如何解决半金属盘式制动片的噪声问题
放大  缩小 日期:2012-10-22     来源:中国摩擦材料商务网    评论:0
核心提示:在车辆行驶过程中的制动噪音而言,可以认为是制动系统发生摩擦共振引起的,产生制动噪声的原因是多种多样的。在我们从事摩阻材料
在车辆行驶过程中的制动噪音而言,可以认为是制动系统发生摩擦共振引起的,产生制动噪声的原因是多种多样的。在我们从事摩阻材料研制过程中,不单考虑材料本身固有特性对其噪音的影响,还要考虑到与材料配合的对偶件的相关特性。一般认为制动时由于摩擦振动周波数发生变化而引起制动噪音。(高频制动尖叫声频率在1-15KHZ,低频制动噪音频率在 200-500HZ)其中摩擦振动与摩擦材料的硬度、表面处理、压缩弹性率、抗拉强度、气孔率、粘弹性、摩擦系数→温度关系曲线、摩擦系数→速度关系曲线等参数有关。
我们将根据有关噪声与制动材料结构,配方设计及工艺处理等方面的有关因素,作进一步的研究,力求在实际生产过程使产品尽可能降低噪声。 下面讲一下产品的综合摩擦性能与制品产生噪声的相关因素:
半金属盘式制动片
1.一个好的摩擦制品并非是摩擦系数越高越好,对于轿车用盘式制动片而言,根据笔者多年实际生产经验表明,产品的摩擦系数控制在0.4以下为好,最佳范围应在 μ=0.35~0.38之间,一般半金属盘式制品在此范围内使用时很少发生制动噪声,而当产品的摩擦系数大于0.4时发生噪声的可能性要大1-2倍。一般而言,产品的摩擦系数是否稳定,制动过程中是否平稳都与是否产生大的噪声有着密切关联。具体的说:产品在使用过程中接触比压的增加,瞬间温度突然升高接触表面出现局部凸起点“粘着”与“分离”引起摩擦特性发生变化,比压增大、磨损加剧,对偶相互位置发生改变,出现振动产生噪声。因此:瞬时摩擦系数的稳定、传动力矩的恒定是确保不产生制动噪声的先决条件。这就要求制动产品的摩擦系数对速度可比,对温度及压力的可比性均要稳定。在产品制动过程瞬时摩擦系数变化率越少越好。
动摩擦系数μ动/静摩擦系数μ静;μ瞬时最小/μ瞬时最大的比值接近1为最好。这种制动产品安装在车上一般是很少产生噪声。
2.产品整体硬度不能过大。其中产品本身树脂含量,表面处理,增摩剂的多少,加料量的多少(密度)都与硬度有关,适当调整这些配比,优化其结构会得到满意的结果。这里应该指出的是:我们提倡产品硬度适中。不能说整体弹性越大,硬度越低越好,例如:多含量橡胶制品本身弹性很好硬度也低,但实际制动时往往噪声反之很大,这正如前所说那样,材料弹性过大,力矩传动不平稳有抖动,反会引起更大噪声,但树脂的橡胶改性对减少产品制动噪声是有效的,这主要是它的碳化膜不硬脆。
3.增摩剂的超细化会使噪声减到最小,摩擦制品中往往加入本身固有较大摩擦系数的物质,例如:长石粉、铬矿粉、白刚玉、三氧化二铝等物质。这些物质本身的莫氏硬度较高(一般大于5-8)这些物资常作为增摩剂加入到制品中,但实践证明这些增摩剂的超细化在防止制品产生噪音方面的因素是至关重要的。
例如:在制品中加入等量的200目的增摩剂就会产生噪声,改用325目就会没有噪声,如果把同样的增摩剂超细化到1500目以上,用量多加3%百分点而不会发生制动噪声。这是说明增摩剂的超细化更有实际应用意义。
4.产品热固化时间长的产品比固化时间短的产品易产生噪声,这主要是因为固化时间长了其结构发生变化,整体硬度有所增大之故。
5.加料量的多少也会引起噪声的大小不同,这可能与本身制品的密度和固有频率有关。
6.钢纤维的质量也会影响制动噪声,一般含碳量偏高的钢纤维或经热处理温度过高的钢纤维都会引起制动噪声。因此在我们选择纤维、填料及增减摩擦调节剂时应尽量选择本身固有莫氏硬度较低或适中的材料应用,例如:耐热性好、强度高的芳纶(KEVLAR)它本身不仅耐磨且不损伤对偶,加入少量芳纶就可减少制动噪声的发生,但陶瓷纤维虽然高温摩擦系数稳定,但陶瓷纤维本身的莫氏硬度较高(6以上)往往在制品中使用陶纤会增大噪声的发生率。为了减少噪声的发生机率我们常常提倡使用那些莫氏硬度较低或适中的物料作增强填加料。例如:硫酸钡、硅藻土、冰晶粉、辉矿粉、铜粉、铝粉、铁粉、石墨、云母、蛭石粉及橡胶类、丁晴粉等,力求制品的整体硬度不高,有利于减少制动噪声。
推荐材料智库
