(图片来源:greencarcongress.com)
当锂离子在电池阳正负极之间移动时,锂金属电池或锂离子电池就会发生充放电。此时,锂离子移动的通道是电解液,而电解液本身会在电极(阳极/阴极)表面发生反应,形成保护膜。不过,当形成的保护膜并不均匀时,问题就会出现。
如果保护膜不均匀,金属锂会在大幅出现在负极,即产生枝晶,导致电池短路,或改变了正极,降低了电池性能。因此,必须制造一种理想型保护膜,为此而且必须有效控制电解液的成分。
Nam教授的研究小组研发出一种新型含氟化合物,可以同时保护电池的正负极,并增加电池的能量输出。氟与锂发生反应,会在锂电极表面形成保护膜,当保护膜部分被损坏时,也能进行修复。
Kwak教授的团队利用理论计算,确定含氟溶剂的反应趋势和反应机制。研究人员发现,氟醚溶剂比常规氟更容易发生还原反应,具有易释氟的特性,能够促进在阴极上形成保护膜(氟化界面)。
预计此次发现有助于改善下一代高能量密度电池的电化学性能,包括采用与锂金属电池相同正极的锂离子电池。
