平台究竟是什么?
平台是由流水线发展而来,但一条流水线只能生产一款汽车,难以满足车型的多样化和越来越快的换代周期,最终发展出了“汽车平台”。
现如今,平台似乎并不是什么新鲜的事物。在厂商公布车型数据时,基本上都会提及该车使用的是何种平台,会为该车带来什么样的效果。更重要的是,对于厂商而言,平台不仅能提升产品的竞争力,而且还实现了汽车零部件的标准化,并可以通过不同发动机以及变速箱,在这个平台中拼出不同种类、不同级别的车型。另外,也可以在不同品牌的不同车型之中,实现共享。
1、大众MQB平台:Modularer Querbaukasten
代表车型:第七代高尔夫;大众全新途观;第三代奥迪A3;第三代奥迪TT;第三代斯柯达明锐;第三代西雅图leon
MQB可以说是大众的 “横置发动机模块化平台”。MQB不再像PQ35那样只局限于紧凑级车型,它横跨了A00、A0、A到B的这四个级别,因此它取代了PQ25、PQ35和PQ46平台。这样一来,就可以大大降低车型的研发周期、研发费用以及生产成本。
2、大众PQ35
代表车型:大众途观;大众尚酷;大众高尔夫5
大众PQ35是我们听过最多的平台之一,也是大众集团A级车的第五代平台。其中,P代表平台,Q代表横置发动机,3代表着A级车,5代表着第五代。该平台有一些特点,其中包括了四轮独立悬挂(前麦弗逊后四连杆)、激光无缝焊接、双面镀锌高强度钢板、Can-bus全车信息控制网络以及全车多道涂装工艺等。
由于PQ35平台的前后悬架都采用了副车架的设计,但受制于成本的限制,副车架在设计、用料以及车架的连接方式上,并没有达到十分理想的效果。
3、大众MLB/MLB Evo:Modularer Längsbaukasten
代表车型:奥迪Q5;奥迪A4;奥迪A5;宾利添越
MLB意思为“纵向发动机标准化平台”。这个平台是在奥迪主持下完成的,并由大众集团在2007年平台整合之后的产物。而现在经常出现的MLB Evo平台可以说是MLB的第二代产品。该平台率先运用在了奥迪全新Q7之中。得益于最新平台的贡献,使得奥迪全新Q7比上一代车型减重了363Kg。另外,MLB Evo平台也运用在了奥迪全新A4、奥迪全新A8以及全球最豪华SUV——宾利添越的身上。
4、通用Global Delta /D2XX
代表车型:雪佛兰科鲁兹;别克英朗;别克昂科威
Delta最早诞生于2003年,由通用北美研发中心负责研发,主要面向北美市场。但由于欧宝Astra车型的热卖,通用将3300轿车平台作为基础,再结合Delta平台的特点,衍生出了目前Global Delta 平台。与大众PQ35平台类似,该平台仅限于A级车。
但为了能与竞争对手抗衡,通用融合了Delta和Theta(SUV车型)平台的优势,随后推出了D2XX平台,主要运用在了别克昂科威、雪佛兰全新科鲁兹等车型中。D2XX平台其实就是新一代的Delta平台。
5、奔驰MFA:Mercedes Front-wheel-drive Architecture
代表车型:奔驰CLA;奔驰GLA;奔驰B级;英菲尼迪QX30
奔驰MFA平台是奔驰在125周年庆典中发布的。虽然叫做前驱平台,但MFA可以适用于四驱系统。相比于上一代平台而言,MFA的前后悬挂分别采用了前麦弗逊以及后多连杆的结构。
同时,还可以扩展至不同级别的车型之中。所以说,该平台不但可以给车辆提供更好的操控性,而且也具有很强的灵活性。与此同时,MFA可以放置1.6T、2.0T的涡轮增压汽油发动机以及1.8T的涡轮增压柴油机。另外,为了适应市场的竞争,奔驰正在研发第二代MFA平台。
6、宝马UKL:Unter Klasse
代表车型:宝马2系Active Tourer;宝马全新X1;MINI全系
UKL是 “紧凑级平台”。与大众MQB以及奔驰MFA平台类似,都属于横置前驱平台。UKL平台可以布置更小排量的发动机,比如1.2T以及1.5T的三缸发动机,还有2.0T发动机。另外,由于考虑成本,MINI也被逐渐移植到UKL平台中进行开发。宝马宣称,在未来使用UKL平台所打造的车型,将占集团总数的40%。
7、丰田TNGA:Toyota New GlobalArchitecture
代表车型:丰田第四代普锐斯、新一代卡罗拉、新一代凯美瑞等
TNGA可以说是丰田最新平台,意思为“丰田全球架构”。使用该平台所打造的车型,将使用大量的通用化零部件,最初通用比例为20%~30%,而最终的目标为70%~80%。丰田新全球架构TGNA是丰田中长期计划的重要一环,它更像是一个大的平台框架,在TGNA框架下,丰田将开发三个细分底盘平台:B(小型车)、C(中型车)和K(发动机前置前轮驱动中大型车)。未来采用上述三种平台打造的车辆总产量将占丰田的50%比例。
8、雷诺-日产CMF:Common Moudle Family
代表车型:日产奇骏;日产逍客;雷诺科雷嘉
雷诺-日产联盟的CMF平台为“通用模块化平台”。CMF平台把车身分为五个部分,分别是发动机舱、前部底盘、座舱、后部底盘以及电器架构,几部分可以自由的组合,所以CMF具有很高的灵活性。换句话说,前置前驱、前置后驱以及后置后驱的车型,都可以基于CMF进行开发。
如果CMF平台大规模使用,车辆的通用零件比例将高达80%。与此同时,车辆的开发成本能够降低30-40%,零件采购成本也能随之降低20-30%。雷诺-日产联盟以后60%的车型都将在该平台上进行开发。
9、沃尔沃SPA:Scalable Product Architecture
代表车型:沃尔沃XC90;沃尔沃S90
SPA模块化平台为“可扩展产品架构”。从名称中就可以看出,这个模块化平台可以根据设计者的需求,对车辆的轴距、前后悬以及车身高度做出改变,而且还可以搭载不同的动力系统,这其中就包括了沃尔沃“高效双擎”混动系统。这也就意味着,SPA不仅是个跨级平台,而且还具有很高的灵活性。
SPA平台不但运用在了沃尔沃全新XC90中,还有沃尔沃S60、V60、XC60以及S80都采用此平台进行开发。
10、C1平台
代表车型:福克斯、马自达3、沃尔沃S40、路虎神行者、长安CX30等几十款车型
C1平台是由福特、马自达、沃尔沃三家共同开发的,可说是集各家之长,C1平台拥有这三家公司的强项和专利技术的优势。如福特福克斯、马自达3、沃尔沃S40都是产自这个平台,虽然底盘布局与车身结构有所不同,但是前后副车架、悬挂、制动系统等都非常一致。
小结:
汽车平台化有优势,当然也有不足的地方。将越来越多的车型放在同一平台上,势必会使这个组合里的低端车在成本上有所牺牲,因为他们将采用这个组合里平均成本的零部件。而一旦产生设计缺陷,影响面就可能波及到这个平台涵盖的所有车型。面对如此巨大的质量问题,车企极有可能会通过隐瞒和消极的方式对待问题。
