高温防腐涂料耐酸碱腐蚀性更优秀
放大  缩小 日期:2015-06-09     来源:慧聪涂料网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:耐酸耐碱防腐漆由于交替性或是持续性防腐,防腐性能要大大提高,其涂层防腐技术性能要优异,它能既能满足腐蚀环境中的防腐蚀要求
       耐酸耐碱防腐漆由于交替性或是持续性防腐,防腐性能要大大提高,其涂层防腐技术性能要优异,它能既能满足腐蚀环境中的防腐蚀要求,又要满足性能交变的性能疲劳的要求。针对不同防腐腐蚀环境工况配套制定技术指标,如耐化学介质、耐盐水、耐盐雾、耐湿热、耐油、防霉、耐大气老化、耐碱、耐钾、卤水腐蚀等。另外,志盛威华防腐专家指出,耐酸耐碱防腐漆要对基体有良好的附着力,涂膜有良好的物理机械性能,如低的收缩率、适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性等。
耐酸耐碱防腐漆能在恶劣的条件下使用,并具有较好的耐久性、耐候性能,能在海洋、地下等恶劣条件下使用5年或15年以上,即使在酸、碱、盐和溶剂介质里,并在一定温度条件下,也能使用3年以上。北京志盛威华化工有限公司的耐高温防腐涂料,科研应用已走在世界前列,ZS系列的耐酸碱防腐涂料防腐性能优异,应用环境广泛,并在国家一系列大型防腐项目中使用可以应用在海洋防腐、高温酸碱防腐、强溶剂防腐、陶瓷酸碱防腐技术产品等,以及耐酸碱防腐上,抗腐蚀防腐效果好。志盛威华纳米耐高温防腐涂料耐酸耐碱分为需持续耐酸或是耐、交替性耐酸耐碱或是同时耐酸耐碱,耐PH值可以从1-12之间的腐蚀,涂层耐碱耐酸的老化性低,附着力好。
基本防腐漆的防腐原理主要是包含电化学原理、化学原理和物理原理三个方面的作用:
1、防腐的电化学作用;
2、防腐的化学原理;
 3、防腐的物理原理;
根据耐酸碱防腐市场的需求,材料特性提高,北京志盛威华化工有限公司经历多年的开发研究,推出的ZS-811耐高温防腐涂料,耐温可达分为800℃和1700℃,是新型无机纳米聚合物深度合成,碳化硅、细晶氧化铝、氧化锌、漆能与基体表面生成具有物理、化学双重保护作用,通过化学键与基体牢固结合的无机耐酸耐碱聚合物防腐涂层,对环境无污染,使用寿命长,防腐性能达到国际先进水平,是符合环保要求的高科技换代产品。
