汽车大梁用钢的应用情况
放大  缩小 日期:2020-05-07     来源:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车用钢】汽车大梁用钢就是在制造汽车大梁时,制造厂商所使用的厚度为2.5~12.0mm范围的钢板。因为汽车大梁形状不规则,较为复杂化。因此在制造过程中需要注重强度的数值大小。同时也要注重冲压性能以及冷弯性能
 汽车用钢】汽车大梁用钢就是在制造汽车大梁时,制造厂商所使用的厚度为2.5~12.0mm范围的钢板。因为汽车大梁形状不规则,较为复杂化。因此在制造过程中需要注重强度的数值大小。同时也要注重冲压性能以及冷弯性能。汽车大梁是各类重型汽车以及使用性能要求较高汽车的重要组成部件。近年,我国汽车产量保持飞速增长使汽车大梁用钢消费量大幅上升。国内具有热连轧生产线钢铁企业普遍开始生产研发高强度等级汽车大梁用钢。
汽车大梁用钢有哪些常用牌号?
汽车大梁用钢主要牌号有:B320L、B420L、B510L、B510DL、B550L、B600L、B650L、B700L、B750L,根据车型不同可选用不同牌号的品种。与同样强度级别的一般结构钢相比(如SS330、SS400、SS490、SS540等),产品要求钢质纯净,较低的有害元素硫磷以及其它残余元素等,热轧生产工艺控制精确,采用控轧控冷技术,使产品具有较细的晶粒组织。主流梁用钢板典型金相组织图如图1所示,如B510L做180°冷弯检验要求弯心直径d=0.5a(d为弯心直径,a为钢板厚度),而SS490做180°冷弯检验要求弯心直径d=4a,由此可见产品性能上差异较大。汽车大梁的加工方式主要有辊压成型和冲压成型。
汽车用钢
图 1 主流梁用钢板典型金相组织图
汽车大梁用钢应用情况
在欧美发达国家,奔施、沃尔沃等重卡车架普遍采用厚度8~9mm,抗拉强度700MPa级的单层大梁结构。随着我国经济高速发展及相关法规的出台,国内东风、一汽解放、江淮汽车等众多商用车企业采用700MPa级高强钢替代低级别牌号,用于大梁制造。
大梁的轻量化设计方案需综合考虑钢板强度提升、大梁与其它结构件的连接、大梁断面尺寸等以满足车架的刚度要求。采用轻量化设计后,双梁改为单梁或减薄厚度,低强度级别大梁钢的用量减少。汽车大梁用钢在不同车型上的应用案例如下图所示:
图2 汽车大梁用钢在不同车型上的应用案例
