特斯拉推送新功能,加入Powerwall充电交互与更多悬架设置
放大  缩小 日期:2020-08-11     来源:界面新闻    评论:0
核心提示:【中国汽车材料网】日前,特斯拉已开始推送软件更新2020.32.1。其中包括与使用Powerwall充电、悬架等相关的有趣新功能。关于更新中的Powerwall交互,特斯拉将这项新功能称为特斯拉Powerwall协调,并在发布说明中写道
特斯拉推送新功能 加入Powerwall充电交互
        关于更新中的Powerwall交互,特斯拉将这项新功能称为“特斯拉Powerwall协调”,并在发布说明中写道:特斯拉的Powerwall让房主们能够储存太阳能电池板产生的电力,或者在非高峰时段储存电力,以供家庭使用或为电动汽车充电。
此次更新是在特斯拉Powerwall软件更新之后,允许在停电期间用Powerwall为汽车充电。
        Powerwall会根据用户家中的电力需求做出反应,它会减缓或停止车辆充电,使用户的家庭保持供电。在停电期间,如果Powerwall的阈值高于特斯拉app设置的阈值,那么Powerwall就会用“多余的”电量为车辆充电;如果Powerwall的阈值低于车主设置的阈值,Powerwall将完全停止对车辆充电。用户可以更改这个阈值,以平衡家庭和车辆能源需求。
        此次更新完成了汽车和Powerwall两方面所需的软件,使得交互操作变得更容易。
        新的更新还对特斯拉的悬架设置进行了改进。
        特斯拉简化了悬架控制逻辑,以更好地支持临时和长期的高度。如果手动将Ride Heights(乘坐高度)调整为High或Very High,车辆现在会在驾驶一段短距离后自动降低。
        在雪地或越野路况下,点击乘坐高度滑块旁边的“保持”,将高度保持在“高”或“非常高”,车辆会在保证速度安全的情况下保持这个悬架高度。对于陡峭的车道或反复需要较高乘坐高度的地方,点“始终在此位置自动升起”。该功能将在下次车辆经过该位置时,将悬架提高到上次保存的高度。
        最后,软件更新还包括一项名为“汽车开门通知(car left open notification)”的新功能。如果后备箱、前备箱或任何门被打开超过十分钟,就会发出手机通知。 此外,如果所有车门和后备箱都已经锁上,那么用户在离开汽车十分钟后,如果检测到任何窗户被打开,就会发送通知。
        特斯拉解释了如何调整通知。点击控制>车辆>汽车开门通知。如果选择了“排除家庭”, 那么当汽车在家中时将不会发送通知。
        与往常一样,特斯拉会逐步向车辆推送新的软件更新,可能需要一些时间才能到达所有车辆。
