汽车结构件焊接的质量控制
放大  缩小 日期:2013-07-06     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:国内外汽车生产企业对于这些汽车结构件的焊接都进行严格的规范管理。本文将介绍先进汽车生产企业如何进行汽车结构件焊接的质量策
 国内外汽车生产企业对于这些汽车结构件的焊接都进行严格的规范管理。本文将介绍先进汽车生产企业如何进行汽车结构件焊接的质量策划、质量控制和质量分析,以帮助企业提高产品质量。
 汽车结构件是汽车承载的重要零部件,典型的汽车结构件有汽车底盘的前悬挂总成、后桥总成、付车架总成以及汽车的钢圈总成等。这些零部件在恶劣的环境下工作,既要受到废水、废气的侵蚀,又要承受巨大的静载负荷和冲击载荷。这些汽车结构件一旦损坏,将会使高速运行的汽车遭受到灾难性的事件。国内外汽车生产企业对于这些汽车结构件的焊接都进行严格的规范管理。
汽车结构件焊接前的质量策划
   汽车结构件焊接的质量策划应针对产品工艺特点来进行。其主要策划内容有设施设备的选定、工艺方法的评定和检测项目的确定这几方面。
设施设备的选定
   焊接设施的系统要求。(目前,汽车结构件大部分仍采用气体保护焊接的加工方法,因此,此文以全自动的焊机为主要焊接设备讨论)为保证焊机的焊接电弧电压稳定性,车间应装有可靠的稳压电源来控制;车间网路的电弧电压变化一般应限制在0.5V以内,才能使焊机正常运作。汽车结构件焊接过程中会产生大量的废气,为保障职工的身体健康,必须有排风装置。由于汽车结构件一般采用循环水冷却和气体保护的焊接方法,这对循环水的水质、气源气体混合比例和气体流量又提出了控制要求。企业要提高生产效率,车间设备应采用“U”字型布局排列和实行一人多机操作,并通过传送装置构成一个流畅的生产方式。
   焊接设备的能力要求。首先焊机的机械性能、物理性能、电气性能都应具有良好的稳定性,整个机械系统应适应人体操作的生理和心理要求;其次要使焊机达到其特殊的焊接工艺要求,焊炬应确保焊接工艺轨迹稳定并能作四维空间的无级调节;最后要使焊接设备满足大批量、高效率的生产目标,焊机还应具有适应多品种产品的焊接能力和多种生产节拍连线生产的调整要求。
 焊接设备的主要技术参数要求。焊接设备的主要技术参数应从输入电源、额定焊接电流、工作电压调节范围、额定负载持续率、送丝速度、焊接速度、空行程速度这几方面的稳定性进行考虑,才能实现汽车结构件焊接生产线的整体平衡。
工艺方法的评定
   焊接工艺方法的评定可确保批量生产中产品质量的稳定性。目的是根据用户的产品结构、产品原材料和产品焊接辅料等要求,按不同产品的焊接要求,确定各种焊接设备参数和焊接工艺参数。
   焊接工艺方法的评定内容。通过确定的焊接环境要求、产品原材料、焊接辅料(焊丝、焊条、焊剂、保护气体)和板材焊前剖口形状和角度以及质量检验方法,来选定最佳的焊接方法、焊接顺序和焊接易损件(电极和导电嘴)更换频次,来选择最合理的焊接设备参数(输入电源、额定焊接电流、工作电压、额定负载持续率)和焊接工艺参数(焊接电流、电弧电压、送丝速度、焊接速度、空行程速度、气体混合比和气源的压力)的范围。
   焊接工艺方法评定的程序。首先应由焊接工程师提出“产品焊接工艺方法评定任务书”,列明焊接设备参数和焊接工艺参数的具体范围;在焊接工程师的监督下,由有关试制部门按任务书的要求执行;企业的质检部门按任务书的检测项目和方法检测产品实物质量;而焊工技术等级、焊接环境要求、焊接原材料、焊接辅料、焊接工艺方法、焊接设备参数和焊接工艺参数等方面则由焊接工程师评定;最后,焊接主管工程师根据产品实物质量的检测情况和焊接工程师的评定编写《焊接工艺方法评定报告》,报告经参与评定的有关部门签署,并由企业技术负责主管领导批准发放;技术部门将按批准的《产品焊接工艺方法评定报告》确定的内容编制设备操作规范、焊接工艺规范和焊接检验规范。必须注意,如要更改产品工艺方法评定的主要内容时,企业应组织有关部门再次进行评定,否则将影响产品质量的稳定性。
检测项目的确定
必须正确的确定汽车结构件焊接过程检测项目的立项、检测项目的判定准则和检测手段的配备。
   检测项目的立项。汽车焊接结构件检测项目的立项依据有二个方面:一为国内外汽车企业对各类汽车结构件焊接的标准法规要求;二是特定用户提供的产品图纸和技术文件要求。
检测项目的判定准则。焊接检测项目的判定准则以确保产品的安全可靠为本。首先,在制定检测项目的判定准则时,必须针对用户的特殊要求、安全性要求、可靠性要求和政府法规要求;其次,必须按照规范化要求来编制检验规范,这份检验规范必须表明质量特性、检验方法、检验手段和检验频次;最后,必须指明检测项目的检验记录要求。
标签: 焊接 质量控制
