轻型卡车轻量化独立悬架的开发
放大  缩小 日期:2018-12-28     来源:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:研究者将传统的大量空间的重型梯形框架优化为中心管架结构。由于中心管架允许很大的惯性力矩和截面模量,从而实现高弯曲和扭转刚度。同时,需要采用强度较高的材料,如高强度钢、TRIP 钢(拉伸强度为780N / mm2,断裂伸长率为21%)。
  卡车一般需要有效地实现人员和物资的安全运送,其运载效率通过可用空间与整车尺寸、负载量与总重量的比率来衡量。但是行业对于卡车的尺寸和载重量有着严格的限制。传统卡车底盘具有较大的簧下质量,在不平坦路面行驶时与车轮相互作用,舒适性较差。较大体积的卡车多采用梯形支撑框架,但其没有合适的载荷施加点来吸收侧向力。新项目实现了轻量化底盘设计(超轻型卡车底盘,ULTC),其具有中心管和独立悬架,重量范围为5.5至12吨车辆N2级,带有4×4底盘,适用于各种车轮底座。与轴支架解决方案相比,独立车轮悬架降低了簧下质量。簧下质量与簧上质量比值的降低可有效医生驾驶舒适性。此外,在车轮动态负荷受到道路的不利影响时,独立的悬架结构可减少簧下质量,降低驾驶者承受的垂直应力,从而提升舒适性。
  车型类别的选择
  关于ULTC项目车型的类别,工程师选择了载重12吨的卡车,并测试了多种驱动形式车型,如6×6和4×2,从而确保新方案适合平台化系统开发。
  轻量化
  研究者将传统的大量空间的重型梯形框架优化为中心管架结构。由于中心管架允许很大的惯性力矩和截面模量,从而实现高弯曲和扭转刚度。同时,需要采用强度较高的材料,如高强度钢、TRIP 钢(拉伸强度为780N / mm2,断裂伸长率为21%)。中心管架结构如图1。
  两个纵向构件横向布置在中心管上方,以结合驾驶舱、车身和其他结构件。此外,纵向构件的后部可调节,从而省略附加支撑框架,底盘和车身直接通过中心管连接。中心管框架可实现整体构造,如图2所示。驱动器铰接,最大铰接角度保持低于驱动轴的角度,不会出现增加的磨损。中心管架上的车轮悬架双叉臂如图3所示。最后通过限元法(FEM)、拓扑优化和Ansys V12进行计算和优化。
  动态结构设计
  设计方面,需要重点考虑坚固性和使用寿命,例如轮胎的磨损。车辆运动时,轮胎弹性变形以抵消振动。在转向时,转向角应尽可能小,以减少轮胎在路面上的磨损。为了实现这个目标,上叉臂设计得比下部短,并具有正倾角,使得压缩阶段期间弯度为负并且在回弹阶段期间为正。侧倾中心靠近路面,驱动轴的铰接角度减小。为了增加道路间隙,下叉臂平行于路面。因此,对于全轮驱动车型,实现了轴下方429mm的离地间隙。压缩和回弹状态的结果显示如图4。
  轻量化设计结构验证
  该项目设计车型为5.5-12吨(车辆类N2,车辆总重量等级高达12吨)重型车,4×4底盘,如图5。其整备质量约为5150千克,与具有传统4×4底盘和刚性车轴的N2级车辆相比,这意味着平均重量减轻了4%-6%。此外,尚许多零部件未优化,例如车轮安装、转向部件及齿轮箱,因此轻量化的空间还将更大。根据有限元分析,框架还可以更轻。这个独立悬架项目的一个重要目标是簧下质量:ULTC的单轴非簧载质量为436千克(包括叉臂,车轮安装,制动器,传动轴,活塞弹簧,减速齿轮,完整的转向系统,无车轮。)对这种独立车轮悬架和类似的刚性轴系统减轻了约20%。除了轻量化,该结构还有很多优点:
  采用液压气动系统,不需要稳定器。
  车轮可以单独压缩,不会相互影响。
  独立车轮悬架可以更好地安装在多功能车或厢式车中。
  随着侧倾中心的位置变化,可对侧倾动量产生影响,与刚性轴相比,运动学设计选项有所增加。
  独立的车轮悬架及液压气动系统提高了舒适性,也降低了簧下质量。基于传统平台的模块化系统设计,除了转向部件以外可不改变其他零件,如前后桥等。因此,该系统设计可适应多种类型的底盘。
  小结
  除了空气弹簧外,传统卡车弹簧悬架的压缩行程较小,难以适应各种负载条件。独立车轮悬架的开发很好的解决了这个问题。传统刚性轴类悬架结构简单,成本低;但其簧下质量高达常常高达750kg(不含车轮),且主销倾角、车轮前束、轮距等仅可在设计范围内配置。相比之下,独立车轮悬架虽设计复杂但具有轻量化和低成本的优势,并且车轮悬架尺寸不受限制。车轮彼此之间不会相互影响,整个差速器不参与压缩运动,显著减少了簧下质量。此外,独立车轮悬架由于传动轴和支架不参与压缩和回弹运动,所需空间小于板簧悬架。中心管框架将允许更大的离地间隙(全轮变速),进一步改善装载高度。
标签: 轻量化 卡车 悬架
