2012 Euro Car Body Mondeo 车身用材解析
放大  缩小 日期:2013-08-19     来源:本站原创    作者:江淮秀才    评论:0
核心提示:2012 Euro Car Body Mondeo 车身用材解析1.车型基本信息SOP时间(month/year): 8/2012所属车型等级(欧洲)分类 (A, B, C, D, E,
1.车型基本信息
所属车型等级(欧洲)分类 (A, B, C, D, E, F, S, M, J) CD 中大型轿车
注:欧洲车型分级:A: mini cars;B: small cars;C: medium cars;D: large cars;E: executive cars;F: luxury cars;S: sport coupes;M: multi purpose cars;J: sport utility cars (including off-road vehicles)。世界各国对车型级别的分类详见:Car classification
车型尺寸:长**=4624mm*1811mm*1429mm
前轮距:1592 mm
后轮距:1585mm
轴 距2850mm
车身脚印面积:= (Track, front + Track, rear)/2*轴距=4.53m2
2.车身重量信息
1)白车身总重量:428.41 kg 包括四门两盖等覆盖件,也包括保险杠横梁的非油漆车身。
白车身骨架重量:317.5kg,比上一代车型降低8KG。
图1 Mondeo车身重量变化示意图
白车身开启件和翼子板重量信息
        左右前/后门总成 (包括铰链及附件):62.36kg
        前保险杠横梁(包括附件):11.66 kg
       发动机罩盖 (包括铰链) :12.21 kg
        后备门(包括铰链,附件和气弹簧扭力杆等):16.267 kg
        左右翼子板 (两边之和) :5.80 kg
        前端模块: 3.32 kg
2)车身轻量化系数:
报告显示,该车身的静态扭转刚度为19355.7 Nm/°,比上一代产品的刚度提升了15%,作为一款轴距2.85m的钢质车身,这个刚度值基本算是行业的领先水平。根据官方的展示资料,轻量化系数的提升应该主要通过结构的优化设计、高强度钢的应用, A、B柱液压成型,以及激光焊接工艺。
3.白车身用材分布
图2为Mondeo白车身用材示意图(零件的用材的类型用RGB颜色代码加以区分),图3为白车身总成的整个用材种类及分布情况
2为白车身用材示意图
3Mondeo白车身总成的整个用材种类及分布情况
4给出了白车身的材料强度分布
  图4资料显示,福特Mondeo白车身的高强度钢比例近70%,且传统高强度钢用量仅35.7%,远小于宝马3系54%的用量,也使得其白车身骨架的平均屈服强度达到348MPa,这样的用材在同级别车中用材还算厚道。
5给出了白车身骨架的材料强度分布
该车型热成型的用量仅3.4%,与宝马3系相当,有效地控制了车身的成本。这也给了我们一个启示:大的车型,实际上没有必要应用更多的热成型材料,因为其有足够的吸能空间来保护乘员(详细分析请见该文章:How to Make a Car Lighter and Safer)。反而小车型还需要更多的热成型材料,尤其是驾驶舱周边,典型的车型就是2007年ECB会议上Fiat 500和今年的奥迪A3(笔者后续会做个专门的热成型技术应用总结,再次不在赘述)。
新福特Mondeo 材料与工艺方面最大的亮点无疑是A柱、B柱将采用液压成型技术,据福特车身工程师称该技术率先应用于福特上。使用液压成技术代替原有的热压印焊接薄板来制造车顶柱结构,既减轻了重量,又节约了成本和材料,最重要的一点是防撞性能更出色。“液压成型技术使得汽车的车身有更好的结构连续性。”福特技术主管Shawn Morgans表示,“目前只有我们的团队能够掌握液压成型技术。”
Fusion轿车将基于福特的CD4平台上设计制造,舍弃了前几代Fusion使用的马自达G-derived CD3平台。CD4平台同样支持林肯MKZ,该平台主要采用钢铁、高强度钢和超高强度钢的合金材料结构组成,在扭转刚度和抗弯曲能力上更加出众。
“管状结构在这里能够起到帮助,我们在能够利用的空间里使车柱的截面值最大化。当舍弃法兰盘连接管柱的结构时,车辆将获得更好的结构连续性,比如A柱与车顶纵梁间的焊接接头。由于车辆结构,并不是每次都能够找到很理想的将A柱与车顶纵梁链接起来的方法。”
6 AB柱液压成型
液压成型在车身的应用还有两个案例,感兴趣的朋友可以自己去挖掘一下。一个是2007年沃尔沃的液压成型前纵梁,一个是2014款克尔维特车架纵梁(点击查看:2014款克尔维特采用液压成型纵梁
4.白车身的连接技术
作为一款钢质车身,白车身的连接还是以点焊为主,弧焊、胶粘接、铆接、激光焊接、冲压连接和自攻螺钉连接工艺等也有一定应用,中激光焊接技术应用达到约2.6m,胶粘接达到54.5米,对于提升车身的刚度也起到一定的作用。整体应用并无多大的亮点。表2为白车身的连接技术清单。
连接技术
连接点数量或连接长度
等价焊点数量
测算依据
焊点
4710个
4710
1:1
弧焊
0.22m
11
20 mm = 1 WSE
激光焊接
3.78 m
252
15 mm = 1 WSE
激光钎焊
3.01m
100
30 mm = 1 WSE
粘接工艺
21m
420
50 mm = 1 WSE
  5.总结
新蒙迪欧在国内的售价在20万起,在整个车身用材上并无多大的亮点,热成型材料的用量甚至还低于国内部分自主品牌A级车的用量,这也给我们一个方向性的启示,在自主品牌高端车型的开发可以做个借鉴。最大的亮点无疑是液压车型,国内的汽车企业对液压成型的认识还不足,液压成型国内供应商的水平也有待提高。宝钢早在08年左右就借助国家项目的支持引进了液压成型生产线,但这几年的市场拓展也不温不火。当国内还在考虑液压成型是否应该在底盘零件上应用时,国外已经开始对车身上下手了。总之,液压成型技术的应用,需要国内汽车企业牵头,零部件企业配套能力更上,才能很好地借鉴应用问题,同事也会进一步降低应用的成本。
本站原创文章:引用请注明出处,否则本站将追究责任,谢谢合作!文章观点仅代表个人观点。
作者简介:
江淮秀才(笔名),中国汽车材料网技术顾问,十余年的汽车材料技术与管理经验,主要从事汽车轻量化材料与工艺、汽车新材料与新工艺、汽车材料性能、汽车回收利用等技术的应用研究。联系方式:adviser@qichecailiao.com
