美国公司推出车用长纤维增强热塑性复合材料
放大  缩小 日期:2021-08-19     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】美国Avient宣布推出全新系列的尼龙基Complēt长纤维增强热塑性复合材料,具有增强的防潮性和光滑的表面。该配方中的聚酰胺(尼龙6和6/6)具有延迟吸湿性,从而可延长它们在潮湿环境中结构性能的有效性
 【汽车材料网】美国Avient宣布推出全新系列的尼龙基Complēt™长纤维增强热塑性复合材料,具有增强的防潮性和光滑的表面。该配方中的聚酰胺(尼龙6和6/6)具有延迟吸湿性,从而可延长它们在潮湿环境中结构性能的有效性。
        过去,长纤维增强尼龙复合材料表面外观不一致问题一直影响着人们对其质量的看法。新材料可解决上述问题,采用长玻璃纤维增强的Complēt尼龙复合材料表面十分光滑,几乎看不见纤维,因此适用于更加广泛的消费品应用市场。
        Complēt防潮尼龙6和6/6复合材料使用长玻璃纤维、长碳纤维或其混合纤维等多种纤维组合,暴露于湿气中时,该材料能够保持介于标准尼龙和特种尼龙之间的结构特性。因此,在遇到不同气候或间歇性接触水汽的汽车和动力应用时,该材料可作为金属替代物和轻量化的理想选择。
        Avient长纤维技术总经理Eric Wollan表示:“当制造商希望通过限制尼龙6或6/6的吸湿性来解决性能问题时,其唯一的选择是采用吸湿性更低且成本更高的特种尼龙。而Avient的新型防潮尼龙LFT系列产品经过改良,可以更缓慢地吸收水分,从而显著延长了部件在潮湿环境或短期浸水期间结构能力的有效性,但价格更低。”
        此外,Complēt尼龙复合材料产品还为需要高尺寸稳定性的应用提供了较低的收缩率。实际上,该材料可作为一种材料解决方案,可应对因冷却不均引起的翘曲变形。
