热成型领域的最新信息
放大  缩小 日期:2019-11-13     来源:奥钢联钢铁事业部    评论:0
核心提示:在现代汽车设计中,热成型钢构件保证了更轻的重量、出色的碰撞性能以及耐腐蚀性。为了能够为 OEM 提供最佳解决方案,不仅要知道正在生产什么,而且还要了解如何生产,这一点至关重要。我们众多最佳材料和生产技术保证了这一点。
   奥钢联提供最优质的材料和技术专长
  以经济效益为最终标准
  奥钢联为什么提供不同的材料和生产技术?最佳答案就是因为存在不同的构件需求和几何结构。但这还不够。我们的目标是在最经济的情况下为客户制造具有可比特性(机械变量、连接技术和表面特性等)的构件。这样便可以为我们的客户提供最佳解决方案,并满足他们自己的规格要求,同时考虑到相应构件生命周期中所需的构件数量。奥钢联专家可以利用现有技术的材料和工艺方面的丰富经验,在考虑其他构件特性(例如尺寸精度、相邻构件的集成或功能解决方案)的同时,为客户选择最合适的生产方法提供支持。
  各方面的合作伙伴
  奥钢联专家将为满足特定的构件需求找到最佳解决方案,并将在选择正确的材料和生产技术方面提供支持。他们也将乐意解答您有关认证、模拟和批量生产方面的疑问。能够从多种材料和生产技术中进行选择,对我们的客户是大有裨益的。
  为什么使用不同的材料?
  当对构件进行热成型时,为实现所需的构件特性,监测从炉中提取和随后奥氏体化后的时间和温度组合非常重要。
  奥氏体化之后,可根据热成型方法执行各种不同的工艺。这些工艺中的每一项都需要不同的时间-温度曲线。转换延迟材料和不同的涂层工艺会相应地进行调整,并且保证所需的强度和防腐性能。
  各种成型方法以及各种时间-温度曲线
  奥钢联提供的技术如下:
  phs-ultraform®——采用间接热成型技术生产的冲压硬化构件。
  对于高度复杂的构件几何结构、大型构件和大批量,强烈建议使用此生产流程。在冲压机中进行冷成型时,对构件进行机械切割,成本远低于激光切割硬化构件。当考虑用于冷成型的第二个成型工具和额外的工艺步骤时,这样的成本降低则变得很重要。镀锌的硼钢 (22MnB5) 可以提供最高的防腐性能、更大的弯曲角,从而提高了碰撞性能。定制性能零件 (TPP) 允许生产具有不同强度的零件。了解更多信息请扫描或长按下方二维码。
  phs-directform® 用于采用直接热成型技术生产的冲压硬化构件。
  与 phs-ultraform® 相比,奥钢联开发的这一世界级创新技术简化了工艺步骤,也是复杂构件(即使是小批量)最经济的解决方案。即使在较低的成型温度和较长的传输时间下(预冷),转换延迟材料 (20MnB8) 仍可确保稳定的工艺窗口。锌铁涂层可确保在熔炉中快速加热,并且使得其在冲压硬化工艺处理过程中更加坚固。也可采用此技术制造定制性能零件。了解更多信息请扫描或长按下方二维码。
  phs-rollform® 用于采用辊压成型和冲压硬化技术制造的构件。
  此项技术是一种高质量的解决方案,尤其是对于由不同长度但截面一致的部分组成的构件。采用此技术可以生产在纵向和横向均具有强度变化的定制性能零件。22MnB5 在辊压成型硬化过程中被用作间接热成型材料。锌铁涂层用于防止由于快速加热而导致的运行。了解更多信息请扫描或长按下方二维码。
  phs-multiform 用于减少工艺步骤。
  经过多步热成型工艺之后,为了节省成本而执行几个工艺步骤,包括在多工位压力机内进行切割。由于工具外部的空气冷却过程缓慢,因此使用高度转换延迟材料 (22MnCrB8-2 = phs-multiform)。锌铁涂层使得熔炉内加热速度更快,并且使材料在冲压硬化工艺处理过程中更加坚固。这种构件制造技术是经济的,因为它可以在更高温度下拆卸构件,并在构件仍在冲压工具中时进行切割,缩短了周期时间,从而可以避免昂贵的激光切割。对于几何数据、尺寸、其他特性以及作为 TPP 处理,应考虑到限制。
标签: 热成型 钢构件
