Electrolube推出新涂料解决方案 可优化BMS
放大  缩小 日期:2021-03-05     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】在取代传统动力运输工具的新时代中,部分发达国家政府表示非常看好电动汽车(EV)的主导地位,因此EV市场将迎来大繁荣。也正因如此,电池系统需要具有更高耐用性。据外媒报道,Electrolube推出了树脂
【汽车材料网】在取代传统动力运输工具的新时代中,部分发达国家政府表示非常看好电动汽车(EV)的主导地位,因此EV市场将迎来大繁荣。也正因如此,电池系统需要具有更高耐用性。据外媒报道,Electrolube推出了树脂、涂料和热管理解决方案的产品组合,为EV电池提供全面保护。
(图片来源:Electrolube )
印度的一位EV客户最近与Electrolube取得联系,希望可以获得解决方案,以解决其电池管理系统(BMS)使用其他供应商涂层时出现的问题。BMS可持续监控电池组内外的温度、电压和电流等参数,以确保其始终在安全条件下运行。
Electrolube董事总经理Ron Jakeman表示
“考虑到BMS的关键性,我们很高兴可以为EV应用提供出色的解决方案。目前,越来越多的EV电池设计者和制造商选择采用Electrolube的解决方案,而我们也一直在努力为他们提供经过测试和验证,可以解决热量、性能和保护问题的有效解决方案。Electrolube一直乐于面对挑战,这也是驱使我们不断创新的动力。EV电池行业开始越来越多向Electrolube寻求解决方案,从而保护EV电池的安全性、可靠性和性能。”
关键系统BMS负责电池的热量管理,不仅可以调节冷却,还可以触发其他安全机制停止运行,从而最大程度地降低风险。例如,如果BMS检测到电池组过热,则会自动限制车辆的功率输出,并为车辆设置故障安全模式。EV电池客户需要坚固、高性能的涂层,不仅耐刮擦、不含溶剂,且能抵抗恶劣环境条件。而Electrolube UV固化涂层系列的一种,新一代涂层UVCL,就可以很好地保护BMS。
该EV电池客户内部没有UV固化设施,随后,Electluube的印度客户服务团队找到信誉良好的供应商来提供协助。经过几次迭代后,团队为客户提供了原型样品单元,并进行现场测试。
低粘度的单组分的UVCL在高产的情况下可为电子电路提供最高水平的保护。暴露于一定量的紫外线后,UVCL涂料可在几秒钟内固化,并具有高效、湿气引发的二次固化机制,可确保在阴影区域进行固化。UVCL无需使用溶剂,不含挥发性有机化合物且不易燃,可通过选择性喷涂设备使用。目前该材料已经过大量测试,且效果良好。它也证明该材料在自动化过程中操作可以非常简单且应用速度很快,从而实现快速表面固化。UVCL涂层允许添加相对较薄的薄膜,无需稀释即可立即使用。它还具有出色的存储稳定性和较长的保质期。
该涂层适应性较高,可在高湿度、热冲击、湿气、腐蚀性和化学气体等恶劣环境中提供终极保护,且成本较低。该涂层还可在紫外光下发出荧光,方便检查,并在-65°C至+135°C的宽工作温度范围内提供出色的电气性能。
