宝钢2015年最新汽车高强度钢实力--全景图
放大  缩小 日期:2015-11-18     作者:中国汽车材料网    评论:1
核心提示:宝钢一直致力于高端汽车板的研发和生产,近年结合车身轻量化和绿色环保的要求,大力发展各类高强度汽车钢板,特别是以相变强化为
       宝钢一直致力于高端汽车板的研发和生产,近年结合车身轻量化和绿色环保的要求,大力发展各类高强度汽车钢板,特别是以相变强化为主的先进高强度钢板。先进高强度钢主要应用于汽车白车身的结构件、安全件。优化采用先进高强度钢,可以减轻车身重量、提高车身被动安全性、提高车型性价比。在汽车板市场,宝钢连续多年占据着龙头地位。11月12日,在“第三届宝钢汽车板EVI论坛”上,宝钢展示了其研发的超轻型白车身(BCB:Baosteel Car Body)样车并介绍了相关情况。由钢厂自主研发白车身,这在国内钢铁行业还是首次。
       宝钢汽车用先进高强度钢家族主要包括:
       1.双相钢DP(Dual Phase Steels)
       2.相变诱导塑性钢TRIP(Transformation Induced Plasticity Steels)
       3.复相钢CP(Complex Phase Steels)
       4.马氏体钢MS(Martensitic Steels)
       5.淬火延性钢Q&P(Quenching and Partitioning Steels)
       6.孪晶诱发塑性钢TWIP(Twinning Induced Plasticity Steels)
       7.硼钢PH或B(Press Hardening/Boron Steels)
图1 汽车用先进高强度钢家族
        宝钢先进高强度钢的可供货品种情况:普冷最高强度达1700MPa,热镀锌最高强度达1180MPa,电镀锌最高强度达980MPa。
图2 宝钢汽车用先进高强度钢的可供货品种情况
          注:表中宝钢钢级和部分其他标准中相近钢级(抗拉强度相差不超过20MPa)虽命名不同但属于同一钢级,可供情况参照表中宝钢钢级,如:DP590DP600为同一钢级,参照DP590TIRP780TIRP800为同一钢级,参照DP780
