福特新型喷漆技术减少碳排放、水用量
放大  缩小 日期:2014-06-03     作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:福特近期研发出一种全新的车身喷漆技术,相比传统工艺,这种双层湿喷工艺(two-wet mono coat paint process)可降低喷漆过程中二
福特近期研发出一种全新的车身喷漆技术,相比传统工艺,这种双层湿喷工艺(two-wet mono coat PAint process)可降低喷漆过程中二氧化碳和颗粒物排放,同时可减少水用量与能量消耗。新的喷漆工艺将率先用于福特全顺车型。
在技术开发过程中,福特对10年内车表面可能会经受到的环境进行了模拟仿真,例如刮擦、污渍、阳光暴晒等。从仿真过程中获得的数据显示,新的喷漆在4年使用期后仍能保持90%的光泽度。
新的喷漆工艺将涂料的应用从3种减少为2种,烘干过程也从2步变为1步,因此喷漆效率得到大幅提升。双层湿喷工艺中采用的底漆在空气中暴露数分钟便可干燥,颜色漆与透明漆采用相同的外观与材料构造,因此则无需再覆盖一层透明漆了。
传统喷漆工艺中会采用一个湿式洗刷系统,将喷漆过程中产生的污渍清除。新的工艺中采用的则是干式洗刷系统,利用空气泵将空气打入内部含有石灰岩的过滤器中,打入的空气可进行再循环。干式洗刷系统可减少过程中二氧化碳排放44%,减少颗粒物排放99%,减少水用量75%。
福特预计,采用双层湿喷工艺后,其美国堪萨斯城组装厂(生产福特全顺车型)每年的二氧化碳排放可减少9500吨,颗粒物排放减少35吨。
福特表示,改进喷漆工艺的目的是为了减少整个汽车生产过程中的碳排放。公司计划,到2025年,生产一辆车产生的二氧化碳排量比2010年时减少30%,另外,到2015年时生产一辆车消耗的水用量比2009年时减少30%。
标签: 福特
