2014款卡罗拉优化车身结构
放大  缩小 日期:2013-06-13     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示: 发动机方面2014款卡罗拉采用两种动力配置,L/LE/S车款中将配备1.8升4缸VVT-i发动机,最大功率为132马力;而LE Eco车款中将配备
      发动机方面2014款卡罗拉采用两种动力配置,L/LE/S车款中将配备1.8升4缸VVT-i发动机,最大功率为132马力;而LE Eco车款中将配备1.8升Valvematic发动机,最大功率为140马力。此外通过可变进气门升程和连续可变气门正时技术进一步增加了发动机的燃油经济性。
需要重点介绍的是其CVTi-S变速箱技术,这项技术将在LE/S/LE Eco车款中搭载。这款变速箱基于链轮变径实现变速,但是速比范围可达0.396-2.480,最终传动比达到了4.761。
CVTi-S基于链轮进行变速
卡罗拉S款和LE Eco节能版车型分别提供SPORT运动模式和ECO节能模式。其中节能模式下车辆油门可以有效抑制驾驶者对油门的过激操作,例如在起步时的大脚油门或者在驾驶中不够稳定的操作。而为了安全起见,挡油门开度超过50%时,车辆就会取消抑制效果,以便驾驶者能完成紧急动作。另外,节能模式下车辆的空调也会只能的调整压缩机功率,进行节能减排。
运动版车型的运动模式需要通过SPORT按钮进行开启。在开启该功能之后,独有的电动助力转向系统可以带来更好的路面反馈;变速箱的响应也会更加积极,让转速始终保持在扭矩充沛的区间。而方向盘后方的换挡拨片也可以人为的在模拟的7速之间进行切换。入门版车型L中则还是搭载4速和6速手动变速箱,这点还是比较遗憾的。
刚性更高的承载式车身
承载式车身一般来说都一个缺点,就是悬架处的振动会直接传递至车舱内部。不过新卡罗拉中采用高强度钢增加了车身的强度,对振动有着一定的抑制作用,此外,该材料能够帮助车身减重。高抗拉强度钢(high tensile-strength steel)则可实现更薄的钢板,从而减轻重量。在车身底部和后地板处的特制支撑梁帮助提高车身刚性。
车底和后方地板下方的特制支撑梁提高车身刚度
刚性一体式车身
前部的麦弗逊式悬架上采用了刚度更高的控制臂,后方则采用扭力梁式悬架。所有的这些设置目的均为提升车辆操控性和转向响应。减震弹簧阻尼系数同样经过优化以保证乘坐舒适性,新卡罗拉S款中采用17英寸轮毂搭配特殊的减震器和衬套设计。后方扭力梁悬架现在直接与车身连接,增加车辆稳定性。
通过电子助力转向系统则使司机更省力,同时增强了转向的参与感。转向系统中采用电动齿轮/齿条设计代替了原本的液压转向系统,降低了发动机的寄生损失。可伸缩转向机构帮助增加转向稳定性,减小转向时系统的振动。刚性转向中间轴则有利于转向力的直接传递。新卡罗拉的转向盘最大转向幅度为3.19圈。
刹车系统中,前部采用275毫米通风盘,后部刹车盘则为259毫米(S款)/229毫米鼓式制动盘(L/LE/LE Eco)。安全系统包括车辆稳定控制、牵引控制、防抱死、电子制动分配、刹车辅助系统等。L和LE款中将标配智能启停和电子胎压监测系统。
