汽车制造中的顶盖激光焊接
放大  缩小 日期:2013-07-12     来源:上汽    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:目前,激光焊接技术已经广泛地应用在汽车制造业,通过顶盖激光焊接的实际应用,分析激光焊接的系统构成以及设备调试过程中的问题
 目前,激光焊接技术已经广泛地应用在汽车制造业,通过顶盖激光焊接的实际应用,分析激光焊接的系统构成以及设备调试过程中的问题,汽车制造商可有效保证汽车产品的质量,提升产品竞争力。
激光焊接具备能量密度高、焊接变形小及焊接速度快等优点,在汽车行业应用越来越广泛。国内大多数汽车企业在进行车顶、侧围、车门及座椅等部件的制造过程中都采用了激光焊接工艺,有效地提高了整车制造质量,加强了整车的安全性能,缩短了焊接时间、提升了企业的制造水平。
方案介绍
整车企业常用的激光焊接主要包括熔焊、钎焊等,我公司在高级轿车项目中使用了顶盖激光熔焊技术进行车顶焊接,如图1所示。金属材料被较高功率密度的激光照射,照射部位被熔化、蒸发,从而形成一个小孔;当激光束相对焊件移动时,小孔中心也随之移动,并处于相对稳定状态;熔融金属会反方向流动,填充小孔,从而形成焊缝。与传统的点焊工艺相比,激光熔焊有强度高、热影响区域小以及焊缝美观的特点。从图2可以发现,激光焊接能量集中,焊接熔深大,焊接成形美观,焊接后的强度完全满足使用要求。
图1  焊接原理
该激光熔焊设备的结构如图3所示。激光焊设备采用TRUMPF TruDisc-4006固体激光发生器,最大功率可以达到4000W。由2台专用FANUC机器人安装HighYAG激光头进行焊接。车顶采用搭接形式,单侧焊缝长度达到1630mm。
在焊接前首先采用FANUC机器人视觉系统对整车顶盖进行定位,从而实现焊接轨迹的精确补偿。
图2  焊接分析
1.激光源
目前,国内常用的激光源包括TRUMPF 泵浦式和IPG光纤式,在综合对比了成熟案例应用后,我们最终选用TRUMPF TruDisc-4006固体激光发生器作为激光源(见图4),其优点在于:光束可以通过光缆进行远距离传输(100m);高效率的光束质量(焦点直径为0.6mm,功率为4kW);
激光能量可精确控制;远程故障诊断等。
图3  激光焊接架构
2. 激光头
激光头采用HighYAG的PDT,选用的原因是该品牌提供了完整的焊缝跟踪及压紧技术,该系统主要由光导和聚焦系统、导向系统和压紧系统等组成,如图5所示。光导聚焦系统由圆偏振镜、扩束镜、反射镜或光纤及聚焦镜等组成,实现改变光束偏振状态、方向、传输光束和聚焦的功能。这些光学零件的状况对激光焊接质量有极其重要的影响。在大功率激光作用下,光学部件,尤其是透镜性能会劣化,使透过率下降,产生热透镜效应,同时表面污染也会增加传输损耗。该系统在透镜污染后会进行自动维护提示。
导向及压紧系统通过伺服机构进行精确的位置及压力控制,确保焊接过程中相关工艺参数的准确。
压紧机构有压指及压轮两种形式,在本次项目中我们选用了压指,这两者的优缺点比较如表1所示。压指作用于焊接行进方向的前端(侧面),由于压指半径较小,作用点可以在2.3~5mm之间调整,同时压指结构下不易粘上焊接飞溅,且经过长时间使用不像压轮一样容易变形。在导向系统上,使用机械式触指,从表2的对比结果可知,通过触指与上板台阶保持一定的压力,保证行走时光锥始终沿着焊缝。与相机寻轨的方式相比,机械式触指结构简单,对检测面要求较低,避免了零件表面波动、不平等原因导致的质量问题。
图4  TRUMPF激光源
3. 其他系统
(1)视觉定位 视觉系统是自动激光焊接机器人的动作基准,通过安装在机器人手臂端上的3D摄像头进行车体特征点的识别,在视觉系统软件进行设置,建立视觉画面上的点位与机器人位置相对应的关系。对工件进行视觉成像,与已标定的工件进行比较,得出偏差值,即机器人激光焊接起始点的补偿值。
