艺中。因此,0.13mm的导线在应用中面临着诸多挑战。但德尔福通过各种方式都解决了这些问题。”金英男讲解道。 首先是抗拉强度。0.13mm导线因为直径较细,容易断裂。德尔福通过采用铜合金、铜镁合金(镁占比约为0.2%左右)加强了抗拉强度,导电率则几乎不受影响。在绝缘方面,德尔福采用无卤素PPE材料,PPE材料硬度比PVC高,有助于提高抗拉强度。0.35mm导线抗拉强度要求大于100N,从测试结果可以看出,用铜合金的PPE导线抗拉强度超过0.35mm的PVC导线。 其次是接插件的柱强度。柱强度与端子插入力有直接的关系。如果柱强度大于导线的弯曲力,导线还未插入接插件就会出现弯曲。德尔福通过采用PPE材料的绝缘皮加强了导线的抗弯曲力,使得导线弯曲力大于接插件柱强度,因此导线在没有弯曲的情况下,端子手工就可插入接插件。 再者是线束制造上的工艺、压接以及端子的设计问题。小线径的导线和端子的压接容易引起机械性能和电气性能的不达标。由于0.13mm的导线芯线较细,现有用于0.35mm的端子不能直接用于0.13mm导线,这样势必要开发一种新的端子。目前,德尔福采用的是具备更好机械性能和电气性能的新型端子设计L型压接翼。L型压接翼在同一压接高度下可实现最大拉力和最小压接电阻。 此外,端子的开发和认证需要较长时间,再加上整车上用的接插件和端子系列非常多,要开发如此多类型的端子非一朝一夕。目前所开发出来的端子类型较少,限制了0.13mm导线的广泛应用。所以德尔福开发出了新的压接工艺,将0.13mm导线的剥头剥长一点,然后把它折过来后进行压接,这种压接方式,相当于压接0.26mm的导线,因此就可以使用现有的0.35mm端子体系,应用亦比较广泛。这种压接方式使拉力可以达到60~70N,0.35mm的拉力标准是大于50N。另外压接电阻也小于0.55mΩ,满足标准。 据金英男介绍,早在2008年,德尔福0.13mm的导线已经应用于国外投产项目,但在中国本土车型上的应用才刚刚起步,没有到量产阶段。而随着汽车节能减排的大趋势,越来越多的整车厂开始关注这一细径导线。值得一提的是,德尔福0.08mm线径的导线也正在开发中。
铝导线面临的挑战
德尔福的铝导线按照线径分为三类:初级线径从0.75mm~2.0mm有6个等级,其导体部分为铝铁合金,导电性能达60%;中级线径3.0mm~8.0mm,导体材料为纯铝,股数超过37股;大线径为10mm~160mm,股数很多,一般应用在蓄电池用线上。 由于铝材料本身的性质容易被氧化,又较柔软,所以压接之后的机械性能和电气性能比较低。另外铝和铜接触会产生电偶腐蚀。铝的导电率比铜要低,要达到相同的载流量,铝导线的线径就会比铜导线的线径粗。线径增粗之后,分支的线径也会变粗,为布线带来困难。 为了解决这些问题,德尔福从机械性能和电气性能着手。在空气中,剥好头的铝导线容易被氧化,在表面产生一层氧化膜,与端子压接后,这层氧化膜会增加电阻值,致使导电性降低。德尔福在端子的压接翼上扎出了很多针孔大小的“刺”,机器压接时的冲力使这些“刺”刺破铝导线的氧化层而深入到铝导线里面,与新鲜的铝接触,大大增加了铝和铜的接触面积,降低了电阻,再加上这些“刺”抓住了铝导线的芯线,增加了机械强度。这样的端子设计同时提高了机械性能和电气性能。 电偶腐蚀是两种不同电位的金属在同一媒介时产生的电偶现象。电位低的金属容易被氧化变成阳极。铜和铝在一起时,铝容易被腐蚀,德尔福采用密封工艺来解决这一问题。剥头后的铝要附上密封剂,检查完后再压接,最后用紫外线晾干,这样一套自动化的工艺就克服了问题。 使用铝做材料还有一个导电率比较低的问题,德尔福主要通过增大线径来解决。如用10mm2的铝导线代替6mm2铜导线,它们具备相同的电阻,电流的载流量也一样。即使增大了线径,铝导线的重量比铜导线的重量还要轻。但是线径增大,所占体积也增大,分支就变得很粗,不利于布线。 德尔福有一个实际应用的案例分享,即采用铝导线与0.13mm导线结合应用的办法来减少线束的分支粗细。该线束有202根回路,如果全部用传统的铜导线,重量达1.1kg,外径是30mm。德尔福先做了一些简单的线径优化,用了0.13mm导线之后,重量减轻了27%,线径减少了20%,结合铝导线和0.13mm导线一起用后,重量共降低了55%,外径与比应用0.13mm时略粗,但是比只应用铜导线还是有17%的线径降低。
推荐材料智库
