REE推出全新REECORNERS™和EV平台 可支持大多数商用EV
放大  缩小 日期:2021-03-22     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】3月16日,以色列电动汽车公司REE Automotive (REE)宣布推出5款全新REEcorner架构设计以及EV平台技术,旨在支持大多数商用电动汽车。REE最近还宣布与空头支票公司10X Capital Venture Acquisition Co
【汽车材料网】 3月16日,以色列电动汽车公司REE Automotive (REE)宣布推出5款全新REEcorner™架构设计以及EV平台技术,旨在支持大多数商用电动汽车。REE最近还宣布与空头支票公司10X Capital Venture Acquisition Corp.合并。
REEcorners™的推出标志着当基于消费者需求设计汽车时,设计出的产品更具多样化且性价比更高。REE旨在提供综合技术配置,从而满足特定B2B客户的需求,如基于长度、宽度和高度偏好的车辆大小选择;电动机功率峰值范围为35-200kW下的前轮驱动、后轮驱动或四轮驱动的选择;前轮及全轮转向选择;先进的悬架选择;有效载荷5,000公斤等选择。
(图片来源:REE)
REE专有REEcorner™技术将关键汽车部件(转向器、制动、悬架、动力系统及控制系统)集成一个小尺寸的紧凑模块,并将其置于底盘和车轮间,从而构成一个完全平坦的EV平台。与柴油/燃料汽车、或将电动机置于轮胎间的EV不同,基于REE全平坦EV平台打造的汽车重心更低,旨在承载更多乘客、货物和电池。因此,该平台还可设计出座舱高、车身低的车型,从而提供更大的空间。
REE联合创始人兼首席执行官Daniel Bare表示:“出行新时代需要大胆想象,而这也正是我们REEcorner™和EV平台所做的。我们相信,与传统EV滑板(skateboards)相比,REEcorner™技术将降低全新EV平台和设计的使用成本,并减少开发时间。
大多数汽车制造商都可以使用REEcorners™和EV平台定制设计车辆,从而满足特别需求。例如,通过采用REE的平台,出行即服务(Mobility-as-a-Service)供应商可开发出具有最大有效载荷的前轮驱动电动班车,从而最大化减少电力消耗。相反,物流公司可选择低速、全轮驱动、全轮转向的REEcorner™配置,使车身低且具有最小转弯半径,可在拥挤的城市街道中灵活操控,进行最后一英里的交付。REE的EV平台旨在提供一流的驾驶员人体工程学设计,从而打造出重心低、360°可接近和无限制视野的商用货车,在船坞轻松装卸货物。
REE联合创始人兼首席技术官 Ahishay Sardes表示:“与轮毂电动机系统不同,REEcorners™中电动机的全部质量属于簧上质量,并位于悬架的底盘一侧。通过最小化簧下质量,REEcorners™旨在使车辆符合行驶和操纵车辆动力学。REE计划使用真正的线控(x-by-wire)技术控制车辆,如线控驾驶、线控刹车、线控转向,提高车辆稳定性、响应性和安全性。
REE的设计还包括REEcenter™ ECU(Electrical Control Unit,电子控制单元)系统,可协调四个独立的REEcorner ECU、热管理系统、动力转换器和功率模块。我们相信,与传统EV车队相比,未来使用REE技术和EV平台的客户打造出的EV车队将具备显著运营和功能优势。
REE预计,基于REE技术打造的EV和AV将为乘客、货物和电池提供超大空间,比体积相当的商用汽车的内部空间多35%,从而提供更多的货物空间,减少运输路线并降低排放。此外,REE还可为仓库停车场节省空间,并可在拥挤区域轻松操控。