通过视觉系统的应用,降低了顶盖与侧围之间匹配的偏差,起到了保护激光头相关附件,确保激光焊接质量的作用。本项目使用了如图6所示的FANUC IRVISON 3D摄像头。初次使用时,需要通过试验一定批次的产品设定标准值,确定标准值后,需要对相机的曝光时间、识别精度的参数进行反复调试对比,才能确保最终3D图像识别的成功率。
图5  HighYAG激光头
(2)安全系统 激光由于能量较高,且常态下不可见,存在对眼睛及皮肤产生危害的风险。所以激光焊接设备定级为class 4级,必须采取必要的保护仓以及保护眼睛的措施进行操作。激光保护仓在设计时考虑以下要素:门安全锁要保持常锁定,任意的打开动作将导致设备的安全紧急停止;保护仓的玻璃采用光学密度为OD8的玻璃,其对光的截止率比较高,可实现有效的防护作用;通过程序的设计,对于任何操作可使机器人缓慢停止,激光头上同样需要安全防护。
激光头与机器人之间采用安全防撞装置进行连接,感应器可确保激光头在受到任何额外的冲击或者压力时,能及时停止机器人的动作,保证激光头的安全。
系统调试过程
激光焊对于设备的调试精度、零件匹配精度以及工艺尺寸窗口都有很高的要求,一旦聚焦位置偏移或匹配精度不高就会出现锯齿、焊断及气孔等多种焊接缺陷,影响焊接强度及外观质量。
1.焊接零件
在本次设备的调试过程中,焊接零件的主要问题是车顶边缘与侧围贴合度不佳,车顶边缘由于累计余量的释放,比较容易逃离压指的控制,导致部分局部焊缝形成假焊缺陷。经过实践发现,贴合间隙在1mm以内,可保证比较好的焊接尺寸,在目前零件无法实现的情况下,我们在调试中采用首次脉冲焊,再次连续焊的工艺,有效解决了该质量问题。
图6  视觉系统设置
2.参数设置
参数设置是现场调试过程中比较繁琐的步骤,激光入射角度和压指位置不好,影响高温的气体排放,将会出现焊接气孔等缺陷;车顶边缘与侧围之间间隙过小,触针焊缝跟踪位置太靠近侧围,加上激光束与侧围平面形成5°左右夹角,激光光束的能量将部分损失在侧围内侧上,产生的热效应,由一些油迹、表面锌层或碳元素等形成大量黑色痕迹。为确保较好的焊接质量,需要配合机器人的速度及激光功率进行测试,不断变化压指的切入角度以及压力。我们在进行调试时,对相关的参数进行详细记录,以期实现较好的焊接质量。在PDT进行切入角的设置时,既需要考虑相关的数值可以覆盖产品的尺寸波动,还要考虑激光设备的安全可靠,这些都需要反复细致的试验模拟。
3.其他影响因素
(1)尾端缺陷 间隙在焊接过程中会随着压指机构的移动被挤压到焊缝尾端,最后会累积形成钣金件堆积,这种堆积会造成足够大的内应力,致使间隙无论如何都无法被压紧,最终导致锯齿形的焊接缺陷。
目前,我们还无法完成侧围与顶盖之间的间隙控制,我们一般采用尾端不焊接,让焊接过程中的内应力自然地释放。通过研究顶盖的工艺发现,在激光焊接前,顶盖的前后总共采用4点进行定位焊接,在出现锯齿缺陷时,我们曾做过试验,如取消尾部的定位焊点,该间隙可有效消除,但考虑尾部不焊会导致顶盖与侧围的匹配问题,所以该工艺未被采用。
(2)物料输送 上文提到,激光焊接要求顶盖及侧围之间的间隙匹配达到1mm,而目前间隙很大程度是零件在运送或制造工艺中产生的,这在现场使用时时常出现批量性的问题。采用对物料进行保护的料架,以及应用顶盖抓取全程中不产生变形的手段可有效实现质量控制。
结语
激光焊接技术可很好地提高整车制造水平,提升整车质量,缩短焊接时间,提高整个公司的制造水平,同时激光设备对制造环境、产品尺寸及安全等要求较高。希望通过本文可为业内同仁今后的规划选型提供一定的参考。
标签: 激光焊接 顶盖
