Melexis推出新款智能分流器解决方案,融入可靠的安全性
放大  缩小 日期:2023-12-08     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:2023年12月8日,全球微电子工程公司Melexis宣布,推出全新智能分流器电流传感器---MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。MLX91231是一款高精度的IVT(电流、电压和温度)器件,且兼具数字
2023年12月8日,全球微电子工程公司Melexis宣布,推出全新智能分流器电流传感器---MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。MLX91231是一款高精度的IVT(电流、电压和温度)器件,且兼具数字微控制器单元(MCU)的智能性和灵活性,可充分满足功能安全要求。MLX91231专为DC/DC转换器、电池端子传感器、低压和高压配电,以及断路设备等应用量身定制。
车内低压电子设备的精确测量一直是保持汽车系统性能和安全性的关键因素。
随着车辆智能化程度不断提高,越来越多的汽车增加了高级驾驶员辅助系统功能,而这些功能的正常运行均依赖于低电压。因此,业界对高性能、安全可靠的电流和电压传感器的需求也不断增长。
MLX91231可提供卓越的精度,并且其温度和使用寿命范围内的灵敏度漂移幅值误差低于±0.25%,在相同条件下的输入引入偏移漂移误差仅为1.5μV。该器件可实现更精准的监控,并且可以更好地优化低压系统,如DC/DC转换器、电池端子传感器(BTS)和区域基础设施中的电力分配与监控。MLX91231还表现出优异的输出稳定性和电磁兼容性,是在苛刻的汽车环境下理想的部署选择。
MLX91231作为一款集成了MCU的IVT传感器,不仅可以进行电流测量,还提供其他高级功能。该IVT传感器既可由5V稳压电池供电,也可直接由12V电池供电,并且通过可选的LIN或UART输出提供电流、电压和结温读数。MCU提供了一个重要功能,即其内置的用于诊断的过流检测(OCD),可安全、简单地触发Pyro-Fuse,无需开发复杂的安全机制。MLX91231符合ISO 26262 ASIL B(D)级要求,并支持ASIL D级系统集成。
MLX91231的定制软件设计与现有和未来的Melexis解决方案一致。Melexis提供广为用户所熟悉的平台方案,并支持软件复用,同时还提供专用解决方案,可简化开发时间并降低成本。此外,MLX91231采用紧凑的8引脚SOIC封装,简化了系统集成的过程。
“全新的MLX91231分流器电流传感器进一步完善了我们基于霍尔效应的产品组合。通过结合多种传感器技术,我们清楚地表达了致力于为所有直流电流和功率传感应用提供支持的承诺。”Melexis产品线经理Bruno Boury表示,“通过将安全系统融入到产品中,我们简化了工程师在安全合规方面的工作。”
