REE与日野(Hino)合作 展示创新的轮胎电机技术
放大  缩小 日期:2019-10-25     来源:第一电动网    评论:0
核心提示:据REE公司透露,车轮直接固定到电动机上,电动机是车轮和REE车轮内系统之间的接口,就像普通汽车的轮毂一样,因为它在车轮内移动,所以不会增加簧下质量。电机直接连接到光盘,制动钳连接着一个与电动机水平连接的转向节,该转向节既与电动机链接又与固定到4点RTS(快速转向系统)上的悬架和转向装置相交,悬架内部是悬架,该悬架使车辆可以在17英寸的车轮上行驶150毫米,转向装置是一个非常紧凑且坚固的电动机,可移动液压缸,转向节以及与这些部件相连的所有部件。
   【中国汽车材料网】据REE公司透露,车轮直接固定到电动机上,电动机是车轮和REE车轮内系统之间的接口,就像普通汽车的轮毂一样,因为它在车轮内移动,所以不会增加簧下质量。电机直接连接到光盘,制动钳连接着一个与电动机水平连接的转向节,该转向节既与电动机链接又与固定到4点RTS(快速转向系统)上的悬架和转向装置相交,悬架内部是悬架,该悬架使车辆可以在17英寸的车轮上行驶150毫米,转向装置是一个非常紧凑且坚固的电动机,可移动液压缸,转向节以及与这些部件相连的所有部件。
  FlatFormer还显示了后轮的不同布置,提供了一个集成式悬架和一个抑制轮内悬架缸的水平驱动臂,并放置在水平RTS内部,如下图所示。
  总而言之,用四个螺栓将REE系统连接到平台。它们将RTS固定在此处,该RTS与悬架/转向缸相连,当转向器转动油缸时,它会移动一个与电机和制动器相连的转向节,使车轮连接到电机就是所有这些工作的原理。
  随着日野和丰田展示出其理念,REE从一家以色列初创公司发展成为一家可以生产汽车的公司,基于FlatFormer的车辆是首次问世。(本文消息编译自:Inside EVs)
标签: 轮胎 电机技术
