空气喷枪在涂装技术中的应用
放大  缩小 日期:2013-05-09     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示: 目前汽车喷涂方式均采用静电自动机旋杯喷涂或机械手自动喷涂,但由于车身内表面、四门门槛及四门两盖铰链夹缝处等部位无法喷涂
     目前汽车喷涂方式均采用静电自动机旋杯喷涂或机械手自动喷涂,但由于车身内表面、四门门槛及四门两盖铰链夹缝处等部位无法喷涂到位,为此大多数汽车主机厂在涂装工艺中均选择了人工空气喷涂。
空气喷枪的分类、结构及工作原理
    1.空气喷枪的分类
    空气喷枪按涂料与压缩空气混合方式一般分为内部混合和外部混合;如按涂料供给方式及空气帽的构造又可分为:重力式(上壶)、虹吸式(下壶)和压送式(如图1)
    2.空气喷枪的基本结构
    空气喷枪基本结构包含枪身、喷嘴套装(风帽、喷嘴和枪针,简称喷嘴的“三件套”)、控制部件和其它附件组合而成。
    一把雾化好的喷枪,其关键在于风帽、喷嘴和枪针(如图2)的设计和精密加工,该部件是在经过计算机检测下生产而成,专业的厂家会对每套喷嘴套装进行手工调校并经实际喷涂测试合格后组合而成,因此,除了同一品牌同一规格型号的喷枪外,喷枪三件套不得随意组合,否则将严重影响喷枪的雾化效果。
    3. 空气喷枪工作原理
    重力式喷枪:涂料在自身重力及喷嘴前端负压作用下从涂料喷嘴喷出,并与空气混合雾化,该喷枪早期设计主要是用于工件表面局部修补用,后来开始用于涂料用量少与换色频繁的喷涂生产线,当涂料用量较大时,可另设高位涂料罐,采用胶管与喷枪连接后实现连续性喷涂。
    虹吸式喷枪:涂料罐位于喷枪的下部,涂料喷嘴一般较空气帽的中心孔稍向前凸出,压缩空气从空气帽中心孔(涂料喷嘴)的周围喷出,其原理是利用高速气流而令喷枪局部真空,因而产生吸力把油漆从壶中吸到喷嘴加以雾化,该结构可用于局部修补或工件大面积喷涂,其优点是油漆的雾化较佳,可以满足漆膜一定厚度及光泽度要求。
    压送式喷枪:是从另设的涂料增压罐(或涂料泵)供给涂料,提高增压罐的压力向喷枪供给涂料,这种喷枪的涂料喷嘴与空气帽中心孔位于同一平面或较空气帽中心孔向内稍凹,在涂料喷嘴前端不必形成负压,压送式喷枪常用于涂料用量多且连续喷涂的作业场合。
空气喷枪操作技术
    1.喷涂手法(如何正确持枪)
    首先应保持喷枪和被涂工件呈垂直状态,喷枪移动时其喷涂轨迹要与喷涂表面保持平行,触发扳机之前,喷枪应处于运动状态,以免产生局部涂层过厚,喷涂过程中应保持喷枪与工件之间的距离恒定并做匀速移动。
    2.喷枪距离
    喷涂时,依据被涂面的角度需不断调整手臂的喷涂手法,始终保持手腕关节笔直,注意不可作弧线轨迹运行,以免产生涂膜颜色和涂层厚度不均匀现象;喷枪与工件表面的距离一般在在15~30cm之间,要想获得湿润性好、色泽深和较厚的涂层,枪距可适当拉近,反之枪距拉远。
    3.喷涂行程
    喷枪运行方式,包括喷枪对被涂物面的角度和喷枪的运行速度,应保持喷枪与被涂物面呈直角、平行运行(如图3)。喷枪移动速度一般在30~60cm/s内调整,并要求恒定。如果喷枪倾斜并呈圆弧状运行或运动速度多变,都得不到厚度均匀的漆膜,并易产生条纹和斑痕等漆膜缺陷(如图4),喷枪的运行速度过慢时(30cm/s以下),易产生流挂。相邻喷涂行程应有个搭接量,即重合率,重合率应达到50~67(如图5),如喷涂过快或者喷幅搭接宽度不够时,漆膜平整度明显降低。
空气喷枪日常维护及故障排除方法
    1.下班前,应立即用溶剂对喷枪内部进行彻底清洗,清洗标准为喷枪最后一道喷出的溶剂为无色,不得使用对喷枪金属体及密封圈造成腐蚀的清洗剂。
    2.用带溶剂的毛刷仔细洗净空气帽、喷嘴及枪体,当空气孔堵塞时,可用毛刷或软木针疏通(如图6),严禁使用铁丝或金属针类等硬质物品清理。
    3.清洗过程中,不得将喷枪全部浸入溶剂中,以免造成各部位的密封垫圈损坏,从而导致喷枪漏气、漏漆等问题。
    4.喷枪长期不使用时,应对枪机的螺栓、空气帽的螺纹、涂料调节螺栓、空气调节螺栓、枪针和空气阀弹簧等部件涂上薄薄一层的凡士林润滑脂,确保各部件存放及后期使用时的灵活性。
    5.在卸装喷枪过程中应做好对空气帽和喷嘴等核心部件的防护,喷枪组装时,首先需调节到轻开枪时仅喷出空气,再开枪时才喷出涂料的原始状态。
空气喷枪雾化技术及其发展趋势
    1. 传统高压雾化方式
    传统高压喷枪的喷涂气压一般为4.0bar左右,有的甚至高达6bar,涂料主要是靠压缩空气的压力完成雾化,因此,传统喷枪的风帽雾化压力必须足够高才能把涂料雾化好,可是高的雾化压力会令雾化后的涂料产生较大的流速,当涂料流速过快地喷射在工件表面时,就会产生一定的反弹形成过喷,大大降低了涂料的传递效率(即上漆率),其传递效率一般仅为35~45%,既浪费油漆又污染环境。
    2.HVLP(高流量低气压)喷枪
    HVLP喷枪是目前涂装行业较先进的一种喷涂工具。它是以极低的风帽雾化压力(雾化压力为0.7bar,进气压力为2.0bar)雾化涂料,从而减少过喷带来的涂料损耗及环境污染,配合相对较高的压缩空气流量(耗气量约为430L/min)来补充能量,完成雾化,传递效率达到60%左右,大大提高油漆利用率,同时降低反弹漆雾对环境的污染。
    3.RP(低流量中气压)喷枪
    RP喷枪是目前涂装行业最先进的一种喷涂工具,它结合了传统喷枪与HVLP喷枪的优点,其风帽空气压力约在1.2~1.3bar之间;涂料传递效率在70%左右,但耗气量比传统喷枪更低(295L/min,进气压力2.5bar),操作上跟传统喷枪非常接近,HVLP环保省漆喷枪和RP高效省漆喷枪共同的特点是雾化气压较低,涂料的传递效率都高于60%以上,在喷嘴结构上还有一个共同点就是都采用了当今最先进的空气扰流板设计,确保雾化空气均匀地从风帽内部喷射而出,当雾化空气均衡后,其雾化的涂料也就非常均匀,从而保证了涂膜厚度及颜色的一致性。
    无论是涂装效果还是涂料的传递效率,HVLP/RP喷枪均比传统喷枪要出色很多,随着企业对制造成本的压缩及国家环保法律法规对VOC限量排放等要求,使用HVLP/RP省漆高效喷枪必然是涂装行业的首选。
标签: 涂装 喷枪
推荐材料智库
