冲压制件翻边缺陷分析
放大  缩小 日期:2013-03-25     来源:长城汽车股份有限公司技术中心    作者:王玉峰    评论:0
核心提示:翻边是拉伸类冲压成形的基本工序之一,翻边分为内缘翻边和外缘翻边,对工件的孔进行翻边称为内缘翻边,或简称为翻孔;对工件的外
翻边是拉伸类冲压成形的基本工序之一,翻边分为内缘翻边和外缘翻边,对工件的孔进行翻边称为内缘翻边,或简称为翻孔;对工件的外缘进行翻边称为外缘翻边。本文研究翻边的主要缺陷:翻边变形、回弹等,孔类翻边的主要缺陷和整改措施。
翻边变形
1.翻边变形分析
直线翻边:翻的边部没有变形。
伸长翻边和收缩翻边:其边部分有变形,由模具取出时,其形状会发生变化,这种变化不单是角度的变化,包括其棱线在内,形状整体部将起变化。
2.棱线变化防止对策
(1)在翻边处增设加强筋,增加其刚性(如图1)。
(2)不管是伸长翻边,还是收缩翻边,设法减少残留内应力(如图2)。
翻边回弹
伴随有弹性变形,当外载荷去除后,塑性变形保留下来,而弹性变形会完全消失,使翻边件的形状和尺寸发生变化而与模具尺寸不一致,这种现象叫回弹(如图3)。
1.回弹产生的原因分析及防止措施
(1)压料器对回弹的影响。如图4所示,截面形状,翻边极易回弹,需保证压料芯图示位置“墩死”,防止制件翻边后型面不发生回弹。
(2)翻边间隙对回弹的影响。见表1。
凸凹模间隙选取原则:(间隙与材料机械性能和板厚有关)
钢板:间隙C=(1.05~1.15)t
有色金属:间隙C= (1.0~1.1)t
注:t——工件料厚
实际上精确地确定翻边间隙是相当复杂的,影响翻边间隙的因素相当多,有些因素不可控。从工序件本身的形状,翻边展开的精确程度到板料厚度公差、模具制造精度以及压力机的导轨间隙,都对其产生影响。因此翻边间隙需要在模具调试时最后确定。为便于调整,可以参考表2取值。
(3)凸模圆角半径rp对回弹的影响。凸模圆角半径rp越大制件越容易产生回弹,模具设计时凸模圆角半径rp要同时满足如下条件:
①凸模圆角半径rp=弯曲件内侧的圆角半径r
rp>材料最小弯曲半径rmin。如果r<rmin时,凸模rp≥rmin,后序需增加整形工序,整形模rp=r。
(4)凸模工作行程对翻边回弹的影响。翻边断面形状为直线时,制件末端距离凹模圆角R切点最小3mm(如图5)。
(5)翻边线变化较大时,如何保证翻边质量。一个冲压方向不能一次翻边成形时,分两次进行,但两序相接处交刀量最少40mm(如图6)。
(6)材料的力学性能。材料的力学性能越强,制件回弹越大。
(7)减少回弹的措施:
①采取适当的翻边工艺
a)采用校正翻边代替自由翻边。
b)对冷作硬化的材料须先退火,使其屈服点σs降低。对回弹较大的材料,必要时可采用先加热后翻边。
c)采用先拉延后整形翻边工艺,降低反弹风险。
②改进翻边零件的设计
a)尽量避免选用过大的r/t 。如有可能,在翻边区压制加强筋,以提高零件的刚度,抑制回弹。
b)尽量选用抗拉强度小、力学性能稳定和板料厚度波动小的材料。
③合理设计翻边模
a)对于较硬材料,可根据回弹值对模具工作部分的形状和尺寸进行修正。
b)对于软材料,其回弹角小于5°时,可在模具上作出补偿角并取较小的凸、凹模间隙。
翻边拉伤
翻边拉伤主要表现为拉毛、拉裂、皱褶、压伤等形式。
1.翻边拉毛
翻边过程中拉毛的起因多数是因为模具表面的光洁度不够(包括模具工作表面的杂物干扰),也有因为模具间隙过小造成的拉毛。
解决对策 :
(1)对模具表面进行表面处理,增加表面硬度(通过淬火处理,来提高翻边镶块表面硬度)。
①翻边镶块基体材质为ICD-5、7CrSiMnMoV采用火焰淬火+自然冷却。
②翻边镶块基体材质为Cr12MoV、SKD11采用真空淬火。
(2)提高翻边镶块表面光度
①对于基体材质为MoCr铸铁或者GM241、GM246合金铸铁的采用镀钛、镀硬铬等表面处理方式。
②对于基体材质为Cr12MoV/SKD11锻件采用TD覆层、PVC、PVD等表面处理方式。
(3)翻边间隙小造成的拉毛,将翻边模凸凹模间隙调整到合适值1.05~1.1t。
2.翻边起皱
翻边起皱问题在冲压件内凹翻边时常常出现,由于板料在流动时向中间聚集造成,多余的板料没有办法释放,导致起皱甚至叠料。这类问题除了跟模具间隙有关系外,还跟冲压工艺有一定的关系,当问题发生时除了要检修模具之外,还要考虑制件的工艺是否合理,以及制件的起皱是否可以被接受。
解决对策:
(1)调整模具间隙(适当调大翻边间隙),缓和起皱部位。
(2)在起皱部位,钳工手工造出工艺凸包,解决起皱问题。
3.翻边开裂
此类问题多数发生在带有弧度的外圆翻边,造成开裂的原因是材料来不及补偿进料;另一种是由于模具间隙不均,导致在某部位走料急剧而发生的开裂,此时需要对模具进行打修。
解决对策:
(1)调整模具间隙,减缓开裂部位。
(2)钳工放大R角,调整板材的进料速度。
结论
翻边缺陷产生的主要因素是:压料芯的结构、凸凹模的间隙、模具结构设计是否合理、模具表面清洁度、模具表面光洁度、翻边镶块热处理质量等方面。在设计开发制件时,必须将以上因素全部考虑到位才能够保证制件的品质。
