江苏恒神最新专利授权!一种兼顾强度与模量的PAN基碳纤维及其制备方法
放大  缩小 日期:2025-01-23     来源:搜狐 碳纤维研习社    评论:0
核心提示:近日,江苏恒神股份有限公司最新获得一项发明专利授权,专利名称为一种聚丙烯腈基碳纤维及其制备方法,授权公告日期:2025-1-21。专利创新点这个专利提出了一种新的制备方法,能够同时提高碳纤维的强度和模量。具体
近日,江苏恒神股份有限公司最新获得一项发明专利授权,专利名称为“一种聚丙烯腈基碳纤维及其制备方法”,授权公告日期:2025-1-21。
专利创新点
这个专利提出了一种新的制备方法,能够同时提高碳纤维的强度和模量。具体来说,它通过优化聚合、纺丝、预氧化、碳化等步骤,使得最终得到的碳纤维不仅强度高,而且模量也高。这样一来,碳纤维的综合性能就得到了显著提升。
具体来说,专利的创新点包括:
1. 防渗薄膜的应用:通过在碳纤维复合材料的表层和层间插入防渗薄膜,能够有效阻止低温介质的渗漏。防渗薄膜的材质可以是乙烯-四氟乙烯共聚物、聚四氟乙烯等,这些材料具有优异的防渗性能。
2. 改性纳米羟基磷灰石的引入:专利中使用了改性纳米羟基磷灰石,通过表面改性处理,降低了纳米颗粒之间的团聚现象,使其在树脂基体中能够更均匀地分散。这种均匀分散有助于减少碳纤维复合材料内部的缺陷和孔隙,从而降低渗漏的风险。
3. 制备方法的优化:专利提供了三种不同的制备方法,分别适用于不同的树脂基体(热塑性或热固性树脂),并且这些方法简单易行,适合工业化、大批量生产。
原理与机理
  • 聚合过程:专利中使用了丙烯腈作为主要单体,通过连续聚合反应得到聚合原液。这个过程中,专利特别强调了高分子量和窄分子量分布的重要性。高分子量的聚合液有助于提高碳纤维的强度,而窄分子量分布则有助于减少纤维中的缺陷。
  • 纺丝过程:专利采用了干喷湿法成型工艺,这是一种比较先进的纺丝技术。简单来说,就是先把聚合液喷到空气中,然后再进入凝固浴中凝固。这种方法可以减少纤维表面的缺陷,提高纤维的强度和模量。
  • 预氧化和碳化:预氧化和碳化是碳纤维制备中非常关键的步骤。专利中通过多阶段碳化(低温碳化、高温碳化、超高温碳化)和预氧化预处理,进一步提高了纤维的取向度和结晶度,减少了纤维中的气孔等缺陷。这样一来,纤维的强度和模量都得到了提升。
  • 表面处理:专利还采用了电解氧化法对碳纤维进行表面处理,这种方法可以在纤维表面产生一些官能团(比如羧基、羟基),这些官能团有助于纤维与树脂等基体材料更好地结合,从而提高复合材料的性能。
解决了现有技术的难点
  • 强度和模量无法兼顾:传统的碳纤维制备方法往往只能提高强度或模量中的一个,而这个专利通过优化各个步骤,成功实现了强度和模量的同步提升。
  • 纤维缺陷多:在传统的纺丝和碳化过程中,纤维中容易产生气孔、裂纹等缺陷,这些缺陷会降低纤维的性能。专利通过干喷湿法纺丝和多阶段碳化,有效减少了这些缺陷。
  • 表面处理效果差:传统的表面处理方法往往效果不均匀,导致纤维与基体材料的结合力不够强。专利通过电解氧化法和超声辅助处理,实现了纤维表面的均匀处理,提高了纤维与基体材料的结合力。
重要意义
  • 提升碳纤维性能:这个专利通过一系列优化,成功提高了碳纤维的综合性能,使其在航空航天、高端复合材料等领域的应用前景更加广阔。
  • 推动技术进步:这个专利不仅解决了现有技术中的一些难点,还为未来碳纤维的研发提供了新的思路和方法,推动了整个行业的技术进步。
  • 市场前景广阔:随着碳纤维在高端领域的应用越来越广泛,这种兼具高强度和模量的碳纤维产品将会有很大的市场需求,市场前景非常广阔。
总的来说,这个专利通过一系列创新和优化,成功解决了碳纤维制备中的一些关键问题,提升了碳纤维的综合性能,具有重要的技术意义和市场价值。
