Lucid Air将搭载专利电动传动系统 四分之一英里加速仅需9.9秒
放大  缩小 日期:2020-09-15     来源:AI汽车网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】据外媒报道,Lucid Motors将为Lucid Air纯电动车提供专利电动传动系统。图片来源:LUCID官网Lucid Air搭载1,080马力的双电机和四轮驱动架构,可以在9.9秒的时间内跑完0.25英里(400米)的路程。到目前
汽车材料网
图片来源:LUCID官网
Lucid Air搭载1,080马力的双电机和四轮驱动架构,可以在9.9秒的时间内跑完0.25英里(400米)的路程。到目前为止,这是唯一一款在10秒内跑完四分之一英里的电动轿车。这款车拥有一流的内部和存储空间,可搭载5名乘客。具备增程功能,估计单次充电续航里程高达517英里。
Lucid公司精心设计专利技术,从各个方面优化Air车型的性能和效率,其实际测试数据与计算机模型预测数据完全符合。Lucid公司自主开发了Air车型的动力传动系统,打造出一系列强大、紧凑、超高效的永磁电机。将这些电机与逆变器、集成变速器和差速器结合在一起,就形成先进的900V+电动驱动装置,其重量仅为74公斤,体积小到足以装进飞机上随身携带的行李箱。
每个驱动装置的功率超过650马力,其功率密度为41马力/升,远超电动汽车市场上的其它产品。由于该装置体积紧凑,一辆Lucid Air车内可以同时容纳1-3套此类驱动装置。总的来说,Lucid的驱动装置比同类竞争产品要轻45%,功率高59%。就功率而言,这些发动机的体积比同类产品要小2.5倍。值得一提的是,该类发动机的转速可达20,000转/分,具有明显的性能优势。
这类电机的性能如此优越要归功于一系列发明,这些发明都是Lucid公司知识产权的一部分。最值得注意的是,Lucid采用了一种新的电机绕组技术,以最大限度地提高功率输出,减少电气损耗。该电机还配有创新冷却系统,可以更有效地消除定子绕组的热量,最大限度地减少损失,提高效率。
该电动驱动装置超级紧凑,为Lucid的空间概念汽车设计奠定了基础。其中,变速器和差速器首次完全集成在电机内,构成单独的旋转系统,既轻便又高效。同时,Lucid在其逆变器中使用高压碳化硅MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)系统,以最大限度地提高效率,特别是提高了车辆在实际行驶过程中的效率。
Air车型电气平台的核心在于900V+架构和Wunderbox车载充电装置。Wunderbox多功能装置完全由该公司自主开发,以确保可与尽可能多的不同电压充电系统兼容,尤其是升压充电系统。Lucid Air只需充电20分钟,就可行驶300英里。采用直流快速充电网络,充电一分钟可以恢复20英里的续航。同时,Wunderbox还支持V2G(从汽车到电网)和V2V(从车辆到车辆)充电技术。
