2014款克尔维特采用液压成型纵梁
放大  缩小 日期:2013-06-05     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示: 克尔维特凭借线条鲜明的外观以及强大的动力赢得了不少人的喜爱。2014款雪佛兰克尔维特Stingray将采用Vari-Form公司提供的铝制
       克尔维特凭借线条鲜明的外观以及强大的动力赢得了不少人的喜爱。2014款雪佛兰克尔维特Stingray将采用Vari-Form公司提供的铝制压力顺序液压成型车架纵梁减轻车身重量,进一步提升其动力性能。铝制液压成型车架纵梁提升了车架整体的强度和扭转刚度以及车辆的耐久性。这些改进转变为司机的感受就是更强的操控性和参与感。
图1 2014款克尔维特车架纵梁
Vari-Form的压力顺序液压成型技术利用直径1到6英寸的管坯原材料生产复杂的部件,可使用的材料范围广泛,其中包括铝和DP980钢。与常规液压成型不同,Vari-Form压力顺序方法生产的部件不会引起管壁变薄或管坯变形,部件管壁均匀一致,保持部件的强度和完整性。此外,部件的钻孔和成形工序在模具内同时完成,位置和尺寸完全一致,无需另外加工,节省了时间和费用,有助于确保最终部件质量。
Vari-Form最近完成了一项深入的独立工程研究,其结果表明,与最新的冲压/焊接工艺相比,液压成型的零部件成本能够降低11%,模具成本降低14%,重量减轻7%。对于全球汽车生产厂家来说,成本降低和轻量化使其考虑将液压成型投入各种结构应用领域。
2014款克尔维特Stingray车中的实质性车架结构改变使其车架重量减轻了99磅,同时与2013款车型的钢制车架相比,刚度提升了57%。
液压成形工艺是靠液体的压力使板材成形的一种加工工艺,具有成形极限高、工件表面质量高的特点。液压成型工艺既满足了轻量化要求,也为车辆达到严苛的碰撞标准作出贡献。车架的主干部分采用新的设计概念,左右两侧管中心部分均采用液压成型的铝合金连接,弥补双连接节点和前/后挤压区之间的距离。
图2 压力顺序液压成型步骤
如图2,从尺寸等于代称型截面的管胚开始着手;模具闭合到预充位置,液体泵入管胚并开始施加较小压力;随着模具的闭合,角开始成型。在模具闭合期间降低内部压力,可以在管胚和模具腔之间形成低摩擦,从而使壁厚分布均匀。增加压力,结束成型过程,该压力可支持压机的冲孔。
Vari-Form公司目前还为通用汽车的仪表组件提供液压成型铝合金技术,使前后车辆重量比达到50/50的理想数值,此外提高车辆功率-重量比与燃油经济性。
雪佛兰克尔维特介绍
       雪佛兰Corvette是美国国宝级的超级跑车,亦是通用旗下最高端的超级跑车品牌。该系列诞生于1953年,至今共衍生出7代车型,其中最新的为13款C7车型。Corvette特别能体现美国人对于超级跑车的追求:狂野大气,不拘小节,狂躁的V8发动机,7.0的巨大排量(13 Z06),全新13款ZR1车型更是拥有638Hp的巨大马力,以及604lb-ft扭矩,0-100仅需3.4秒,最高时速更是达到了惊人的330公里/每小时,Corvette最惊人的还是永不止境的后段加速力,Corvette强大的后段加速力在比赛中常常让对手措手不及。
