钣金制造中激光焊接的应用与优化
放大  缩小 日期:2013-07-12     来源:通快(中国)有限公司    作者:王锦军    评论:2
核心提示:在钣金部件的制造中应用激光焊接,不仅能够得到美观的焊接效果,极高的焊接效率,而且对于生产批量大的企业,可显著降低单件制造
 在钣金部件的制造中应用激光焊接,不仅能够得到美观的焊接效果,极高的焊接效率,而且对于生产批量大的企业,可显著降低单件制造成本。
激光焊接利用能量密度极高的激光束熔合材料,具有焊接速度快、强度高、焊缝窄及热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少和灵活性高等优点。激光焊接不仅能焊接常见的碳钢和不锈钢,还能焊接传统焊接方式难以焊接的材料,如结构钢、铝及铜等金属,而且能够焊接各种形式的焊缝(见图1)。
现代钣金制造对焊接强度和外观效果等质量的要求越来越高,尤其是高附加值且对焊接质量要求极高的部件,采用激光焊接可以无需后续加工或者极少后续加工的方式来完成。传统的焊接手段,由于热量输入极大,不可避免地会带来工件扭曲、变形等问题。为了弥补工件变形的问题,需要大量的后续加工手段,从而导致费用支出提高。激光焊接具有最小的热输入量,因此带来极小的热影响区,显著提高焊接产品品质的同时,减少了后续工作的时间。另外,由于焊接速度快和焊接深宽比大,能够极大地提高焊接效率和稳定性。因此,激光焊接在钣金制造中的应用越来越普遍。
激光焊接的显著优势
在钣金制造中,不同产品对焊接强度和外观效果等质量的要求是有区别的,激光焊接能够实现外形美观、光滑且无变形的焊接效果。而一些内部结构件或后续需要喷涂的零件,则对焊接强度和焊接速度有较高的要求。在这方面,激光焊接具有极大的优势,因为激光焊接既可以实现焊缝美观的热传导焊接,也可以实现高焊接强度、高焊接速度的深熔焊(见图2)。
热传导焊接需要较低的激光能量密度和焊接速度,就能够得到非常美观的焊接表面效果。与此相反,深熔焊接则需要较高的激光能量密度,能够得到很高的焊接强度和较快的焊接速度。
作为全球最大的激光器制造商,TRUMPF可提供可以实现深熔焊和热导焊的激光焊接头。该焊接头通过调整激光功率密度,可以在热导焊和深熔焊间自动切换,以便达到理想的外观效果和焊接强度。它不仅可以实现无焊丝的激光焊接,从而发挥激光高速焊接的优势,同时,还可以很好地发挥冷送丝焊接功能,适用于接头缝隙过大,或者对于焊接区域金相结构有特殊要求的情况。TRUMPF焊接头和碟片激光器可以轻松地集成在国内机器人激光焊接系统中,满足大多数中国钣金制造用户对于激光设备高质量、低成本的要求。
现代钣金生产流程
由于激光焊接时热输入极低,焊接后的变形量很小,且能够得到非常美观的焊接表面效果,故焊接的后续处理很少,可以大大削减或者省去庞大的抛光和整平工序上的人工。这在人力成本不断上升的今天,具有重要的现实意义。激光焊接是在密闭的安全防护罩内进行的,并配有自动抽尘装置,在保证员工的健康和安全的同时,也能保持厂房内干净整洁的工作环境。典型的现代钣金生产工序流程如图3所示。
TRUMPF提供现代钣金生产工序所需的设计、激光切割、冲压、折弯、激光焊接、激光标刻以及自动化料库等整套解决方案,并通过生产管理软件统一管理各个设备,最大程度地提高生产的自动化程度。
激光焊接的友好设计
与传统的焊接方式相比,激光焊接的优势十分明显,但同时激光焊接对工件的前道加工精度及工装夹具的要求也比较高。要最大程度地发挥激光焊接的优势,降低生产成本并提高生产效率,需要优化产品设计、激光切割、冲压、折弯和激光焊接等整个钣金生产工艺。
在实际生产中可以发现,使用激光焊接技术的钣金产品的成本并不主要由激光焊接工序决定。实际的生产经验证明,钣金产品70%的成本是由产品设计决定的,激光焊接钣金工件的设计思路如图4所示。要降低生产成本,提高焊接效率,首先需要从产品设计入手。在产品设计初期,考虑到激光焊接对工件的要求,比如,减少生产中的折弯工序,尽量采用激光切割板材,采用自定位设计等,会让激光焊接程序和夹具变得很简单,从而达到降低成本、提高效率的目标。
在激光焊接前使用TRUMPF冲床的EasyJoin技术,可以在板材结合处冲出定位孔/齿。这样装夹时有定位孔/齿辅助,会使焊接夹具变得简单,且在激光焊接后不留痕迹,从而获得高质量焊缝。
对于如何设计钣金产品,达到满足激光焊接的要求,获得最佳的焊接效果并降低成本,TRUMPF可提供全面的技术咨询和培训。此外,TRUMPF还在太仓市的工厂内设立了专门的激光加工工艺中心(见图5),可以在项目初期为国内用户提供产品的激光焊接可行性测试。
激光焊接钣金产品的优化分析
下面举一个实际案例,某公司每年要生产1000件铝合金产品,在采用传统焊接方式进行加工后,需要大量的抛光工序,抛光每个产品的成本约为5欧元。采用激光焊接技术后,增加的激光设备运行成本和夹具费用约为3500欧元,但节省了高额的抛光成本;每件产品的总加工时间降低了73%,单件产品的成本降低了40%(见图6)。由于激光焊接夹具的投入和前期的准备时间(如编程、焊接工艺调试)是一次性的,对于更大批量的产品生产,采用激光焊接更具经济性。
结语
激光焊接应用于钣金生产已经多年,随着近年控制技术和激光技术的不断进步,激光焊接的使用也越来越简单。若想发挥激光焊接在钣金生产中的优势,需要具有掌控全局的眼光,优化整个产品制造流程。采用适于激光焊接的友好设计,将是获得美观焊接表面效果,提高生产效率,降低生产成本的关键。
标签: 激光焊接
更多>相关评论(2)
